Fotogrametría
La fotogrametría es una técnica que utiliza el procesamiento de imágenes para obtener la posición, la forma y el tamaño de un objeto. Este proceso se divide en tres fases: la toma, la orientación de los fotogramas y la restitución. El levantamiento fotogramétrico se puede realizar en modo aéreo, a través del uso de drones, o terrestre mediante el uso de una cámara.
Laser scanner
El escáner láser es un instrumento que permite realizar el levantamiento de un objeto gracias a un rayo láser. La luz del láser incide sobre la superficie del objeto y, en relación con el tiempo de retorno, el ángulo del dispositivo y otros factores, es posible localizar la posición exacta en el espacio de cada punto del objeto. Existen tres tipos de escáneres láser: por tiempo de vuelo, por diferencia de fase y por triangulación.
Drones
El dron permite realizar mediciones aerofotogramétricas de forma precisa y fiable. Hay tres macrocategorías de drones: hélices, planares e híbridos. Las operaciones necesarias para obtener los levantamientos aerofotogramétricos incluyen la identificación del área a detectar, la elección de los puntos de despegue y aterrizaje, la planificación del vuelo, la adquisición de imágenes, la orientación de los fotogramas y la reconstrucción de la escena.
