Software IA de cálculos de cantidad y presupuestos
Software IA de cálculos preliminares de cantidad | usBIM.planAI for PriMus | ACCA software
La Inteligencia Artificial se une a PriMus: ¡el resultado es simplemente extraordinario!
Descubre usBIM.planAI for PriMus, el software de estimación AI para obtener presupuestos de construcción online rápidos y automáticos a partir de plantas 2D.
Empieza ahora gratis   Descubre la oferta
Activa desde usBIM.store un mes de prueba gratuita
Suscríbete a partir de € 24 / Mes
Herramienta IA para la construcción | usBIM.planAI for PriMus | ACCA software
Video herramienta para hacer presupuestos con inteligencia artificial | usBIM.planAI for PriMus | ACCA software
Software de estimación IA para presupuestos de construcción online rápidos y automáticos a partir de plantas 2D
El software de estimación con IA usBIM.planAI for PriMus es el plugin que permite a PriMus convertirse en el software más avanzado para:
  • extraer rápidamente todos los datos métricos de uno o más plantas 2D de un edificio;
  • realizar presupuestos de obras de forma rápida y automática.
Usa el software online de estimación para la construcción utilizando inteligencia artificial
Cómo configurar un presupuesto de construcción a partir de un plano 2D de un edificio con usBIM.planAI para PriMus | ACCA software
Cómo configurar un presupuesto de construcción a partir de plantas 2D de un edificio con usBIM.planAI para PriMus, un software de presupuesto con IA simple y único
usBIM.planAI for PriMus es un software de estimación de construcción con IA que es mucho más diferente y avanzado que el software de estimación tradicional con el que estás familiarizado, ya que aprovecha la IA y puedes utilizarlo como una potente aplicación web para crear presupuestos en línea, guardarlos, intercambiarlos y compartirlos fácilmente en la plataforma colaborativa usBIM.
Con usBIM.planAI for PriMus, producir un presupuesto a partir de plantas 2D del edificio de un cliente se convierte en algo fácil, inmediato y muy seguro.
Todo queda registrado y sólo es accesible para las personas con los permisos adecuados.
Basta con subir las plantas de un edificio en formato PDF, PNG o JPG a la plataforma online y pulsar el botón usBIM.planAI for PriMus para las cantidades (Takeoff estimating) y pasarlas al presupuesto.
El asistente integrado en el software takeoff AI te permite elegir las dimensiones extraídas (superficies de suelo, techos, paredes, puertas, ventanas, etc.) y las partidas del cuadro de precios que se les asociarán. Además, se pueden utilizar partidas ya predefinidas o introducir libremente la descripción y el precio.
¡Y ya está. Inmediatamente PriMus crea el presupuesto con las cantidades extraídas de las plantas 2D de todo el edificio.
Usa el software IA de presupuestación gratuito por un mes
Cómo hacer un presupuesto de construcción con la inteligencia artificial de usBIM.planAI for PriMus | ACCA software
Con el software de estimación IA puedes utilizar plantillas de presupuestos con las partidas de obra que utilizas con más frecuencia.
Puedes preparar y almacenar partidas con dimensiones (superficie, número y tamaño de puertas o ventanas, etc.) y precio relacionados.
Para cada edificio, puedes solicitar que se realice un presupuesto completo compuesto por muchas partidas predefinidas.
Si realizas presupuestos para obras individuales o componentes del edificio con o sin instalaciónes, obtendrás inmediatamente el presupuesto para presentar al cliente a partir de una sencilla planta 2D.
Usa el software IA de cálculo de cantidades para la construcción gratuito por un mes
Ejemplos de presupuestos de construcción que puedes obtener automáticamente con usBIM.planAI for PriMus | ACCA software
Los tipos de presupuestos de construcción que puedes obtener rápidamente con la inteligencia artificial de usBIM.planAI for PriMus son muchos.
Para cada ámbito o tipo puedes construir una plantilla de presupuesto (un template o modelo) con partidas y dimensiones que el software puede tomar automáticamente de planos 2D. Estos son algunos ejemplos de presupuestos de obra que puedes obtener con usBIM.planAI for PriMus:
  • Presupuesto de reforma de un cuarto de baño;
  • Presupuesto de pavimentaciones;
  • Presupuesto de carpinterías;
  • Presupuesto de reforma de terrazas;
  • Presupuesto de pintura interior;
  • Presupuesto de toldos o mosquiteras;
  • Presupuesto de marcos de ventanas, puertas interiores, ventanas, etc.
A partir de las superficies 2D de una planta del edificio, también se pueden realizar rápidamente presupuestos de servicios, como un presupuesto para empresas de limpieza u otros servicios útiles para el programa de mantenimiento de un inmueble.
Cada presupuesto puede exportarse en formato .dcf o .excel o, por supuesto, imprimirse.
También puedes exportar el presupuesto en forma de tabla en .excel e insertar el cálculo detallado en tu presupuesto en Word u otros programas que utilices habitualmente.
Solicitar un presupuesto, realizar un presupuesto, aceptar o rechazar un presupuesto se convierten en operaciones muy rápidas y trazables en línea.
Usa el software IA de medición cuantitativa gratuito por un mes
usBIM.planAI, más que un software de cálculo de presupuestos de construcción con IA | usBIM.planAI for PriMus | ACCA software
usBIM.planAI no se limita a crear presupuestos de construcción, ¡es un software revolucionario que convierte incluso dibujos 2D en modelos 3D BIM en unos sencillos pasos!
Tanto si dispones de un escaneado de baja calidad como de un dibujo en papel, usBIM.planAI utiliza la inteligencia artificial para crear modelos digitales 3D en formato openBIM® IFC.
Esto es lo que lo hace especial:
  • Velocidad y precisión: conviertes proyectos de 2D a 3D BIM con extrema rapidez y precisión, gracias a las avanzadas funciones de reconocimiento automático y a un sofisticado editor;
  • Accesibilidad y flexibilidad: usBIM.planAI es una aplicación en línea que puede utilizarse a través de un navegador sin necesidad de instalación, tanto en ordenadores como en dispositivos móviles, bajo cualquier sistema operativo;
  • Interoperabilidad y compartición: exportas modelos en formato IFC, promoviendo flujos de trabajo abiertos y la libre compartición de datos entre diferentes software;
  • Exportación automática de mediciones y creación de presupuestos de construcción: extraes automáticamente todas las mediciones necesarias y las exporta a formatos .xlsx o .csv o creas automáticamente presupuestos de construcción con el plug-in usBIM.planAI for PriMus.
El proceso es intuitivo:
  • Importas una foto o un escaneado de la planta;
  • Estableces los parámetros y niveles del edificio;
  • Inicias el reconocimiento automático de elementos;
  • Editas y perfeccionas el resultado;
  • Exportas el modelo 3D en formato IFC u obtienes el presupuesto automáticamente con usBIM.planAI for PriMus.
Aprovecha el poder de la inteligencia artificial y del deep learning para digitalizar de forma rápida y eficiente tus proyectos en 3D/BIM y realiza tus presupuestos de construcción.
Descubre más
Descubre el software para hacer presupuestos que automatiza el proceso de estimación utilizando inteligencia artificial
BlogÚltimas noticias
Accede gratis ahora
