VISIONNEUSE DWG
Souhaitez-vous visualiser un fichier DWG gratuitement ?
Voici la visionneuse DWG gratuite pour ouvrir les fichiers DWG, DXF, RVT, PriMus, les nuages de points et de nombreux autres types de fichiers utilisés dans le domaine du bâtiment. Utilisez-la au bureau et sur le chantier !
Ouvrir fichier DWG
Cliquer sur l'image pour essayer la visionneuse.
Ici les instructions pour l'utiliser
Commencez tout de suite gratuitement
Découvrez le lecteur DWG en ligne intégrée à usBIM.
Disposez gratuitement de nombreux logiciels en ligne et de 10 Go d'espace cloud.
Voici comment visualiser gratuitement vos fichiers DWG !
Accédez avec votre compte ACCA sur usBIM | usBIM | ACCA software
Téléversez vos fichiers DWG à travers des simples opérations de Glisser-Déposer | usBIM | ACCA software
Visualisez-les avec la visionneuse DWG gratuite | usBIM | ACCA software
Qu'est-ce qu'un fichier au format DWG | usBIM | ACCA software
Qu'est-ce qu'un fichier au format DWG : le format pour visualiser les dessins du bâtiment
L'extension de fichier DWG est la contraction du mot DraWinG, « dessin ».
Le fichier DWG est le format de données le plus couramment utilisé par les ingénieurs, les architectes, les géomètres et les professionnels de la construction pour créer, visualiser et échanger des dessins de leurs projets.
Il s'agit du format de fichier de CAO 2D et 3D original et le plus populaire. Celui-ci correspond au format natif pour le logiciel AutoCAD®, le premier logiciel de CAO (conception assistée par ordinateur) qui s’est répandu dans le secteur du bâtiment.
Le format de fichier DWG contient des informations telles que des dessins de projet et de chantier, des données géométriques, des données de projet, 2D et 3D, des cartes, des planimétries, des photos, des images, des données BIM, des nuages de points et plus encore.
Il est important pour vous de visualiser les fichiers DWG et les dessins de conception, d 'exécution ou de maintenance où que vous soyez, d'ouvrir un DWG sans autocad à partir de tous dispositifs mobiles et d'avoir vos fichiers autocad et, plus en général, vos fichiers DWG toujours avec vous.
usBIM vous permet d'ouvrir dwg, dxf sans logiciel de CAO, vous disposez d'une visionneuse dwg en ligne, un véritable logiciel gratuit pour visualiser tous types de fichiers de vos projets 2D et 3D.
Souhaitez-vous un DWG viewer en ligne gratuit ?
Accédez gratuitement
Comment ouvrir un fichier DWG à tout moment | usBIM | ACCA software
Comment ouvrir un fichier DWG sans AutoCAD®, à tout moment et où que vous soyez
Les fichiers DWG sont très répandus et, dans la pratique quotidienne, il arrive souvent que ceux-ci soient échangés entre ingénieurs, architectes, géomètres et d’autres techniciens du secteur du bâtiment.
Si vous êtes un professionnel du secteur du bâtiment et que vous souhaitez lire des fichiers DWG en ligne, les visualiser et les porter toujours avec vous sans avoir à installer AutoCAD® sur votre ordinateur, vous pouvez accéder immédiatement au viewer dwg gratuit en ligne usBIM et ouvrir tout de suite un fichier DWG même sans aucune visionneuse AutoCAD® dwg ou logiciel de CAO utilisé pour créer les fichiers.
Avec usBIM, vous téléchargez des fichiers DWG dans un espace cloud gratuit et vous les ouvrez à travers des dwg viewer online ou des autocad viewer online pour visualiser vos dessins au bureau ou sur le chantier.
Découvrez, le Visionneuse DWG en ligne gratuit intégrée à usBIM
DWG viewer software, les visionneuses gratuites pour visualiser les fichiers aux formats DWG : de quoi parlons-nous, comment fonctionnent-elles, comment les rechercher et lesquelles choisir
Un fichier DWG peut être ouvert non pas seulement avec le logiciel qui l’a généré mais aussi par d'autres logiciels prenant en charge les fichiers vectoriels, ces logiciels sont dénommés DWG viewer.
Pour afficher rapidement le contenu d'un fichier DWG, vous n'avez donc pas besoin d'acheter un logiciel de CAO, mais vous pouvez l'ouvrir et l'afficher à l'aide d'un logiciel pour lire des fichiers dwg gratuit.
Les visionneuses DWG peuvent être des logiciels à installer en local sur votre ordinateur, mais aussi des viewer autocad DWG en ligne utilisables en tant que services disponibles sur le cloud et accessibles à partir d'un simple navigateur Internet.
Ces logiciels sont nommés de différentes manières. Les noms suivants sont les plus courants et sont également la façon la plus facile de les rechercher sur Internet :
  • visionneuse DWG en ligne gratuite
  • DWG reader online
  • DWG viewer en ligne
  • visionneuse gratuite DWG
  • lecteur fichier DWG en ligne
  • viewer DEG gratuit français
  • visionneuse Autocad en ligne
  • visionneuse plan DWG
  • online DWG viewer
L'exigence, quelle que soit la façon d'appeler ces logiciels gratuits, est celle de visualiser les dwg et les professionnels qui comme vous les recherchent, veulent comprendre comment ouvrir fichier dwg sans autocad. Une des meilleures façons d'ouvrir et d'afficher un fichier DWG est celle d'utiliser une visionneuse DWG en ligne qui permet d'afficher des fichiers de toute taille et qui prend en charge même les versions les plus récentes.
Découvrez, le Visionneuse fichier DWG en ligne gratuite
Les visionneuses gratuites pour visualiser les fichiers aux formats dwg | usBIM | ACCA software
usBIM est la visionneuse en ligne pour visualiser les modèles 3D et les fichiers techniques de toutes tailles et de nombreux formats différents
Visualisez les projets de bâtiments et d'infrastructures au format IFC, DWG, DXF et bien d'autres formats de fichiers techniques à travers un navigateur internet à partir de n'importe quel dispositif et avec n'importe quel système d'exploitation.
fichier IFCfichier DWGfichier DXFfichier REVITfichier SKPfichier SVGfichier GEOJSONfichier LAS
FAQ Visionneuse DWG en ligne
Oui, usBIM vous permet de connaître les distances, les surfaces et les angles dans les fichiers DWG de la plateforme, directement à partir du navigateur et sans avoir besoin d'un logiciel CAO supplémentaire.
En pleine ère numérique, il n'est plus possible de penser de travailler comme nous l'avons fait jusqu'à présent : de façon individuelle, sur notre ordinateur et dans notre bureau ou à la maison.
C'est le moment de commencer à penser à une collaboration continue entre collègues, de partager des informations, d'échanger des données, de travailler en ligne, de manière flexible, efficace, partout et avec quiconque. usBIM est l'outil qui vous permet de faire tout cela rapidement, extraordinairement puissant et complètement en ligne !
usBIM c'est :
  • un espace cloud - dans lequel vous pouvez télécharger, afficher et gérer vos projets et les partager avec vos collègues tout en les portant toujours avec vous ;
  • un logiciel de collaboration BIM - pour participer à des chats dynamiques avec des fonctionnalités avancées de travail d'équipe et organiser des réunions et des visioconférences en ligne avec vos collègues de travail pour faciliter les prises de décision ;
  • un BIM data management - avec lequel structurer le projet avec des modèles 2D, 3D, des informations, des données et des documents intégrés ;
  • une visionneuse BIM en ligne - pour afficher tous les fichiers 2D et 3D en temps réel et travailler avec vos collègues sur des projets, des rapports et des métrés et devis en ligne, sans avoir à installer aucun logiciel de conception BIM.
usBIM est un BIM building management system conçu pour faciliter le travail quotidien de tous les acteurs du bâtiment (ingénieurs, architectes, géomètres, entreprises, etc.) et pour répondre aux évolutions du monde du travail. usBIM simplifie et accélère les processus et favorise la collaboration et l’interdisciplinarité.
usBIM est pour tous, non pas seulement pour les acteurs du BIM ou pour ceux qui réalisent des projets complexes. En fait, il simplifie le travail quotidien et permet de gérer à la fois des dossiers ordinaires et des travaux plus complexes.
Avec usBIM, le système de BIM management, vous pouvez :
  • visualiser et naviguer les modèles 3D générés avec Revit, Edificius, Sketchup, TerMus, etc. même sans aucun logiciel de conception BIM ;
  • fédérer différents modèles et objets BIM à partir de différents formats natifs ;
  • effectuer des détections de conflits, le code checking, des comparaisons et des fusions ;
  • gérer les nuages de points, les fichiers Word, PDF, JPEG, etc.
usBIM est le BIM management software qui répond à tous les besoins techniques en apportant de nombreux avantages au travail des professionnels:
  • Tout votre travail est dans le cloud, vous avez donc toujours vos données disponibles et vous pouvez les mettre à jour à partir de n'importe quel dispositif et à tout moment ;
  • Vous accédez aux données de n'importe où et vous permettez également aux membres de votre équipe, même faisant partie d'un autre bureau d'études, d'accéder à usBIM de la même façon avec un lien et simplement en utilisant une connexion Internet ;
  • Vous pouvez décider de partager votre travail et vos projets avec qui vous voulez, en attribuant des autorisations pour afficher ou modifier les données ;
  • Vous disposez de fonctionnalités spécifiques pour vous connecter avec votre équipe via des chats dynamiques avec des fonctionnalités avancées de travail d'équipe ou des réunions et des visioconférences en ligne.
  • Vous ouvrez et visualisez des fichiers volumineux dans des formats techniques les plus courants à une vitesse extraordinaire ;
  • Vous disposez d'un seul environnement de travail, d'un seul logiciel en ligne qui vous permet de visualiser, fédérer, gérer et archiver des modèles BIM, organiser des documents et des données, partager des projets avec des collègues et gérer le travail collaboratif ;
  • Vous disposez de nombreux applications gratuites et de 10 Go d'espace cloud qui vous permettent d'être tout de suite 100% opérationnel ;
  • Vous disposez d'une solution modulaire, entièrement personnalisée, adaptée à vos besoins de travail ; vous activez les services directement depuis usBIM.store, la boutique en ligne avec le plus grand nombre de services et d'outils BIM au monde.
Pour accéder tout de suite et gratuitement à usBIM, suivez ces simples étapes :
  • accédez à la page de usBIM ;
  • connectez-vous en saisissant les données de votre compte ACCA (email utilisé pour l'enregistrement et mot de passe) ;
  • cliquez sur « Se connecter » ;
  • Si vous n'avez pas encore un compte ACCA, enregistrez-vous d'abord sur www.accasoftware.com, puis suivez les instructions ci-dessus.
En plus des fonctionnalités et applications gratuites pour les activités de base, vous avez la possibilité d'en ajouter beaucoup d'autres disponibles sur usBIM.store, la boutique en ligne avec le plus grand nombre de services et d'outils BIM au monde.
Vous pouvez choisir les fonctionnalités et les applications qui correspondent le mieux à vos besoins et créer la configuration la plus adaptée à votre travail.
Vous pouvez choisir d'augmenter votre espace de stockage cloud pour effectuer une mise à niveau de la configuration de base gratuite usBIM avec des configurations premium usBIM.25, usBIM.50, etc...
Sur usBIM.store, vous voyez immédiatement tous les outils de collaboration BIM déjà activés et ceux que vous pouvez ajouter.
