Logiciel de Calcul de structure en Béton Armé
Calcul des structures en béton | EdiLus CONCRETE | ACCA software
Votre logiciel de calcul des structures ne répond plus aux besoins actuels ?
Profitez de tous les avantages de la technologie BIM avec le solveur MEF intégré dans le calcul des structures en béton armé !
Utilisez-le gratuitement   Inscrivez-vous à une Démo live
EdiLus CONCRETE est le logiciel pour le calcul des structures en béton armé de bâtiments neufs et existants.
Vous obtenez la modélisation BIM de la structure, le calcul MEF (FEM), l'analyse graphique des résultats, le dimensionnement automatique des armatures à l'intérieur d'un seul environnement graphique et les documents de projet (dessins d'exécution , rapports de calcul, etc.).
Vidéo logiciel Calcul de structure en Béton Armé | EdiLus CONCRETE | ACCA software
Essayez le logiciel et le support technique pendant un mois.
puis choisissez librement, si et comment vous abonner
Normes techniques internationales | EdiLus | ACCA software
La solution EdiLus permet de concevoir des structures en béton armé, en acier et en maçonnerie conformes aux Eurocodes (CE) et aux annexes nationales correspondantes et aux normes techniques brésiliennes (NBR). Plus d'infos
Modélisation de la structure en plan ou en 3D avec des objets BIM intelligents | EdiLus CONCRETE | ACCA software
Modélisation de la structure en plan ou en 3D avec des objets BIM « intelligents »
La technologie BIM de EdiLus vous permet de dessiner facilement des éléments structurels (poteaux, poutres, planchers) en 2D ou 3D avec une saisie graphique et des objets paramétriques intelligents.
Vous pouvez également insérer les éléments à partir d'un dessin DXF / DWG ou d'un modèle IFC ; ou encore importer un projet architectural directement depuis Edificius.
Chaque objet possède une représentation graphique et une série d’informations qui l’identifient sans ambiguïté du point de vue dimensionnel, géométrique et physique (matériau, résistance, etc.).
Les données affectées aux caractéristiques des objets constituent un élément d'information pour le calcul et chaque modification devient immédiatement et dynamiquement une nouvelle condition de vérification.
Toutes les données sont archivées dans une seule base de données et dans un seul fichier, avec tous les avantages que cela comporte.
Un diagnostic puissant est actif dans toutes les phases de la conception : à chaque modification, il vérifie si des erreurs ont été introduites ou si des erreurs déjà présentes ont été corrigées.
Il suffit de dessiner la structure pour définir les nœuds, les charges et les contraintes. L'ensemble du modèle de calcul est reconnu automatiquement en fonction du dessin !
Telecharger le logiciel de calcul de structure en béton armé gratuit pour 30 jours, puis choisissez librement, si et comment vous abonner
Solveur de calcul structurel MEF intégré au logiciel | EdiLus CONCRETE | ACCA software
Solveur de calcul structurel MEF (FEM) intégré au logiciel
Une fois la structure conçue et les charges définies, vous pouvez visualiser le modèle FEM génér�� en temps réel.
Le solveur par éléments finis est embarqué dans le logiciel et résout les structures de géométries et de dimensions les plus variées.
EdiLus CONCRETE effectue les calculs nécessaires à l'analyse de la vulnérabilité et à la conception d'interventions visant à améliorer ou à adapter du point de vue sismiques les bâtiments neufs et existants en béton armé, conformément aux Eurocodes (EC) et aux annexes nationales correspondantes et aux normes techniques brésiliennes (NBR).
Le calcul est basé sur l'utilisation de high-performance elements tels que :
  • l'élément HP-SHELL, de forme triangulaire et doté d'un degré de liberté dit "drilling" ;
  • l'élément HP-BEAM, avec beam flexible, 2 appuis articulés de chaque côté, des bras rigides, quelle que soit leur orientation, la gestion des appuis d'extrémité et un sol élastique dans la partie flexible, permettant d'obtenir des résultats rigoureux, sans les approximations dues au schématisations moins appropriées.
Le solveur est encore amélioré par la fonctionnalité de discrétisation automatique des éléments shell, qui permet de prendre en compte les déplacements réels entre les différents éléments structuraux et permet de définir des épaississements variables du maillage en différenciant entre les shell de bords et les shell d'intérieur.
Essayez le logiciel pour le calcul des poutres en béton armé et le support technique pendant un mois, puis choisissez librement, si et comment vous abonner
Des représentations graphiques claires et efficaces des résultats de calcul | EdiLus CONCRETE | ACCA software
EdiLus permet la représentation des résultats directement sous forme graphique à l'aide de diagrammes ou de représentation 3D en couleurs.
Les charges, les contraintes et les sollicitations, grâce à la technologie à objet, peuvent être interrogées par l'utilisateur pour un contrôle complet de l'analyse effectuée.
Grâce à la fonctionnalité d'animation 3D en couleur de la structure, EdiLus permet, en la visualisant, d'évaluer l'évolution dynamique de la structure sous l'effet du séisme.
Le logiciel de calcul de poutre en béton armé gratuit pour 30 jours,
Conception, personnalisation et visualisation 3D des armatures | EdiLus CONCRETE | ACCA software
EdiLus CONCRETE dimensionne automatiquement les armatures des différents éléments structuraux conformément aux exigences réglementaires.
Vous êtes libre de personnaliser les barres d'armature ; chaque modification correspondra à la mise à jour des diagrammes du moment fléchissant, de l’effort tranchant et de torsion.
Le diagnostic interne vous aide à vérifier en temps réel l'exactitude des modifications apportées. En outre, vous pouvez conserver les modifications manuelles et les personnalisations apportées aux armatures.
Les armatures peuvent également être affichées en 3D ; la vue tridimensionnelle des armatures vous permet d'examiner plus facilement les détails d'exécution réels pour les différents éléments structuraux.
Essayez le logiciel et le support technique pendant un mois ,
Conception de bâtiments avec des fondations superficielles et profondes | EdiLus CONCRETE | ACCA software
EdiLus CONCRETE permet de modéliser à la fois des fondations superficielles et des fondations profondes.
Des pieux en béton armé peuvent être modélisés sous n'importe quel type de fondation (Semelles isolées, Radier et Poutres Winkler).
EdiLus CONCRETE effectue la vérification de la charge limite verticale et horizontale ainsi que les contrôles de flexion composées et cisaillement à l'état limite ultime pour chaque pieux. Le logiciel prend en considération également l'objet "fût" soit pour les semelles sur pieux que pour ceux directs, afin de permettre la modélisation de structures avec des semelles avec fût.
Conception de plancher hourdis | EdiLus CONCRETE | ACCA software
EdiLus CONCRETE permet de concevoir tout type de plancher hourdis : coulé sur place, poutrelles en béton précontraints, poutrelles à treillis métallique et panneaux préfabriqués (prédalles).
A partir de la simple définition de la direction des poutrelles du plancher, le schéma de calcul en « poutre continue » est automatiquement obtenu avec la génération de toutes les combinaisons de charge en damier.
Les armatures générées automatiquement sont librement personnalisables par l'utilisateur.
Le logiciel de calcul de plancher hourdis gratuit pour 30 jours,
Conception et calcul d’éléments en bois et en bois lamellé-collé | EdiLus CONCRETE | ACCA software
Conception et calcul d’éléments en bois et en bois lamellé-collé (poutres, poteaux, fermes, pannes)
Avec EdiLus CONCRETE vous modélisez des toits, des auvents, des pergolas et d’autres éléments en bois qui complètent une structure en béton armé ou mixte.
Vous pouvez intégrer dans la structure des éléments en bois et en bois lamellé-collé monodimensionnels (tels que les poutres et poteaux avec sections rectangulaires et circulaires) et des objets complexes comme la ferme (une saisie paramétrique efficace permet de personnaliser le modèle, la composition, la géométrie et les dimensions).
Une fonctionnalité spécifique permet de saisir rapidement aussi les pannes.
Le logiciel de calcul de poteau en béton armé gratuit pour 30 jours ,
Documents d'exécution produits automatiquement | EdiLus CONCRETE | ACCA software
Avec EdiLus, il est possible d'obtenir les Relations de Calcul, les Données Tabulaires de calcul, les plans d'exécution et le métré.
Les plans d'exécution sont mis en page directement dans le logiciel, à travers une simple opération de glisser-déposer.
Tous les documents produits peuvent être imprimés ou exportés aux formats standards vers d'autres procédures (dxf, dwg, pdf, rtf, etc.).
Les modifications de conception sont immédiatement mises à jour dans le devis, de sorte que tout choix ou modification soit cohérent et immédiatement intégré dans les documents de conception et d'estimation.
Assistance et formation gratuite ACCA est toujours près de vous, dès votre prise en main et durant votre travail quotidien
Tableau de comparaison
  EdiLus CONCRETE EdiLus STEEL EdiLus MASONRY
Éléments en béton armé
Poteau, poteau incliné, voile   50 éléments 10 éléments
Poutre, poutre paroi   80 éléments 10 éléments
Paroi   280 m² (*) 2 éléments
Dalle   280 m² (*) 2 éléments
Escalier
Plancher (section de calcul)
Éléments en béton armé (fondation)
Poutre Winkler
Semelle, Semelle sur pieux, fût avec encuvement
Radier   280 m² (*)
Pieux
Éléments en acier
Poteaux en acier
Poutres en acier
Ferme en acier
Contreventement
Éléments de maçonnerie
Poteau en maçonnerie
Maçonnerie armée
Mur
Rapiéçage, renfort, niche
Tirant, câble précontraint
Fondation en maçonnerie
Eléments en bois et bois lamellé
Poteaux en bois / bois lamellé
Poutre en bois / bois lamellé
Ferme en bois / bois lamellé
Norme technique
Eurocodes CEN-EN Eurocode (EC)
Eurocodes UNE-EN Eurocódigo (EC)
Eurocodes NF EN Eurocodes (EC)
Eurocodes BS EN Eurocode (EC)
Eurocodes NP EN Eurocódigo (EC)
Eurocodes HRN EN Eurocode (EC)
EurocodiciSS EN Eurocode (EC)
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR) **
  Essayez-le gratuitement Essayez-le gratuitement Essayez-le gratuitement
NOTES :
(*) il est possible de saisir jusqu'à 280 m 2 maximum entre radiers, dalles et parois.
(**) L'ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR) permet de concevoir uniquement de NOUVEAUX bâtiments en béton armé.
FAQ
Avec EdiLus, il est possible de concevoir et vérifier des structures nouvelles ou existantes en béton armé et en maçonnerie ordinaire et des structures nouvelles en maçonnerie armée et en acier.
EdiLus est un logiciel de calcul de structure conçu et développé pour la modélisation et le calcul de bâtiments destinés à un usage résidentiel, public, de bureaux et commercial. C'est dans ce domaine qu'il est possible d'exploiter au maximum toute la puissance, la simplicité et la vitesse de modélisation de EdiLus. En revanche, il n'est pas adapté à la conception de ponts, d'ouvrages d'infrastructure, de réseaux ferroviaires, de structures avec des éléments précontraints et de barrages.
Avec EdiLus, vous pouvez effectuer des analyses linéaires statiques et sismiques.
Pour le calcul sismique, il est possible de choisir entre l’analyse statique équivalente et l’analyse dynamique de type modal.
EdiLus se compose de modules optionnels et activables en fonction des besoins pour la conception et le calcul des structures en béton armé, des structures en maçonnerie, des structures en acier, avec des éléments en bois (compris dans les modules CONCRETE et MASONRY).
En intégrant entre eux les modules de calcul appropriés, il sera donc possible de procéder au calcul et à la vérification des structures mixtes.
Oui, avec le module Masonry et le module Concrete, il est possible d'analyser les interventions d'amélioration ou de renforcement sismique pour les structures existantes et mixtes.
Avec le module Masonry, il est possible de concevoir des interventions de renforcement ou d'amélioration sismique avec des placages en béton armé, des fibres de carbone (FRP), des matériaux renforcés de fibres (FRCM), des chaînes, des câbles de précontrainte, une bande anti-déversement, etc.
Avec EdiLus Concrete, pour les bâtiments en béton armé, il est possible de concevoir des interventions d'amélioration ou de renforcement sismique dans lesquelles il est possible soit d'appliquer des renforts sur les éléments existants soit d'insérer des nouveaux éléments structurels tels que des nouveaux poteaux, murs, cloisons, contrevents, etc. pour modéliser, par exemple, des toitures, des surélévations et procéder à une vérification globale.
Il est possible de choisir, dans un menu spécifique, le type d'intervention parmi les suivantes :
  • Placage avec FRP pour Flexion ;
  • Placage avec FRP pour le Cisaillement ;
  • Augmentation de la hauteur ;
  • Chemisage en béton armé ;
  • Chemisage en acier ;
  • Renfort avec FRP ;
  • Confinement Nœud ;
  • Renforcement avec enduit armé sur Parois ;
  • Renforcement avec FRP sur Parois;
  • Sous-oeuvre.
EdiLus Masonry adopte la méthode de calcul innovante avec schématisation HP-SHELL triangulaire avec épaisseur variable multicouche qui permet d'effectuer, en très peu de temps et avec une extrême simplicité, la modélisation de la structure en respectant les différents types de matériaux présents, sans hypothèses simplificatrices sur les données des matériaux qui s'avèrent forcement approximatives.
La schématisation avec des éléments HP-SHELL permet de connaître, à partir du simple dessin de la structure, l’état de tension réel de la maçonnerie dans chaque point et de prendre en compte dans le modèle tous les éléments caractérisant un bâtiment existant en maçonnerie (variation de matériaux, discontinuité de la maçonnerie, baies non alignées, présence de matériaux différents, interventions successives dans le temps, etc.).
Les éléments de maçonnerie résistants (murs et bandes) sont automatiquement identifiés et les vérifications réglementaires correspondantes sont effectuées.
Il est également possible de demander l’analyse des mécanismes locaux (déversement et bombement des façades) et la conception/vérification des fondations en béton armé ou en maçonnerie.
Oui, avec le module EdiLus Steel, il est possible de concevoir et de calculer des structures en acier ou des éléments en acier individuels à l'intérieur de structures réalisées avec d'autres matériaux.
EdiLus permet de calculer des éléments en bois pour compléter des structures en béton armé ou en maçonnerie telles que des toitures, des auvents, etc.
Le module n'est pas conçu pour calculer une structure entièrement en bois car il ne prévoit pas les paramètres spécifiques pour le calcul sismique de ce type de structure (facteur de comportement, vérifications dissipatives des éléments de la structure, etc.).
Cependant, il est possible de modéliser et de calculer une structure entièrement en bois en définissant le comportement NON dissipatif ou en faisant attention à la définition correcte du facteur de comportement (à définir manuellement) ou d'autres paramètres pour le calcul para-sismique.
EdiLus a été développé pour la conception de nouveaux bâtiments et pour la vérification des interventions d'amélioration et de renforcement sismique des bâtiments existants qui impliquent, par conséquent, le comportement et la vérification de la structure dans sa globalité.
Il n'a donc pas été développé pour la vérification des interventions de réparations ou locales.
Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'est pas possible de modéliser et de vérifier/concevoir même des éléments individuels ou certaines parties de la structure (telles que les toitures, les fondations, etc.).
C'est à l'utilisateur de démontrer que l’intervention locale ne modifie pas le comportement des autres parties et de la structure dans son ensemble et que les interventions n'entraînent pas une réduction des niveaux de sécurité préexistants.
Avec EdiLus, il est possible d'exporter tous les dessins au format dwg/dxf, PDF et la vue 3D de la structure au format IFC typique des modèles BIM.
EdiLus permet d'obtenir automatiquement à partir du modèle BIM tous les dessins de projet, conformément aux dernières dispositions réglementaires : plans de coffrage, armatures, rapport technique général, tableaux de calcul, rapport géotechnique, plans d'exécution, plan de maintenance et métré de la structure (avec PriMus).
La conception des assemblages est intégrée dans le calcul de la structure.
Concernant le module en acier, il est possible de choisir entre différents types de connexions (bride, cornière, gousset, avec tire-fond, etc.) et définir avec une saisie graphique et assistée la géométrie conformément à la réglementation.
Concernant le module bois, il est possible de définir les assemblages bois-bois avec des connecteurs métalliques de type sabot pour intersections à 90° entre les poutres horizontales et/ou les poteaux et les assemblages bois-b.a. avec des connecteurs métalliques de type emboîtement entre les poteaux en bois et les fondations en b.a. ou entre les intersections à 90° entre les poutres horizontales et les poteaux et/ou les murs en b.a.
En outre, dans certaines situations, il est également possible de définir un assemblage de type entaille, dans les zones de contact, où le logiciel procède à la mise en forme appropriée des tiges en définissant en détail les entailles et les zones d'appui pour effectuer une vérification ponctuelle des tensions de contact.
Le logiciel permet d'avoir une vue détaillée du détail d'exécution contextuelle à la visualisation en trois dimensions de l'objet assemblage.
Avec des fonctionnalités de duplication spécifiques, il est possible de répliquer chaque assemblage dans toutes les autres conditions similaires présentes dans la structure.
Il est important de préciser que les assemblages ne peuvent être insérés et calculés que pour certains types de sections et pour certaines configurations géométriques prédéfinies.
Il ne sera donc pas « toujours » possible d'obtenir la vérification des assemblages.
Avec EdiLus, il est possible de lire les résultats de calcul directement sur le modèle.
Il est possible de visualiser les charges, les contraintes, les déformations, les tensions, les modes de vibration, les coefficients de sécurité, les accélérations d'effondrement, etc.
Il est également possible de visualiser en 3D et avec une représentation en couleur les différents résultats du calcul pour un contrôle rapide.
Bien sûr. Il est possible d'importer dans les différents niveaux du logiciel les dessins au format DXF/DWG.
Des fonctionnalités spécifiques ont également été développées pour permettre la génération automatique des objets de la structure à partir du dxf/dwg importé.
EdiLus est un des premiers logiciels de BIM authoring pour le calcul des structures certifié par buildingSMART international pour l'importation et l'exportation IFC. Avec EdiLus, il est possible, par exemple, d'importer la maquette numérique du projet architectural produite avec un logiciel BIM de conception architecturale (Edificius, Revit, Allplan, ArchiCAD, VectorWorks, etc.) et concevoir la structure en 3D en respectant ce qui a été établi par l’équipe de conception.
Certainement. EdiLus permet d'exporter la vue 3D de la structure au format IFC typique des modèles BIM.
Les réglementations suivantes sont actuellement prises en compte dans EdiLus :
  • Normes brésiliennes NBR concernant les constructions en béton armé et en acier ;
  • Eurocodes.
Bien sûr. Un éditeur d'armure dédié permet une modification et une personnalisation rapides des armures des éléments en b.a. avec une re-vérification immédiate des éléments de la structure, pour que tout soit toujours sous contrôle.
