Realizas un seguimiento de todo el proceso de gestión de una issue
La gestión de problemas BIM es una parte crucial de cualquier proyecto BIM, ya que ayuda a abordar cualquier interferencia antes de que sea grave.
Con usBIM.resolver gestionas todo el proceso de BIM issue tracking de forma fácil e intuitiva.
El BIM issue management es compatible con el formato estándar BCF y, por lo tanto, puede realizarse respetando todos los principios del openBIM o a través de la integración con plataformas y software de BIM Authoring propietarios.
Además, con las pestañas de planificación visual todo está claro y a la vista: quién está trabajando en qué y cuándo se harán las cosas.
usBIM.resolver se convierte en un verdadero hub donde rastrear y monitorear los problemas críticos del proyecto hasta su cierre. De esta manera, sigues el progreso de la solución del problema y tienes el control total del proyecto.
