Construction BIM
Le Building Information Modeling (BIM) est le processus de création et de gestion des informations relatives à un ouvrage et constitue le meilleur moyen de gérer la conception, l'exécution et la maintenance !
Découvrez-en plus
Définition du BIM dans la construction
Le Building Information Modeling (BIM), ou Modélisation des informations du bâtiment, est une méthode de gestion collaborative de la construction qui combine des données et des informations dans un modèle 3D. En effet, le BIM permet de générer un modèle BIM de la construction qui contient les informations sur l'ensemble du cycle de vie de l'ouvrage, du projet à la construction jusqu'à sa démolition et sa désaffectation.
Outre une représentation tridimensionnelle, avec le BIM, il est possible de créer un modèle informatif dynamique, interdisciplinaire et partagé contenant des données sur la géométrie, les matériaux, la structure porteuse, les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques, les installations, les coûts, la sécurité, la maintenance.
Définition du BIM dans la construction | ACCA software
Comment fonctionne le BIM dans le secteur de la construction ?
Jusqu'à il y a quelques années, les dessins techniques dominaient la scène de la conception, ils étaient l'outil avec lequel le concepteur fournissait toutes les informations nécessaires : hauteurs, cotes, distances des routes, volumes, épaisseurs des murs, surfaces des pièces, etc. L'activité de conception était réalisée grâce aux technologies CAO, donc avec des logiciels facilitant la conception 2D ou 3D de la construction.
L'introduction de la technologie BIM qui remplace progressivement la CAO dans le secteur de la construction apporte des avantages significatifs pour tous les acteurs du secteur du bâtiment (ingénieurs, architectes, géomètres, entreprises de construction et Administrations Publiques).
Mais quelle est la principale différence entre CAO et BIM ?
Aujourd'hui avec le BIM il n'est plus nécessaire de produire une énorme quantité de dessins. L'utilisation de la technologie BIM offre de nouvelles opportunités extraordinaires grâce à des représentations de maquette numérique 3D de différentes disciplines, telles que l'architecture et l'ingénierie par exemple, auxquelles il est possible d'intégrer des données utiles à chaque étape du cycle de vie de l'ouvrage.
Le BIM est le meilleur moyen de gérer chaque phase du processus de conception de la construction, car il permet un partage clair et lisible des données et une meilleure collaboration entre tous ceux qui travaillent dans la phase de conception, d'exécution et dans la phase de maintenance ou gestion de l'actif.
Comment fonctionne le BIM dans le secteur de la construction | ACCA software
Les phases du projet de construction peuvent être schématisées comme ci-dessous :
  • Modélisation
    Grâce à l'utilisation de logiciels BIM, les professionnels créent des modèles 3D extrêmement détaillés de la structure.
    Grâce à ces outils et aux multiples informations saisies dans le modèle lors de cette première phase, les professionnels évaluent différentes solutions de conception et identifient les problèmes potentiels avant même de passer à la phase d'exécution.
    Toutes les informations relatives au projet (délais, coûts, analyse énergétique, etc.) sont stockées dans un espace partagé, un format IFC, générant un flux de travail collaboratif, multidisciplinaire et plus efficace pour le projet.
  • Exécution
    Une fois la phase de conception terminée et le flux de travail défini, il est possible de passer à la construction.
    Il est possible d'apporter des modifications au modèle ou au flux de travail à tout moment et de partager les informations avec toute l'équipe via le modèle BIM de la construction stocké dans le cloud.
  • Maintenance
    Terminée la phase de construction, il est possible de partager le modèle BIM avec le client ou avec la société de facility management (FM) pour mieux gérer la gestion et la maintenance du bâtiment et de ses composants. Le modèle BIM est utilisé, par exemple, pour localiser facilement les systèmes CVC ou effectuer de futures réhabilitations.
Les avantages du BIM dans la construction
Les avantages du BIM découlent de la possibilité de connecter les équipes, les flux de travail et les données tout au long du cycle de vie du projet, de la conception à la construction et à la mise en service, pour travailler plus efficacement et obtenir de meilleurs résultats. En particulier, les avantages offerts par la méthodologie BIM sont :
  • une meilleure collaboration entre les professionnels de différentes disciplines ;
  • le contrôle des interférences avant la construction de l'ouvrage avec réduction conséquente des erreurs ;
  • l'optimisation des coûts, des délais et des ressources ;
  • la visualisation réaliste du projet.
Mais le BIM dans la construction devient un véritable succès lorsque le choix est celui de travailler avec les logiciels BIM certifiés par buildingSMART.
buildingSMART International est une organisation à but non lucratif qui s'engage à apporter des améliorations au secteur de la construction via l'openBIM.
Le BIM ouvert est basé sur une méthode et un flux de travail dans lesquels tous les participants collaborent et échangent des informations sur le projet via des formats ouverts, non propriétaires et neutres, indépendants des outils et des applications BIM utilisés.
Les avantages de cette approche sont nombreux mais parmi les plus important nous avons :
  • la liberté de choisir : chacun des membres de l'équipe peut travailler avec les meilleures solutions logicielles pour sa discipline spécifique sans risque d'incompatibilité ou de perte de données ;
  • la propriété des données: l'accès aux données est garanti dans le temps sans être obligé de maintenir toujours la même solution logicielle ;
  • l'augmentation de la productivité : la liberté de choisir entre les différentes solutions du marché augmente la qualité des solutions logicielles produites ;
  • la diminution des coûts: une plus grande concurrence détermine une diminution des coûts ;
Les avantages du BIM dans la construction | ACCA software
Expérimenter tous les avantages de l'openBIM dans le secteur de la construction est très simple.
Vous pouvez commencer par télécharger gratuitement une simple application de messagerie conçue pour les ingénieurs, les architectes, les géomètres et tous les autres professionnels de la construction.
Au-delà de pouvoir créer vos groupes de travail, l'application vous permet d'échanger rapidement des informations et des fichiers BIM tels que les DWG, les DXF, les RVT, les IFC, etc. et tous fichiers permettant un échange d'informations correct dans le domaine des travaux publics.
Découvrez-en plus
Les logiciels BIM pour la construction
La BIM Construction repose sur une large gamme d'outils sophistiqués qui couvrent chaque phase du cycle de vie d'un projet. L'adoption de ces logiciels permet aux professionnels de maximiser l'efficacité, la précision et la collaboration, transformant radicalement l'industrie de la construction.
Conception Intégrée
Le système de gestion BIM usBIM offre un environnement collaboratif où architectes, ingénieurs et autres parties prenantes peuvent travailler ensemble, synchroniser les informations en temps réel et créer un modèle 3D détaillé.
Edificius | ACCA software
Architecture
Edificius est un outil de conception et de visualisation architecturale qui intègre l'architecture, le design intérieur, le design extérieur, les systèmes et tous les autres aspects de la conception du bâtiment.
usBIM.project | ACCA software
Gestion de projet BIM
usBIM.project est un logiciel BIM 4D qui ajoute une dimension temporelle aux modèles 3D. Cela permet de planifier les activités au fil du temps, de révéler les séquences critiques et de permettre une gestion optimisée des délais de projet.
PriMus IFC | ACCA software
Métré
PriMus IFC est un logiciel BIM 5D qui combine la dimension du temps avec les coûts. Cela permet de générer des métrés et des estimations de coûts en fonction de l'évolution du projet dans le temps, facilitant le contrôle budgétaire et la gestion financière.
usBIM.facility | ACCA software
Gestion des Installations BIM
usBIM.facility permet de collecter des données utiles pour la gestion des actifs, la maintenance et la planification future en les intégrant au modèle 3D BIM, garantissant une plus grande efficacité et durabilité dans le temps.
TerMus PLUS | ACCA software
Analyse Énergétique
TerMus PLUS permet de créer des modèles énergétiques du bâtiment et du système pour simuler et évaluer la consommation énergétique du bâtiment dans différentes conditions, permettant d'apporter des améliorations significatives aux performances énergétiques.
EdiLus | ACCA software
Analyse Structurelle
EdiLus permet de créer des modèles 3D pour l'analyse structurelle et permet des analyses avancées pour évaluer la résistance et la stabilité du bâtiment dans différents scénarios, contribuant à prévenir d'éventuels problèmes structurels.
Modélisation MEP
Edificius permet de concevoir et de coordonner avec précision les systèmes MEP (Mécaniques, Électriques et Plomberie) à l'intérieur du modèle 3D, évitant les conflits avec les différents modèles (architecturaux et structurels) et optimisant les performances.
FAQ - BIM DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Le logiciel BIM est un outil utilisé pour créer et gérer des représentations numériques des caractéristiques physiques et fonctionnelles des bâtiments et des infrastructures. Il facilite la collaboration entre les parties prenantes, permettant aux architectes, ingénieurs et entrepreneurs de travailler sur des modèles partagés qui intègrent les données de conception, de planification, de construction et d'exploitation. Les logiciels BIM prennent en charge des tâches telles que la détection des interférences, l'estimation des coûts, la planification et la visualisation, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant les erreurs tout au long du cycle de vie du projet.
La BIM transforme le secteur de la construction en augmentant l'efficacité, en améliorant la collaboration et en réduisant les risques. Elle permet aux parties prenantes de visualiser les projets dans des modèles 3D, d'identifier les conflits avant le début de la construction et d'optimiser les flux de travail. La BIM favorise également le développement durable en permettant l'analyse de la performance énergétique et la réduction des déchets. Elle améliore également la prise de décision grâce à des données précises tout au long du cycle de vie du projet, de la conception à la démolition, ce qui en fait un outil clé pour les pratiques de construction modernes.
Nous transformons le BIM en openBIM | ACCA software
Nous transformons le BIM en openBIM®
L'expert N.1 IFC openBIM®, la société avec le plus grand nombre de logiciels certifiés IFC au monde.
