Logiciel Conception CVC, Plomberie et Electricité
Logiciel Conception CVC, Plomberie et Electricité gratuit | Edificius MEP | ACCA software
Pensez-vous qu'il est mieux de concevoir vos installations en 3D, et sans perdre la liberté que votre ancien CAO vous donne ?
Découvrez le logiciel BIM pour la modélisation 3D d'installations aussi simple qu'un CAO !
Utilisez-le gratuitement  Inscrivez-vous à une Démo live
Edificius est le logiciel BIM MEP de nouvelle génération pour la modélisation 3D de systèmes de chauffage, ventilation, climatisation, sanitaires et électriques intégrés à la conception architecturale.
Avec Edificious, vous continuez à travailler librement comme avec votre solution CAO, mais avec tous les avantages d'un BIM !
Vidéo Logiciel Conception CVC | Edificius MEP | ACCA software
Modélisation de systèmes BIM | Edificius MEP | ACCA software
Modèles en plan, en coupe et enfin aussi en 3D avec l'avantage de voir et de vraiment comprendre comment se développe le développement installation.
3D, 4D et 5D intégrés dynamiquement | Edificius MEP | ACCA software
Vous avez 3D, 4D et 5D intégrés dynamiquement pour éviter les erreurs et ne pas perdre de temps dans la rédaction des documents de projet, le métré et le planning des travaux.
Projets d'installations entièrement intégrés avec maquettes de l'architecture | Edificius MEP | ACCA software
Projets d'installations entièrement intégrés avec les maquettes de l'architecture et de la structure et vous avez toujours le contrôle de toute interférence et incompatibilité entre les différents projets
Rendu en temps réel et réalité virtuelle immersive | Edificius MEP | ACCA software
Voyagez en réalité virtuelle immersive dans le modèle BIM pour vérifier chaque détail et voir votre système comme s'il était déjà construit
Essayez le logiciel de dessin CVC et le support technique pendant un mois,
puis choisissez librement, si et comment vous abonner
Vous disposez dans le modeleur de la modalité "Smart MEP" intuitive et adaptative, avec des fonctionnalités de connexion intelligente et alignement automatique
Edificius possède des caractéristiques uniques dans le panorama des logiciels de conception fluide BIM, grâce à des fonctions de modélisation 2D / 3D innovantes.
Il n'est pas nécessaire - comme dans les autres outils de conception "BIM Authoring" - de modéliser l'installation uniquement en plan ou en coupe: avec Edificius, vous pouvez opérer de manière simple et intuitive en travaillant en plan et en coupe 2D ou directement en vue 3D avec des objets paramétriques dédiés.
La modalité «Smart MEP» rend adaptatif le comportement du logiciel qui dessine automatiquement ce que le dessinateur de réseau fluide s’attend.
Les éléments individuels (conduits, tuyaux, accessoires, etc.) peuvent être positionnés à l'aide de fonctions qui simplifient les opérations avec des connexions intelligentes,outils d’alignement et d’orientation automatique.
Grâce aux raccordements de connexion intelligents, chaque objet MEP ajouté à un réseau est automatiquement modifié à la fois du point de vue géométrique (diamètre, largeur, hauteur, etc.) et de forme (avec l'insertion de coudes, courbes, raccords, etc. .) pour une connexion correcte.
En savoir plus
Choisissez parmi plusieurs types d'implantations de modélisation | Edificius MEP | ACCA software
Avec Edificius, vous pouvez modéliser tout type de réseau ou de système à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment de façon rapide et précise avec des objets paramétriques spécifiques.
Edificius vous permet de choisir entre les types d’installations sanitaires, les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, sanitaires et électriques suivants:
  • installation électrique Regardez la vidéo
  • installation sanitaire
  • système anti-incendie
  • installations CVC hydronique
  • installation CVC à détente directe
  • installation CVC aéraulique
  • installation d’évacuation
  • installation de réseau de gaz
Téléchargez Edificius, le logiciel de plan de plomberie gratuit pour 30 jours
Suivez les flux de conception et gérez les LODs | Edificius MEP | ACCA software
Avec Edificious MEP vous avez l'avantage de concevoir des systèmes CVC fonctionnant toujours sur le même modèle et obtenant beaucoup d'informations.
Le niveau de détail élevé qui peut être atteint avec simplicité et naturel avec Edificius vous permet de concevoir dans la phase de conception toutes les meilleures solutions à adopter pour mieux intégrer l'architecture, la structure, les systèmes ou d'autres composants du bâtiment.
Avec Edificious MEP, vous suivez naturellement le flux de conception en définissant les NdR du projet de manière progressive. Le technicien modélise le système à l'aide d'objets 3D paramétriques et ce n'est que lorsqu'il a atteint le niveau de détail de conception approprié qu'il remplace l'objet paramétrique par l'objet commercial identifié.
Ce flux de travail n'oblige pas le concepteur à remplir le catalogue de projet à l'avance avec des objets commerciaux à utiliser dans la modélisation et rend l'ensemble du processus plus libre et naturel.
Créez bibliothèque d'objets BIM infinie avec configurateur d'objets MEP paramétrique | Edificius MEP | ACCA software
Créez une bibliothèque d'objets BIM infinie avec le configurateur d'objets MEP paramétrique
Avec Edificious MEP, vous avez gratuitement accès à la riche bibliothèque d'objets BIM contenant les différents types de tuyaux et conduits (mécaniques, électriques et hydrauliques), les raccords (courbes, joints, transitions, bouchons), les pièces spéciales, les équipements et les terminaux (sanitaires, systèmes de chauffage) , armoires de cuisine, etc.).
De plus, avec le configurateur BIM des objets MEP, vous créez en même temps que la conception du système tout composant ou système système spécifique pour votre projet.
Après avoir paramétré l'objet, vous pouvez "faire correspondre" le produit du marché correspondant, le charger dans le catalogue et le rappeler automatiquement dans tous les nouveaux projets.
C'est une méthode unique et innovante pour trouver un objet, qui part de la définition de ses caractéristiques fonctionnelles jusqu'au projet et vous offre un maximum de liberté sans se lier aux objets du catalogue.
En savoir plus
Convertissez objets architecturaux en objets MEP | Edificius MEP | ACCA software
Convertissez des objets architecturaux en objets MEP
Avec Edificius, vous pouvez transformer des objets architecturaux 3D en objets MEP et, de cette manière, concevoir les systèmes d'une manière cohérente avec l’aménagement présent.
Tous les objets et blocs 3D, utiles pour la représentation architecturale (tels que les appareils sanitaires, les meubles de cuisine, les systèmes de chauffage, etc.) et qui font en même temps partie du système, peuvent être convertis en objets MEP et personnalisés avec des connecteurs intelligents et d'autres paramètres fonctionnels pour la modélisation des plantes.
Téléchargez Edificius, le logiciel de plomberie gratuit pour 30 jours
Créez nouveaux objets MEP à partir de modèles 3D | Edificius MEP | ACCA software
Créez des nouveaux objets MEP à partir de modèles 3D
Créez des nouveaux objets MEP à partir de modèles 3D En suivant la même procédure utilisée pour la conversion d’objets architecturaux, Edificius vous permet de créer un nouvel objet MEP à partir d’un modèle 3D. Il vous suffit de :
  • importer le fichier 3D (.ifc, .skp, .obj, .dae, ecc.)
  • sélectionner la catégorie et la typologie d’un objet similaire à celui que vous souhaitez créer
  • saisir les propriétés géométriques correspondantes au modèle 3D
  • définir les données qui caractérisent l’objet et ses propriétés personnalisées
  • saisir les raccordements
Importez et exportez modèles au format IFC pour interagir avec n'importe quel logiciel BIM | Edificius MEP | ACCA software
Importez et exportez des modèles au format IFC pour interagir avec n'importe quel logiciel BIM
Avec Edificius, conformément à la philosophie IFC Open-BIM, importez des fichiers au format IFC issus d'autres logiciels architecturaux "BIM Authoring" tels qu'Autodesk Revit®, ArchiCAD®, etc. et exporte les modèles d'usine pour la conception ultérieure de l'usine selon la norme IFC CV2.0-MEP.
Grâce aux fonctions avancées de reconnaissance automatique d'objets, avec Edificius, vous pouvez produire une modélisation en partant d'un modèle IFC issu d’un autre logiciel de conception architecturale, structurelle, etc.
L'export selon la norme IFC CV2.0-MEP concerne à la fois les objets élémentaires et le "System", c'est-à-dire le regroupement des objets qui composent l'installation ou le réseau. Le modèle IFC est ainsi exporté avec les objets individuels du système classés et prêts pour les phases de conception, de vérification et de dimensionnement ultérieures par des concepteurs électriques, thermo-hydrauliques, etc.
L'importation et l'exportation au format IFC 2x3 d'Edificius ont les certifications IFC Coordination View 2.0 de buildingSMART International.
Plus d'informations sur la certification
Téléchargez Edificius, le logiciel MEP gratuit pour 30 jours
Imprimez à partir des modèles de plans d'exécutions légendes abaques métrés | Edificius MEP | ACCA software
Imprimez directement à partir des modèles de plans d'exécutions, légendes, abaques, métrés, etc.
Avec Edificious MEP, il est possible d'obtenir à partir du modèle 3D:
  • les plans
  • les plans d’exécution du projet
  • les rapports techniques
  • la liste des composants
  • le calcul métrique
L'utilisation de différentes couleurs pour les différents réseaux de systèmes combinés avec différentes vues du bâtiment offrent de multiples possibilités de représentation .
Il existe des options spécifiques - comme l'affichage de la partie supérieure ou inférieure du système et la désaturation des couleurs - qui permettent d'obtenir des impressions très lisibles et personnalisées.
Le logiciel dimensionnement CVC, Utilisez-le pour 30 jours
Simuler l'évolution du projet dans le temps | Edificius MEP | ACCA software
Edificius propose un environnement "4D-GANTT" pour la gestion temporelle du projet. Grâce à la construction d'une WBS (Work Breakdown Structure), il est possible de décomposer le projet en parties élémentaires (périodes) et de les affecter aux objets du modèle. En démarrant la chronologie de Gantt, la progression du travail s'affiche.
Téléchargez Edificius, le logiciel CVC gratuit pour 30 jours
Partagez des projets sur la plateforme collaborative usBIM | Edficius MEP | ACCA software
Edificius dispose de fonctions d'intégration avancées avec la plateforme collaborative BIM usBIM.
usBIM est un environnement commun des données conçu spécifiquement pour démarrer des processus de collaboration et mettre en œuvre la méthodologie BIM même dans les petits projets et les petites organisations.
La plateforme cloud de usBIM répond aux besoins imposés par les réglementations et technologies actuelles et permet la transition vers le BIM de manière simple et accessible.
En savoir plus
Affichez le système en temps réel et vivez personnellement avec le rendu en temps réel et la réalité virtuelle immersive
Rendu avec intelligence artificielle (AI)
Edificius intègre la technologie AIrBIM qui utilise l'intelligence artificielle pour produire les meilleurs rendus que vous ayez jamais vus en très peu de temps. Créez des rendus professionnels sans être un expert, sans perdre de temps à faire des ajustements et surtout sans effectuer de post-traitement avec d'autres logiciels dédiés.
Rendu en Temps Réel (RT)
Edificius peut exploiter la technologie RTBIM pour vérifier la validité de vos choix de conception en temps réel durant vos activité de dessin. L'affichage de rendu en temps réel du modèle BIM peut être arrêté sur n'importe quelle phase de traitement de l’ image pour obtenir un rendu photoréaliste statique sans devoir attendre même une minute pour le processus de rendu. Tout est parfaitement et dynamiquement intégré en respectant la vraie philosophie BIM.
La réalité virtuelle(VR) immersive
Edificius peut être intégrée à la technologie VRiBIM pour explorer en temps réel et à l'échelle 1: 1 le modèle d'usine que vous concevez. Chaque modèle BIM devient un environnement de conception interactif qui répond aux saisies et propose des idées immédiates pour améliorer le projet. Grâce à VRiBIM, il devient beaucoup plus de tester différentes solutions et d'évaluer leur faisabilité en temps réel.
Le logiciel de plomberie, électricité et CVC 3D gratuit pour 30 jours
Assistance et formation gratuite ACCA est toujours près de vous, dès votre prise en main et durant votre travail quotidien
FAQ Logiciel CVC
Le sigle MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) identifie la conception BIM de systèmes mécaniques, électriques et de plomberie. Ce système permet de fusionner un modèle global au moyen de la fédération de la conception architecturale, de celle des structures et des installations, de manière à éviter les erreurs et les incohérences entre les modèles.
Dans l’environnement dédié aux installations de Edificius, il est possible de modéliser des installations de CVC, plomberie et électricité, intégrées dans le modèle architectural directement en 3D, afin d’avoir toujours le contrôle de toute interférence et incompatibilité entre les différents systèmes d’installations et sans avoir besoin d’alterner entre le modèle 3D, les plans et les coupes.
Edificius nous permet d’avoir le contrôle sur la modélisation 3D, avec la possibilité de modéliser sans limites et sans obstacles. Le grand avantage d’Edificius est de pouvoir voir comment chaque composant du système d’installation est articulé dans l’espace, comment il interagit avec l’ensemble du système d’installation dès la première phase de conception, réduisant ainsi la possibilité d’erreurs de conception. Nous pouvons aussi masquer certaines parties de la modélisation pour avoir une vue d’ensemble des systèmes installations et trouver la meilleure solution pour les intégrer à la structure et aux autres composants du bâtiment.
Smart MEP est un modeleur innovant qui permet d’obtenir des connexions entre plusieurs éléments du même type (par exemple entre deux conduits), générant automatiquement tous les raccords. Fondamentalement, Smart MEP rend le comportement du logiciel adaptatif, le logiciel dessine automatiquement ce que l’utilisateur souhaite modéliser.
Smart MEP modifie automatiquement la forme et la géométrie des objets, à savoir :
  • insère automatiquement les coudes et autres raccords ;
  • change les dimensions géométriques ;
  • connecte automatiquement les objets grâce à la présence de ports de connexion intelligents.
De plus, les objets créés sont automatiquement insérés dans la bibliothèque.
Travailler avec Edificius est très simple. Dans le menu Dessin, choisissons la section dédiée aux installations électriques regroupés en :
  • tuyaux et tuyaux annelés ;
  • goulottes et chemins de câbles ;
  • accessoires et tableaux ;
  • appareils et dispositifs par types d’installations.
Ici, nous avons à dispositions tous les objets MEP à inclure dans notre modèle architectural pour créer l’ensemble de l’installation électrique. Nous pouvons voir comment chaque composant de l’installation est articulé dans l’espace et comment il interagit avec l’ensemble du système d’installation dès la première phase de conception, minimisant ainsi la possibilité d’erreurs de conception.
Menu des éléments MEP issu du logiciel Edificius conception CVC, Plomberie et Electricité | Edificius MEP | ACCA software
Oui. C’est possible grâce au configurateur de Edificius, qui nous permet de créer tous les éléments qui nous conviennent. Nous pouvons le faire de trois manières différentes :
  • Créer un nouvel objet MEP à l'aide du configurateur paramétrique – lorsque la fenêtre s’ouvre, nous pouvons sélectionner la catégorie et le type de l’objet et, ensuite, saisir les données caractéristiques de l’objet ;
  • Créer un nouvel objet MEP en important le modèle 3D à partir d'un fichier – ici nous sélectionnons l’objet 3D dans le dossier auquel il appartient, nous l’affectons à une catégorie, nous saisissons et / ou modifions les données de l’objet et enfin nous saisissons et / ou modifions les connecteurs ;
  • Créer un nouvel objet MEP en convertissant un bloc 3D architectural – nous sélectionnons l’objet 3D présent dans le projet à l’aide de la baguette magique, nous l’affectons à une catégorie, nous saisissons et / ou modifions les données de l’objet et enfin nous saisissons et / ou modifions les connecteurs.
Dans Edificius, nous pouvons obtenir rapidement tous les dessins, tels que les planimétries, les plans, les élévations, les coupes et les vues 3D de l’installations. Nous pouvons ajouter les légendes aux dessins avec l’outil légende d'objet MEP en sélectionnant les éléments qui nous intéressent. Nous pouvons également créer rapidement des étiquettes à tous les objets du dessin : le logiciel reconnaît l’élément et renvoie automatiquement toutes les données de l’objet à l’étiquette. Il est bon de se rappeler que tous les dessins sont connectés dynamiquement à l’environnement de dessin, nous pouvons modifier le projet à tout moment et avoir la mise à jour en temps réel des dessins.
Vous pouvez imprimer les dessins individuellement ou les assembler dans un seul plan d’exécution. Une fois Choisi le format et le cartouche, d’un simple glisser-déposer, nous pouvons faire glisser les dessins générés complets de légendes et symboles. Nous pouvons également l’enrichir de photos et de vues réalistes des installations en obtenant un résultat très professionnel. Ces mêmes opérations peuvent également être appliqué aux tableaux et aux abaques. Les dessins peuvent être imprimés sur papier, exportés aux différents formats ou même glisser directement sur le plan d’exécution afin d’avoir tous les détails techniques des objets sur ce dernier.
Plans d’exécution issu du logiciel Edificius conception CVC, Plomberie et Électricité | Edificius MEP | ACCA software
Oui, avec Edificius , vous pouvez importer et exporter votre projet d’installation au format IFC. L’IFC est un format de données ouvert et non propriétaire qui facilite l’interopérabilité et l’échange d’informations du modèle BIM entre les différentes intervenants impliqués dans le travail.
Oui, avec Edificius, vous pouvez naviguer dans la modélisation 3D des installations de différentes manières. Vous pouvez exploiter la fonctionnalité Rendu en Temps Réel, qui vous permet de naviguer la modélisation depuis un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable ou encore utiliser la réalité virtuelle immersive. Dans ce dernier cas, grâce à l’utilisation d’un casque, il est possible de se promener à l’intérieur de la modélisation et d’explorer, d’interroger ou même de modifier les objets présents :
  • vous explorez l’ensemble du projet, regardez tous ses détails, comme s’il était déjà réalisé, vous avez une perception réaliste des espaces, des environnements, des matériaux et de l’interférence entre les différentes installations modélisées ;
  • l’utilisation de manettes vous permet de traverser les différents environnements et d’interroger les pièces jointes et documents associés aux objets ;
  • en appliquant la transparence, vous pouvez observer les dispositions et tous les composants des installations tout en parcourant l’environnement virtuel, en obtenant des retours immédiats sur les choix de projet les plus appropriés ;
  • la présentation du projet devient une expérience dynamique et interactive avec l’avantage de tester, en temps réel, toutes les modifications demandées par le client.
