Logiciel de maintenance industrielle
Logiciel de maintenance d'usine | usBIM.maint | ACCA software
Êtes-vous à la recherche d'un logiciel pour la gestion de la maintenance des installations et des actifs ?
Avec l'application de maintenance industrielle usBIM.maint, il est simple et intuitif de gérer la maintenance préventive et en cas de panne, d'optimiser le travail de l'équipe et d'améliorer la productivité des installations !
Demandez plus d'infos
Logiciel de gestion et maintenance des installations | usBIM.maint | ACCA software
La maintenance des installations peut être une tâche difficile et coûteuse.
Mais ce n'est pas forcément le cas !
Avec usBIM.maint, optimisez la gestion de la maintenance des installations et simplifiez plus que jamais les demandes d'intervention, la planification de la maintenance et la collaboration avec les équipes.
Créez des bases de données d'installations directement en ligne | usBIM.maint | ACCA software
Fiches de données riches en informations accessibles à tout moment et de n'importe où grâce à la technologie en ligne
Géolocalisez les installations | usBIM.maint | ACCA software
Ticketing simplifié avec géolocalisation de la demande d'intervention
Planifiez les activités de maintenance | usBIM.maint | ACCA software
Plans de maintenance automatiques pour gérer au mieux les installations de l'entreprise et éviter tous les coûts de maintenance dus à des pannes soudaines
Créez des rapports automatiques sur les performances des installations | usBIM.maint | ACCA software
Rapports automatique pour analyser rapidement les performances des installations, des actifs, des techniciens et vous aider à prendre rapidement des décisions stratégiques
Découvrez comment gérer au mieux la maintenance et augmenter la productivité des installations industrielles
Demandez des infos sur un logiciel gestion de maintenance industrielle comme usBIM.maint
Accès rapide et facile aux informations de maintenance via le Cloud et le QR-code | usBIM.maint | ACCA software
Pour maintenir une entreprise fonctionnelle et efficace dans le temps, il est nécessaire de prêter attention à la maintenance des installations.
La gestion de l'entretien des installations est une activité complexe qui peut prendre beaucoup de temps.
usBIM.maint est un système de gestion de maintenance informatisé (CMMS) qui vous permet de définir la planification stratégique de la maintenance des installations et d'optimiser les temps et les coûts d'intervention car il met à disposition toutes les informations dans des fiches de données précises archivées et toujours disponibles dans le cloud.
Chaque objet est géré à l'aide d'une fiche dédiée qui résume toutes les données et les  informations techniques, de maintenance et géographiques.
Les techniciens travaillant sur place peuvent eux aussi tirer pleinement parti de la puissance de usBIM.maint grâce à l'application de gestion de la maintenance.
Grâce aux étiquettes Qr-code et/ou Rfid apposées sur les composants, il est plus facile et plus rapide de trouver les  informations relatives au composant directement sur place pour gérer efficacement les activités de maintenances ordinaires et extraordinaires.
Demandez des infos sur un logiciel de gestion de maintenance des bâtiments industriels comme usBIM.maint
Gestion efficace des ordres de travail grâce à des fonctionnalités spécifiques de gestion des tickets | usBIM.maint | ACCA software
L'activité fondamentale dans le processus de maintenance des installations est la gestion d'une demande relative à une intervention spécifique.
Avec  le logiciel pour la maintenance des installations, vous pouvez simplifier l’ensemble du processus de ticketing sans risque d'erreurs et d'oubli.
Avec usBIM.maint vous gérez les tickets de manière intégrée à la maintenance ordinaire afin d'optimiser l'utilisation des ressources et de réduire les interférences.
L'enregistrement d'une demande d'intervention est simple et rapide grâce à :
  • la visualisation en 3D ou en plan de l'emplacement de l'installation ;
  • la géolocalisation de la demande d'intervention
  • l'ouverture de tickets en quelques clics directement à partir des plans, des planimétries et du modèle 3D de la structure.
Avec usBIM.maint, vous simplifiez non seulement les processus de ticketing, mais vous avez également la certitude que toutes les demandes sont gérées correctement et qu'aucun détail n'est négligé.
Demandez des infos sur d'un des meilleurs logiciels de maintenance industrielle
Productivité maximale de l'installation grâce aux programmes de maintenance préventive automatique | usBIM.maint | ACCA software
Pour garantir une productivité maximale aux installations, il est nécessaire d'effectuer une planification correcte de la maintenance préventive.
Ce n'est que de cette manière qu'il sera possible d'étendre le cycle de vie des actifs et de limiter les arrêts de la machine et les actions de maintenance corrective.
Avec usBIM.maint, la planification des activités de maintenance devient simple et sécurisée grâce à des plans de maintenance automatiques.
Après une configuration initiale des fiches de maintenance, le logiciel génère automatiquement un plan de maintenance qui vous permet de gagner du temps et de réduire considérablement la probabilité d'oublier une maintenance ou de commettre des erreurs coûteuses.
usBIM.maint met également à disposition une application mobile qui permet aux techniciens de maintenance de :
  • être guidés dans l'exécution des activités de réparation à travers les fiches de données dans le cloud accessibles à partir de n'importe quel dispositif avec toutes les informations nécessaires (données générales, de localisation, maintenances planifiées, interventions de maintenance effectuées et documents)
  • communiquer en temps réel l'état d'avancement des travaux.
Demandez des infos sur un logiciel de GMAO pour la maintenance et les interventions comme usBIM.maint
Contrôle total des processus et des décisions stratégiques grâce aux rapports automatisés | usBIM.maint | ACCA software
usBIM.maint propose de nombreux rapports automatiques qui simplifient le suivi des activités de maintenance des installations.
Grâce à des rapports détaillés, vous pouvez facilement surveiller tout type de données pour enquêter sur les aspects importants de la maintenance des installations, tels que les causes d'une panne.
La mise en page de vos rapports peut être personnalisée en fonction de vos besoins afin de contrôler toutes les informations pertinentes, telles que :
  • les performances des installations et des actifs ;
  • les temps de service ;
  • les informations relatives aux équipements vous permettant de choisir si les réparer ou les remplacer .
Demandez des infos sur un logiciel de maintenance et de gestion des interventions industrielle comme usBIM.maint
Optimisez tout de suite la gestion de la maintenance des installations et des actifs avec usBIM.maint.
Profitez de tous les avantages d'un système de gestion de la maintenance flexible et adaptée à tous les besoins.
KEY FEATURELes caractéristiques du logiciel de maintenance des installations usBIM.maint
  • Fiches de données des installations avec QR code
  • Géolocalisation des installations
  • Plans de maintenance préventive
  • Archive numérique des activités de maintenance
  • Alertes et notifications concernant l'activité de maintenance
  • Contrôle des temps d'intervention, des performances et de l'état d'avancement de l'activité
  • Energy management
  • Rapports & Analyses avec ICP personnalisés
BENEFITPourquoi choisir un logiciel de maintenance de site comme usBIM.maint
  • Surveillance, gestion et contrôle des installations industrielles centralisés sur une seule plateforme en ligne
  • Une plus grande efficacité opérationnelle des installations avec moins de temps d'arrêt
  • Réduction des coûts de maintenance grâce aux données de surveillance en temps réel
  • Flux de travail optimisé grâce aux fonctionnalités de programmation et de planification de la maintenance
  • Audit de sécurité amélioré grâce à la traçabilité de toutes les données et aux fonctionnalités de reporting intégrées
Demandez des infos sur un logiciel de gestion des installations comme usBIM.maint
