Logiciel gestion sécurité incendie
Logiciel pour la maintenance incendie | usBIM.firemaint | ACCA software
Maintenance des systèmes de sécurité d'incendie
Découvrez usBIM.firemaint, l’integration du cloud et d’une application web mobile à la technologie la plus avancée pour un logiciel de maintenance pour les systèmes de sécurité incendie.
Demandez plus d'infos
Logiciel gestion sécurité incendie | usBIM.firemaint | ACCA software
Maintenance des systèmes de lutte contre l'incendie : pourquoi est-elle nécessaire ?
La maintenance des systèmes de lutte contre l'incendie comprend une série d'activités préventives et correctives qui garantissent que les systèmes sont toujours prêts à entrer en action en cas d'incendie, en premier lieu l'inspection et le remplacement éventuel des composants (tels que les pompes, les vannes, la tuyauterie, les raccords, les capteurs, les alarmes, etc.
Ces activités sont nécessaires pour éviter les défaillances soudaines et pour garantir que le système est toujours prêt à fonctionner.
Périodicité de la maintenance des systèmes de lutte contre l'incendie
La périodicité de la maintenance des systèmes de lutte contre l'incendie est cruciale.
La maintenance doit être effectuée régulièrement par des techniciens de maintenance qualifiés et selon un calendrier établi.
La fréquence peut varier en fonction du type de système et de sa complexité.
Une bonne règle consiste à effectuer la maintenance au moins une fois par an, mais une fréquence plus élevée peut être nécessaire dans certaines situations.
Registre de maintenance des systèmes de lutte contre l'incendie
Un élément fondamental de la maintenance des systèmes de lutte contre l'incendie est le registre de sécurité incendie.
Ce registre doit contenir toutes les informations relatives aux activités de maintenance, y compris les détails des travaux effectués et des pièces remplacées.
Le registre permet non seulement d'assurer la conformité réglementaire, mais aussi d’obtenir un aperçu de l'état du système.
Maintenance des systèmes de sécurité incendie : normes de référence
  • NF EN 12845
    Maintenance des systèmes de type Sprinkleur
    Les systèmes Sprinkler permettent de lutter automatiquement contre les incendies au moyen de têtes d'arrosage, appelées "sprinklers", qui agissent comme de véritables "Sprinkler". La norme UNI EN 12845 est la norme de référence pour la maintenance de ces systèmes. Cette norme fournit des lignes directrices détaillées pour la conception, l'installation et l'entretien des systèmes de sprinklers, afin de garantir qu'ils sont toujours prêts à répondre efficacement à un incendie.
  • NF EN 15276-2:2019
    Maintenance des systèmes à aérosol
    Cette norme définit les procédures d'inspection et de maintenance pour ce type de dispositif et exige une inspection annuelle complète du dispositif, avec des contrôles visuels semestriels pour s'assurer de l'intégrité et de l'installation correcte. Il est essentiel de vérifier régulièrement ces systèmes pour s'assurer qu'ils sont prêts à entrer en action en cas de besoin.
  • NF EN 13565-2:2019
    Maintenance des systèmes à émulseurs
    Cette norme s'applique aux systèmes d'extinction d'incendie à mousse et nécessite un audit conformément à l'UNI EN 12845:2020 pour les stations de pompage.
Logiciel de gestion de la sécurité incendie avec recensement et positionnement de l’installation intégré à la gestion web et mobile | usBIM.firemaint | ACCA software
Un logiciel de gestion de la sécurité incendie avec recensement et positionnement de l’installation intégré à la gestion web et mobile
usBIM.firemaint est le logiciel pour la maintenance des systèmes de sécurité incendie qui, grâce à la technologie cloud et aux applications web apps mobiles, vous permet d'accéder aux données de votre système anti-incendie à tout moment et en ou que vous soyez.
Vous avez une gestion des données plus facile et la garantie d'une plus grande continuité et sécurité de service.
Chacun a la possibilité de consulter les données de l’installation anti-incendie en toute mobilité et d'effectuer des révisions en utilisant toutes les fonctionnalités de son appareil, de manière simple et efficace.
La plateforme en ligne permet de recenser le système de sécurité incendie sur place, en positionnant chaque composant et en l’accompagnant des fiches techniques qui génèrent une base de données complète des composants du système et des listes de contrôle et de maintenance correspondante.
Il suffit d'utiliser une tablette à l'intérieur du bâtiment et de relever tous les équipements en quelques clics pour obtenir la positionnement sur un modèle DWG ou BIM de l'ensemble de l'installation et pour en obtenir le plan de contrôle et de maintenance.
La base de données des installations est obtenue facilement pour plusieurs bâtiments du client et est accessible à tous les opérateurs qui s'occupent du système de lutte contre l'incendie (administration, techniciens, maintenance, etc.) avec toutes les données concernant :
  • la consistance des installations (nombre et type de composants techniques) ;
  • la localisation physique des installations ;
  • les caractéristiques techniques des installations (matériaux, types, configuration géométrique et caractéristiques dimensionnelles, données des étiquettes de maintenance, etc.).
Des problèmes tels que le suivi des extincteurs ou le positionnement de tout composant du système de lutte contre l'incendie dans un bâtiment sont absolument inexistants avec l'utilisation d'usBIM.firemaint.
Demandez des infos sur un logiciel GMAO de sécurité incendie comme usBIM.firemaint
Application web pour la gestion de la maintenance des installations | usBIM.firemaint | ACCA software
En plus du portail en ligne, le logiciel de maintenance des systèmes de sécurité incendie dispose d'une application web pour les dispositifs mobiles qui facilite les activités fondamentales de gestion et de maintenance des systèmes de lutte contre l'incendie :
  • le recensement sur place et par le biais de l'enregistrement et de la localisation dans l'application de tous les dispositifs du système de lutte contre l'incendie ;
  • l'enrichissement des bases de données et de fiches techniques pour chaque composant du système de lutte contre l'incendie ;
  • la rédaction de listes de contrôle qui converge dans le seul registre des contrôles et des activités planifiées ;
  • l'identification du composant du système sur place au moyen d'un QR CODE et l'échange d'informations avec le système entièrement en cloud ;
  • la compilation de la fiche d'intervention et la modification en temps réel de toutes les données de l'installation, de son fonctionnement et de sa maintenance.
Demandez des infos sur un logiciel pour la maintenance incendie comme usBIM.firemaint
Une seule plateforme en ligne pour la gestion des systèmes de sécurité incendie | usBIM.firemaint | ACCA software
usBIM.firemaint numérise toutes les informations et la documentation relatives au programme de maintenance, au programme opérationnel d'interventions, aux rapports d'inspection, aux devis et aux fiches d'intervention.
Le logiciel gère entièrement les services de maintenance ordinaire et les services de maintenance extraordinaire des systèmes de lutte contre l'incendie :
  • la maintenance ordinaire préventive (vérifications périodiques) ;
  • la maintenance corrective ou de dépannage ;
  • les interventions sur appel et d'urgence ;
  • la tenue et la mise à jour du registre du système anti-incendie.
Le logiciel permet de gérer la maintenance de tous les équipements des systèmes de lutte contre l'incendie tels que :
  • extincteurs ;
  • bouches d'incendie et les dévidoirs ;
  • portes coupe-feu ;
  • évacuateurs de fumée et de chaleur ;
  • portes avec barre anti-panique ;
  • systèmes d'eau pour la lutte contre l'incendie ;
  • systèmes de détection et d'alarme incendie ;
  • systèmes d'extinction automatique ;
  • appareils respiratoires autonomes ;
  • clapets anti-incendie ;
  • systèmes de filtres anti-fumée ;
  • unité de raccordement de l'alimentation en eau pour la lutte contre l'incendie ;
  • unité de pressurisation.
Demandez des infos sur un logiciel pour la maintenance de systèmes de sécurité incendie comme usBIM.firemaint
Logiciel de gestion anti-incendie pour la planification et le contrôle de la maintenance et la création de rapports personnalisés | usBIM.firemaint | ACCA software
Un logiciel de gestion anti-incendie pour la planification et le contrôle de la maintenance et la création de rapports personnalisés
usBIM.firemaint dispose de fiches de maintenance pour tous les composants d'une installation anti-incendie d'obtenir automatiquement toutes les activités prévues par la norme.
Le logiciel de gestion des systèmes de lutte contre l'incendie permet de planifier de manière personnalisée toutes les activités et interventions prévues afin d'obtenir automatiquement :
  • le calendrier de maintenance ;
  • le programme opérationnel des interventions ;
  • les rapports d'inspection ;
  • les fiches d'intervention finales ;
  • les rapports avec l'historique
Un programme de maintenance est établi pour chaque installation et dispositif avec les activités d'intervention et leur fréquence. On obtient ainsi le programme opérationnel avec la planification de toutes les activités prévues et le détail des installations et des composants spécifiques faisant l’objet de l'intervention.
En outre, le système de gestion anti-incendie permet d'établir des rapports personnalisés pour gérer des systèmes de toute taille et de tout type et tout client avec la personnalisation des bases de données, des interventions et des contrats.
Demandez une des infos sur un logiciel de gestion de sécurité incendie comme usBIM.firemaint
usBIM.firemaint et le registre de maintenance des installations anti-incendie automatique | usBIM.firemaint | ACCA software
Le logiciel permet également de gérer automatiquement le registre des contrôles et de la maintenance des équipements de lutte contre l'incendie, qui contient les activités réalisées, les anomalies constatées, les interventions effectuées et les éventuelles opérations à effectuer.
Le registre de la maintenance et des contrôles effectués est automatiquement produit par la gestion de l’installation effectuée via le logiciel usBIM.firemaint.
Demandez des infos sur un logiciel de gestion pour installations de sécurité incendie comme usBIM.firemaint
