3D-Modelle vergleichen
3D-Modelle vergleichen | usBIM.compare | ACCA software
Haben Sie zwei Versionen eines 3D-Modells im IFC-Format und möchten schnell die Unterschiede erkennen?
Entdecken Sie usBIM.compare und vergleichen Sie mit wenigen Klicks die verschiedenen Versionen Ihrer IFC-Modelle und identifizieren im Detail die geometrischen und informativen Unterschiede
Entdecken Sie mehr Starten Sie sofort kostenlos
usBIM.compare ist eine in usBIM integrierte Anwendung
Sie verfügen über zahlreiche kostenlose Online-Softwares und 10 GB Cloud-Speicherplatz
Das Nachverfolgen aller Änderungen an einem 3D-Modell im IFC-Format kann sich als schwierig erweisen, insbesondere wenn mehrere Personen daran arbeiten
usBIM.compare ist die Lösung für den Vergleich und die Auswertung von Revisionen der IFC-Dateien in wenigen einfachen Schritten!
Video 3D-Modelle vergleichen | usBIM.compare | ACCA software
Entdecken die Compare 3D models in usBIM integriert
Wie zwei 3D-Modelle im IFC-Format in wenigen, einfachen Schritten verglichen werden können | usBIM.compare | ACCA software
Mit usBIM.compare ist der Vergleich von 3D-Modellen im IFC-Format sehr einfach und schnell!
Es genügen 5 einfache Schritte:
  • Erstellen Sie eine neue Vergleichsdatei in der Cloud von usBIM;
  • Wählen Sie das zu analysierende 3D-Modell im IFC-Format;
  • Wählen Sie die zu vergleichenden IFC-Versionen aus;
  • Starten Sie die Berechnung für den Dateivergleich;
  • Sie visualisieren die festgestellten geometrischen und informativen Unterschiede direkt am Modell.
Entdecken Sie die in usBIM integrierbare Funktion um 3D-Modelle zu vergleichen
Identifizieren Sie schnell die Unterschiede zwischen zwei Versionen einer IFC-Datei | usBIM.compare | ACCA software
Identifizieren Sie schnell die Unterschiede zwischen zwei Versionen einer IFC-Datei und bewerten Sie die Auswirkungen von Projektänderungen
usBIM.compare ermöglicht es Ihnen, Änderungen direkt am BIM-Modell zu visualisieren, indem jeder erkannte Unterschied mit verschiedenen Farben hervorgehoben wird.
Auf diese Weise lässt sich leicht erkennen, wie sich die neue Version von der Referenzversion unterscheidet.
Darüber hinaus erstellt usBIM.compare bei jedem Vergleich eine Klassifizierung der Objekte, die das kontrollierte Modell bilden, und unterteilt sie in:
  • Hinzugefügt: Gibt die Anzahl der in der Vergleichsversion hinzugefügten Elemente an, die in der Referenzversion nicht vorhanden waren.
  • Entfernt: Gibt die Anzahl der in der Vergleichsversion entfernten Elemente an, die in der Referenzversion vorhanden waren;
  • Geändert: gibt die Anzahl der Elemente an, die in Bezug auf Geometrie, Position und Eigenschaften geändert wurden;
  • Unverändert: Gibt die Anzahl der Elemente an, die während des Entwurfs keine geometrischen und/oder informativen Änderungen erfahren haben.
Auf diese Weise erhalten Sie sofort eine klare Vorstellung der Auswirkungen, aller Projektänderungen.
Zwei 3D-Modelle miteinander vergleichen
Vergleichen Sie schnell und intuitiv beide Versionen der IFC-Datei, dank der Visualisierungsfilter | usBIM.compare | ACCA software
Um die Unterschiede zwischen zwei Versionen zu analysieren, wählen Sie das Objekt direkt aus dem Modell aus oder verwenden Sie spezielle Anzeigefilter, um die Elemente basierend auf folgenden Kriterien zu analysieren:
  • Status;
  • Global ID;
  • Typ oder Name des Elements;
  • Änderungen zwischen der Version „Old“ und „New“ des 3D-Modells im IFC-Format.
Das Ablesen des Ergebnisses der Vergleichsberechnung von beiden Versionen der IFC-Datei, wird somit schneller, und dank der unterschiedlichen Farbgebung werden die an den Objekten festgestellten Änderungen direkt im BIM-Modell hervorgehoben!
Zwei IFC versionen miteinander vergleichen
Vergleichen Sie auf einfache Weise, die IFC-Eigenschaftswerte des neuen und des alten Modells | usBIM.compare | ACCA software
Vergleichen Sie auf einfache Weise, die IFC-Eigenschaftswerte des neuen und des alten Modells und identifizieren Sie alle Variationen
Mit usBIM.compare vergleichen Sie schnell die Property Sets von zwei Versionen derselben IFC-Datei. Sobald der Vergleich gestartet ist, generiert die Software eine intuitive Tabelle mit den Werten aller IFC-Eigenschaften für das alte und das neue Modell, die es Ihnen ermöglicht, die vorgenommenen Änderungen zu verfolgen.
Auf diese Weise bietet usBIM.compare einen vollständigen Überblick über die an einem 3D-Modell im IFC-Format vorgenommenen Änderungen durch:
  • eine Visualisierung der geometrischen Unterschiede direkt im 3D-Modell;
  • eine Liste der IFC-Eigenschaften, die sich geändert haben.
Exportieren und teilen Sie die Ergebnisse des Vergleichs in Standardformaten | usBIM.compare | ACCA software
Sobald die geometrischen und informativen Unterschiede zwischen den beiden IFC-Modellen behoben sind, können Sie mit usBIM.compare, den Versionsvergleich und die damit verbundenen und erkannten Änderungen in folgenden Formaten exportieren:
  • im Standardformat .BCF (BIM Collaboration Format) von buildingSMART International ®;
  • in den Formaten .CSV und .XLS
Sie können das Vergleichsdokument ganz einfach in der Cloud speichern und es mit anderen Teammitgliedern teilen, sogar über den Chat von usBIM.
Kundenstimmen Das sagen unsere Kunden Entdecken Sie mehr
FAQ (Frequently Asked Questions)
Der Vergleich zweier 3D-Modelle ist ein Prozess, bei dem die Unterschiede zwischen zwei verschiedenen Versionen eines 3D-Modells identifiziert und analysiert werden. Diese Unterschiede können sich auf geometrische, informationelle oder strukturelle Aspekte des Modells beziehen und werden hervorgehoben, um zu verstehen, wie sich die beiden Versionen voneinander unterscheiden.
Der Vergleich von zwei Versionen des 3D-Modells hilft dabei:
  • die zwischen den Versionen vorgenommenen Änderungen zu erkennen, um die Unterschiede deutlich zu machen;
  • die Auswirkungen der Änderungen auf das Projekt zu beurteilen und sicherzustellen, dass alle Beteiligten über die Änderungen informiert sind;
  • die Genauigkeit und Konsistenz des Entwurfs zu erhalten.
Um zwei Versionen eines 3D-Modells zu vergleichen, müssen Sie nur Folgendes tun:
  • beide Versionen in usBIM.compare hochladen;
  • eine Analyse der Unterschiede zwischen den beiden Versionen des IFC-BIM-Modells durchführen, indem Sie die verfügbaren Vergleichswerkzeuge nutzen;
  • hervorgehobene Änderungen, wie geometrische, informationelle oder strukturelle Unterschiede, direkt am Modell anzeigen (hinzugefügt, entfernt, geändert und unverändert);
  • die Auswirkungen der Änderungen zu bewerten und auf der Grundlage der Ergebnisse des Vergleichs fundierte Entscheidungen zu treffen.
usBIM.compare hebt die Unterschiede direkt im BIM-Modell hervor, indem es unterschiedliche Farben für jede Art von Änderung verwendet. Es generiert auch eine Klassifizierung der Objekte, die anzeigt, welche Elemente hinzugefügt, entfernt, geändert oder unverändert geblieben sind.
Ja, mit usBIM.compare können Sie schnell die Eigenschaftssätze von zwei Versionen derselben IFC-Datei vergleichen. Die Software erzeugt eine intuitive Tabelle mit den Werten aller IFC-Eigenschaften für das alte und das neue Modell, so dass Sie die vorgenommenen Änderungen verfolgen können.
Starten Sie jetzt mit kostenlosen Anwendungen und 10 GB Cloud-Speicherplatz. Wählen Sie dann die gewünschten Anwendungen und konfigurieren Sie usBIM nach Ihren Bedürfnissen!
  • Mit usBIM verwalten Sie die Planung, Bauleitung und Instandhaltung eines Gebäudes oder einer Infrastruktur, indem Sie die kostenlose Lösung usBIM verwenden.
