Revit openBIM
Revit openBIM | usBIM.revolution | ACCA software
Sind Sie bereit, Ihren BIM-Workflow zu revolutionieren? Entdecken Sie usBIM.revolution, die Entwicklung von Revit® in Richtung openBIM®!
Das fortschrittliche Plugin, das Revit® in ein leistungsstarkes openBIM®-Tool verwandelt und die Zusammenarbeit und Effizienz in jeder Phase des Projekts, der Ausführung und der Lebensdauer des Bauwerks optimiert. Die gewohnte Funktionalität Ihrer Software und die Leistungsfähigkeit offener Formate!
Mehr Informationen anfordern Video ansehen
usBIM.revolution ist eine Anwendung von usBIM und wird in Kürze verfügbar sein.
BIM 4D Revit openBIM | usBIM.revolution | ACCA software
Von Revit zu IFC und zurück... Setzen Sie das Potential von Revit mit openBIM frei | usBIM.revolution | ACCA software
Von Revit® zu IFC und zurück... Setzen Sie das Potential von Revit® mit openBIM® frei
In der Welt der BIM-Konstruktion und -Verwaltung kann die Arbeit mit Revit® ohne die Funktionalität von openBIM® mehrere Einschränkungen mit sich bringen: Interoperabilitätsprobleme, Schwierigkeiten bei der Verwaltung von Modelländerungen und Ineffizienz bei der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams.
usBIM.revolution löst diese Probleme, indem es Revit® in ein vollständig openBIM®-Tool verwandelt und die Zusammenarbeit, Effizienz und Qualität Ihrer Projekte dank der Kombination von der Verwendung einer geschlossenen BIM-Software wie Revit® und der Leistung der offenen openBIM®-Standards erheblich verbessert.
Mit usBIM.revolution integrieren Sie Revit® mit der Leistungsfähigkeit von usBIM und seinen Anwendungen für die Verwaltung von BIM-Prozessen in openBIM®, so dass Sie direkt in der Autorensoftware von Autodesk über alle Funktionen für die Verwaltung des BIM-Prozesses in openBIM® von ACCA verfügen.
Die wahre Stärke von usBIM.revolution liegt in seiner Fähigkeit, die Barrieren zwischen Revit und dem openBIM-Format IFC zu überwinden.
Mit diesem Plugin können Sie:
  • Revit®-Modelle mit Genauigkeit und Vollständigkeit nach IFC exportieren;
  • Ihre IFC-Datei in Revit® unter Beibehaltung aller neuen Klassen- und Eigenschaftsinformationen importieren;
  • Direkt an IFC-Dateien in der Cloud arbeiten und Änderungen in Echtzeit synchronisieren.
Diese beispiellose Interoperabilität ermöglicht es Ihnen, sowohl die Leistung von Revit® als auch die Flexibilität von openBIM® voll auszuschöpfen, Ihren Workflow zu optimieren und die Kommunikation zwischen allen Projektbeteiligten zu verbessern.
Echtzeit-Synchronisation | usBIM.revolution | ACCA software
Mit usBIM.revolution können Benutzer ihr Revit-Modell (RVT) mit der in der Cloud gehosteten IFC-Datei synchronisieren.
Alle in Revit vorgenommenen Änderungen werden sofort in der IFC-Datei wiedergegeben und umgekehrt, wodurch ein ständiger Fluss genauer Informationen gewährleistet wird.
Validierung von Revit-Modellen mit IDS-Dateien | usBIM.revolution | ACCA software
Das Tool ermöglicht das Laden und Anwenden von IDS-Dateien direkt in Revit und prüft nach Unstimmigkeiten zwischen RVT- und IFC-Modellen.
Wenn erforderliche Informationen fehlen, meldet usBIM.revolution diese Probleme, so dass die Benutzer sie schnell korrigieren können.
Automatische Verwaltung der Eigenschaften | usBIM.revolution | ACCA software
Die Verwaltung von Eigenschaften zwischen verschiedenen Dateiformaten (RVT und IFC) kann zeitaufwändig sein. usBIM.revolution vereinfacht diesen Prozess, indem es Benutzern ermöglicht, Eigenschaften direkt in Revit hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu entfernen.
Diese Änderungen werden automatisch mit dem IFC-Modell in der Cloud synchronisiert, um sicherzustellen, dass alle Daten kohärent und aktuell bleiben.
Größere Datenintegrität | usBIM.revolution | ACCA software
Das Plugin hilft dabei, die Integrität der Informationen während des gesamten Lebenszyklus des Projekts zu erhalten.
Durch die kontinuierliche Validierung des Revit-Modells anhand des IDS reduziert usBIM.revolution das Fehlerrisiko und stellt sicher, dass das an den Kunden gelieferte Modell vollständig mit den vereinbarten Spezifikationen übereinstimmt.
Nahtlose Kollaboration | usBIM.revolution | ACCA software
Die Integration von Cloud-basierten Workflows in Revit ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit zwischen Projektteams.
Unabhängig davon, ob es um die Validierung von Informationsanforderungen oder die Synchronisierung von Änderungen geht, können alle Beteiligten informiert und abgestimmt bleiben.
Revolutionäre Funktionen für Ihren Workflow | usBIM.revolution | ACCA software
Dank der Synchronisierung der Revit®-Datei mit der IFC-Datei openBIM® in der usBIM-Cloud, schafft usBIM.revolution, eine Brücke zwischen Ihrer gewohnten Arbeitsumgebung und der Welt von openBIM®.
Sie verwalten Ihre Modelle wie immer in Revit®, aber Sie arbeiten mit Freigabe-, Kontroll- und Validierungsprozessen mit openBIM®-Standards, dank der Integration von erweiterten Funktionen direkt in Revit® wie z.B.:
  • Manuelle Erstellung und Verwaltung von Klassen und Eigenschaften von IFC-Dateien;
  • Automatisierte Erstellung und Kontrolle der Informationsanforderungen von IFC-Dateien mit dem IDS-Standard von buildingSMART International;
  • Automatisierte Erstellung, Bearbeitung und Aktualisierung von Entity-Eigenschaften eines BIM-Modells im IFC-Format durch die Verwendung des bSDD (buildingSMART Data Dictonary) Standards;
  • Automatische Kontrollen der IFC-Modellinformationen durch Code-Checking-Funktionen;
  • Analyse von Interferenzen (Hard Clash und Soft Clash) auf zusammengeführten IFC-Modellen;
  • Issues Management integriert zwischen dem IFC-Modell in der Cloud und dem in der Desktop-Software verwalteten BIM-Modell;
  • Bibliothek mit BIM- und openBIM®-IFC-Objekten, die direkt von Ihrer Desktop-Arbeitsumgebung aus in der Cloud geteilt werden;
  • 4D-BIM-Planungsfunktion für Dateien und IFC-Zusammenführungen.
usBIM.revolution ist ein völlig kostenloses Revit®-Plugin in seiner Grundfunktionalität, mit dem Sie Klassen und Eigenschaften von IFC-Dateien erstellen und verwalten können.
Der Nutzer kann die Basisfunktionalität von usBIM.revolution mit allen kostenpflichtigen usBIM-Funktionen ergänzen, indem er die Apps und Funktionen des openBIM®-Prozesses kauft, die er direkt in Revit® implementieren möchte.
Zusammenarbeit ohne Grenzen | usBIM.revolution | ACCA software
Stellen Sie sich vor, Sie könnten mühelos mit Kollegen zusammenarbeiten, die in Revit® in Ihrem Fachbereich oder in anderen Fachbereichen des Projekts (Architektur, Tragwerk, Anlagen usw.) arbeiten und Daten in einem offenen Format austauschen, um den BIM-Prozess mit openBIM®-Standards zu verwalten. Mit usBIM.revolution wird dies Realität!
Das Plugin ermöglicht es, das IFC-Modell openBIM® als einzigen Bezugspunkt in der Cloud von usBIM für das gesamte Projektteam zu haben.
Durch die Online-Synchronisation der Revit®-Datei mit der IFC-Datei kann jeder in openBIM® an dem Cloud-Modell arbeiten. Der Benutzer von Revit® kann Clash-Prozesse, Code Checking, Issues Management usw. direkt von seiner Desktop-Software aus verwalten.
Egal, ob Sie an einem Projekt oder an der Ausführung/Wartung eines Bauwerks arbeiten, haben Sie immer Zugriff auf die neueste aktualisierte IFC-Datei und die Informationen für die Verwaltung des Modells direkt in Ihrer BIM-Modellierungssoftware.
Kompromisslose Interoperabilität | usBIM.revolution | ACCA software
Verabschieden Sie sich von Kompatibilitätsproblemen. usBIM.revolution nutzt offene Standards wie IFC, IDS, bSDD usw. Dies bedeutet, dass Sie sich auf die Planung konzentrieren können, während das Plugin die Datenkonsistenz zwischen Revit® und Ihrer Cloud-basierten IFC-Datei aufrechterhält, die zusammengeführt, verifiziert, geändert usw. wird.
Die mit Revit® erstellte und in usBIM exportierte IFC-Datei kann einer Änderung der Eigenschaften, einer Interferenzkontrolle, einer Codeprüfung oder einer Datenkontrolle durch IDS- oder bSDD-Standards unterzogen werden...
Sie sehen alles in Revit® und können Ihr BIM-Modell entsprechend bearbeiten.
Die erweiterten Integrationsfunktionen von usBIM.revolution
Verwaltung der Informationsanforderungen für garantierte Genauigkeit und Konformität
usBIM.revolution kann usBIM.IDS als leistungsfähiges Werkzeug für die Verwaltung von Informationsanforderungen integrieren. Mit dieser Funktion können Sie:
  • Die Exchange Information Requirements (EIR) aus der IFC-Datei in der Cloud oder direkt aus der Revit®-Datei in Ihrer Software, definieren und verwalten;
  • Die Standard-IDS-Dateien für die Modellierung und Validierung erstellen und verwenden;
  • Automatisch überprüfen, ob die IFC-Modelle den definierten Anforderungen entsprechen;
  • Die IFC-Dateien in der Cloud nach dem IFC-Standard mit denen von Revit® auf Ihrem Desktop ausrichten.
Diese Funktion stellt sicher, dass Ihre Revit®-Modelle immer den geforderten Standards entsprechen, wodurch die Projektqualität verbessert und das Fehlerrisiko verringert wird. Wenn Sie Kunden haben, die IFC-Dateien mit einem bestimmten über IDs definierten Informationssystem anfordern, können Sie die Daten, die in das Modell eingegeben werden sollen, direkt aus Revit® auswählen und auch Überprüfungen der Informationskonsistenz in Bezug auf die einzuhaltende IDS-Datei durchführen.
Die Zusammenstellung von Klassen und Eigenschaften nach IDS-Standards beschleunigt nicht nur die Einhaltung der Informationsanforderungen, sondern auch die Dateneingabe in die IFC-Datei im Vergleich zur manuellen Anrechnung.
Bearbeiten und Aktualisieren von IFC-Modellen mit dem bSDD-Standard direkt aus Revit®
usBIM.bSDD erleichtert auch die Erstellung, Änderung und Aktualisierung der Eigenschaften der Elemente eines IFC-Modells. Dank der Synchronisierung der Revit®-Datei mit der IFC-Datei in der Cloud können Sie Klassen und Eigenschaften über bSDD zuweisen und die Revit®-Datei mit den aus dem bSI-Wörterbuch hochgeladenen Werten aktualisieren.
Mit diesen Funktionen können Sie:
  • Auf alle Informationen des bSDD zugreifen;
  • Eine der auf dem bSDD vorhandenen Klassifikationen auswählen;
  • Einzelne Elemente, die in der IFC-Datei vorhanden sind klassifizieren;
  • Auf geführte Weise, die für die Klassifizierung erforderlichen Eigenschaften, für jedes Element bearbeiten;
  • Die Elemente nach Klassifizierungstyp mit speziellen Tools markieren und überprüfen, ob alle korrekt klassifiziert sind.
Die Verwendung von usBIM.bSDD integriert mit usBIM.revolution direkt in Revit® für die Klassifizierung von Elementen in einem BIM-Modell bietet zahlreiche Vorteile:
  • Standardisierung: Verwendung international standardisierter Klassifizierungen zur Verbesserung der Konsistenz und Zuverlässigkeit der Daten;
  • Interoperabilität: Erleichterter Austausch und Verwendung von Daten zwischen verschiedenen Teammitgliedern, die an denselben Projekten arbeiten, dank der Verwendung offener Standards;
  • Effizienz: Geführter Klassifizierungsprozess, der die Zeit für die Eingabe und Validierung von Daten verkürzt. Die Zusammenstellung von Klassen und Eigenschaften nach bSDD-Standards beschleunigt die Dateneingabe in die IFC-Datei im Vergleich zur manuellen Anrechnung;
  • Flexibilität: Möglichkeit, Wörterbücher gemäß den spezifischen Anforderungen des Projekts zu erstellen und anzupassen;
  • Datenqualität: Stellt sicher, dass alle Informationen genau und aktuell sind, wodurch die Gesamtqualität des BIM-Modells verbessert wird.
Erweiterte Qualitätskontrolle für Perfektion in jedem Detail
Das Modul zur Qualitätskontrolle von usBIM.revolution durch die Integration von usBIM.checker in Revit® ermöglcht:
  • Die erstellung von benutzerdefinierten BIM-Validierungs-Checklisten;
  • Die automatische Kontrollen der IFC-Modellinformationen;
  • Detaillierte Berichte über Unstimmigkeiten zwischen Anforderungen und tatsächlichen Daten;
  • Die Integration und Zusammenführung von Daten aus verschiedenen IFC-Dateien.
Diese Funktion stellt sicher, dass Ihre Revit®-Modelle immer den Projektstandards und Kundenanforderungen entsprechen und Fehler reduziert werden.
Alle Konsistenzprüfungen Ihrer IFC-Datei sind direkt in Revit® sichtbar, wo Sie Änderungen an der Datei auf einfache und vertraute Weise vornehmen können.
Clash-Detection zur Antizipation und präventiven Konfliktlösung
Mit dem leistungsstarken Tool zur Clash-Detection, ermöglicht usBIM.revolution durch die Integration von usBIM.clash in Revit®:
  • Interferenzanalysen an zusammengeführten IFC-Modellen durchzuführen und die Kollision sofort in Revit® anzuzeigen;
  • Sowohl Hard Clash als auch Soft Clash genau zu identifizieren;
  • Gruppen und Auswahlfilter für gezielte Analysen zu erstellen;
  • Detaillierte Berichte zu generieren und Konflikte direkt im IFC-Modell in der Cloud und im IFC-Modell von Revit® anzuzeigen.
Diese Funktion hilft Ihnen, kostspielige Fehler auf der Baustelle zu vermeiden, indem sie den interdisziplinären Koordinationsprozess optimiert und den Benutzern von Revit® ein Tool zur Verfügung stellt, um BIM-Modelle sofort an Änderungen anzupassen, die sich aus Zusammenführungen von IFC-Modellen in der Cloud ergeben .
Identifizierung in IFC und Behebung von Interferenzen direkt in Revit®
Das Clash-Detection-Management ist eine entscheidende Komponente, um den Erfolg jedes BIM-Projekts zu gewährleisten. usBIM.revolution erleichtert dank der Integration von usBIM.resolver direkt in Revit® diesen Prozess und ermöglicht es, Interferenzen zwischen den verschiedenen Elementen des Projekts mit wenigen einfachen Schritten zu identifizieren und zu lösen.
Wenn beispielsweise während der Clash-Detection in einer Zusammenführung von IFC-Dateien in der Cloud, eine physische Interferenz auftritt, können Sie mit usBIM.revolution das Problem schnell identifizieren und in eine detaillierte Planungstabelle umwandeln, die direkt in Revit® gelesen und verwaltet werden kann. In Revit® sehen wir die vom IFC-Modell in der Cloud erfasste Issue und können die Änderungen in Echtzeit mit unserer Authoring-Software verwalten.
Gemeinsame BIM-Bibliothek, um Ihre Projekte auf konsistente Weise zu bereichern
Mit der in usBIM.revolution integrierten usBIM.library haben Sie Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek von BIM-Objekten direkt aus Ihrer Revit®-Umgebung oder Sie können für jedes Projekt Objekt-Bibliotheken erstellen, die mit Ihrem Team geteilt werden.
Durch die Synchronisierung des IFC-Modells online mit der Revit®-Datei können die beiden Modelle bei Änderungen, die online oder auf dem Desktop vorgenommen werden, aufeinander abgestimmt werden. Mit dieser Funktion können Sie:
  • BIM-Objekten aus einer gemeinsam genutzten und ständig aktualisierten Online-Bibliothek suchen und Herunterladen;
  • Objekte in verschiedenen Formaten importieren und in IFC konvertieren;
  • Ihre eigene Bibliothek mit openBIM®-Objekten erstellen und teilen.
Diese Integration ermöglicht es Ihnen, Ihre Revit®-Projekte mit Leichtigkeit zu bereichern, Zeit zu sparen und die Qualität Ihrer Modelle zu verbessern.
Erweiterte 4D-Planung, um den Zeitplan Ihres Projekts direkt in Ihrem Revit anzuzeigen
usBIM.revolution implementiert leistungsstarke 4D-Planungsfunktionen in Revit® dank der Integration von usBIM.gantt und der Synchronisierung der IFC-Datei in der Cloud mit der Revit®-Datei auf dem Desktop.
Alle Timeline-Informationen können direkt aus Revit® oder der Cloud programmiert werden und sind in beiden Umgebungen immer direkt aufeinander abgestimmt. Mit dieser Funktion können Sie:
  • Objekten des openBIM® IFC-Modells mit den Aktivitäten einer Timeline verknüpfen;
  • Die Entwicklung des Projekts im Laufe der Zeit visuell zu simulieren;
  • Die Ausführungsphase mit Ressourcenmanagement und Sicherheit auf der Baustelle optimieren;
  • Baufortschritte überwachen.
Mit dieser Funktion können Sie potenzielle Probleme vorhersehen, die Bauzeit optimieren und den Fortschritt effektiv an Kunden und Stakeholder kommunizieren.
Was Sie über usBIM.revolution wissen sollten
Durch die Einführung von usBIM.revolution profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen wie z.B.:
  • Verbesserte Zusammenarbeit: Sie arbeiten an einem einzigen IFC-Modell in der Cloud, wodurch Konflikte und veraltete Versionen beseitigt werden;
  • Verbesserte Interoperabilität: Sie wechseln mühelos von Revit® zu IFC und umgekehrt und behalten dabei alle Informationen bei;
  • Erhöhte Effizienz: Sie integrieren Implementierung und Anforderungsmanagement in openBIM® mit IDS, bSDD, IFC-Standards, Issues Management und 4D-Planung direkt in Ihren Revit-Workflows;
  • Höchste Qualität: Stellen Sie sicher, dass Ihre Modelle den geforderten Standards entsprechen und reichern Sie sie mit Informationen in offenen, allgemein lesbaren Formaten an;
  • Optimierte Kommunikation: Sie visualisieren und teilen die Entwicklung des Projekts im Laufe der Zeit, um das Verständnis zwischen allen Stakeholdern zu verbessern;
  • Unübertroffene Flexibilität: Unerreichte Flexibilität: Sie passen Ihren Workflow an die spezifischen Anforderungen jedes Projekts an, von der Planung bis zur Instandhaltung gemäß einem vollständig in openBIM® verwalteten Arbeitsablauf, der die Arbeitsprozesse der verschiedenen Teams berücksichtigt.
Die Verwendung von Revit® ohne openBIM®-Integration kann zu zahlreichen Nachteilen führen:
  • Eingeschränkte Interoperabilität: Da es sich bei Revit um eine proprietäre Software handelt, kann der Austausch von Daten im offenen IFC-Format schwierig sein. Dies kann zu Datenverlusten oder Fehlinterpretationen bei der Konvertierung von Modellen in Standardformate wie IFC führen;
  • Änderungsmanagement: Ohne ein openBIM®-System muss jede Änderung manuell in verschiedenen Dateien und Plattformen aktualisiert werden, was das Risiko von Fehlern und Verzögerungen erhöht;
  • Ineffiziente Zusammenarbeit: Das Fehlen eines zentralen und in Echtzeit aktualisierten Modells kann zu Fehlausrichtungen zwischen den verschiedenen Planungs-, Bau- und Wartungsteams führen.
usBIM.revolution verwandelt Ihren BIM-Workflow radikal in Revit® und bringt ihn auf ein höheres Maß an Effizienz und Zusammenarbeit. Dieses leistungsstarke Plugin integriert die erweiterten Funktionen von openBIM® direkt in Revit® und ermöglicht Ihnen:
  • IFC-Dateien durch Erstellen und Ändern von Klassen und Eigenschaften direkt in der Revit®-Umgebung, die Sie kennen, auf einfache Weise zu verwalten;
  • Mit Kollegen dank des IFC-Modells, das in der Cloud geteilt und mit der Revit®-Datei in Ihrer Software synchronisiert wird, nahtlos zusammenzuarbeiten;
  • Automatische Qualitätsprüfungen durchzuführen und in Echtzeit Clashs in Ihrem Revit® anhand von Vorgängen der Cloud-basierten IFC-Datei zu erkennen, um Probleme vorherzusehen und zu lösen, bevor sie auf der Baustelle kostspielig werden;
  • Die 4D-Planung direkt in Ihren Revit®-Workflow zu integrieren und so den Zeitaufwand optimieren;
  • Auf Bibliotheken mit BIM-Objekten zuzugreifen und diese mit Ihrem Team gemeinsam zu nutzen, um Ihre Projekte mit standardisierten, hochwertigen Komponenten zu bereichern.
Mit usBIM.revolution verbessern Sie nicht nur Ihre Arbeitsabläufe, sondern öffnen auch die Tür zu einer reibungsloseren Zusammenarbeit, einer genaueren Planung und einem effizienteren Projektmanagement, ohne die gewohnte Revit®-Umgebung verlassen zu müssen.
Der openBIM® -Ansatz von usBIM.revolution bietet wesentliche
Vorteile gegenüber der traditionellen Verwendung von Revit® wie z.B.:
  • Verbesserte Zusammenarbeit: Das IFC-Modell, das in der Cloud zentralisiert und mit der Revit-Datei in Ihrer Desktop-Software synchronisiert ist, ermöglicht es allen Teams, an immer aktuellen Daten zu arbeiten, Missverständnisse zu beseitigen und Fehler zu reduzieren;
  • Einhaltung von Standards: Integriert Tools für das Management von Informationsanforderungen (EIR) und die automatische Überprüfung der Einhaltung der vom Auftraggeber geforderten Projektstandards;
Mit usBIM.revolution überwinden Sie nicht nur die Einschränkungen von Revit®, sondern treten in ein offenes und kollaboratives BIM-Ökosystem ein, das die Effizienz steigert, Fehler reduziert und die Gesamtqualität Ihrer Projekte verbessert.
usBIM.revolution revolutioniert das Änderungsmanagement und die Kommunikation in Ihrem Revit®-Projekt durch:
  • Echtzeit-Synchronisierung: Alle Änderungen an der IFC-Datei in der Cloud werden sofort in Revit® übernommen, so dass alle Beteiligten immer mit der aktuellsten Version des Projekts arbeiten;
  • Erweitertes Issue-Management: Erkannte Probleme werden automatisch in detaillierte Planungsblätter umgewandelt, die direkt in Revit® verwaltet werden können;
  • Transparentes Tracking: Sie überwachen den Fortschritt der Lösung der Issues visuell in Ihrem Revit®, um sicherzustellen, dass dem Team nichts entgeht;
  • Vereinfachte Dokumentenfreigabe: Sie hängen einfach alle relevanten Dokumente an die Planungsunterlagen an, um einen vollständigen Kontext für jedes Problem zu erhalten.
Mit diesen Funktionen vereinfacht usBIM.revolution das Änderungsmanagement und schafft eine transparentere und kollaborativere Arbeitsumgebung. Es verbessert die Kommunikation zwischen allen Beteiligten, verkürzt die Reaktionszeiten bei Problemen und trägt letztendlich dazu bei, dass Projekte in höherer Qualität, pünktlich und im Rahmen des Budgets fertiggestellt werden.
Starten Sie jetzt mit kostenlosen Anwendungen und 10 GB Cloud-Speicherplatz. Wählen Sie dann die gewünschten Anwendungen und konfigurieren Sie usBIM nach Ihren Bedürfnissen!
  • Mit usBIM verwalten Sie die Planung, Bauleitung und Instandhaltung eines Gebäudes oder einer Infrastruktur, indem Sie die kostenlose Lösung usBIM verwenden.
Starten Sie sofort kostenlos
