IDS BIM - Information Delivery Specification
Machine readable Information Delivery Specification | usBIM.IDS | ACCA software
Der IDS-Standard (Information Delivery Specification), ermöglicht ein optimales Management des Informationsaustauschs in BIM-Projekten.
Mit usBIM.IDS können Planer und Auftraggeber die Vorteile dieses leistungsstarken Standards voll ausschöpfen und viel schneller und intelligenter arbeiten.
Verwenden Sie den IDS-Editor kostenlos Testen Sie den IDS-Validator kostenlos
Aktivieren Sie die 3-monatige kostenlose Testversion im Store von usBIM!
Sie verfügen über zahlreiche kostenlose Online-Softwares und 10 GB Cloud-Speicherplatz
Kostenloser BIM Information Delivery Specification (IDS) Ersteller für 3 Monate | usBIM.IDS | ACCA software
usBIM.IDS ist die effizienteste und einfachste Möglichkeit, den Informationsaustausch in openBIM®-Prozessen zu verwalten
Verwalten Sie jederzeit vorhersehbare und zuverlässige Datenströme, beschleunigen Sie die Zeit und reduzieren Sie die durch schlechte Kommunikation verursachten Fehler
IDS Editor | usBIM.IDS | ACCA software
usBIM.IDSeditor
Erstellen Sie das IDS-Dokument mit allen Informationsspezifikationen
Nutzen Sie es für immer kostenlos
IDS validator | usBIM.IDS | ACCA software
usBIM.IDS
Validieren Sie Datensätze die im IDS-Standardformat geliefert werden
Testen Sie es kostenlos für 3 Monate
IDS agent | usBIM.IDS | ACCA software
usBIM.IDSagent
Validieren von Exchange Information Requirements im Batch-Modus
Entdecken Sie mehr
Video BIM IDS | usBIM.IDS | ACCA software
IDS-Editor zur Definition von E.I.R. und zur Verwaltung eines einfachen, präzisen und zuverlässigen Informationsaustauschs | usBIM.IDS | ACCA software
usBIM.IDSeditor
Ein IDS-Editor zur Definition von Austausch-Informationsanforderungen oder Exchange Information Requirements (EIR) und zur Verwaltung eines einfachen, präzisen und zuverlässigen Informationsaustauschs
Bei einem BIM-Projekt wird das Informationspaket, welches das Modell begleitet, vom Auftraggeber bestimmt. Dieser ist dafür verantwortlich, bereits in der Vorplanung zu definieren, welche Informationen nützlich sind und wie und wann diese ausgetauscht werden sollen
Mit dem IDS-Editor von usBIM.IDS, ist es möglich das Dokument zu erstellen, in dem alle Spezifikationen für die Informationsbereitstellung definiert sind, und es einfach in eine Standard-IDS-Datei umzuwandeln, die in der Modellierungs- und Validierungsphase von IFC-Modellen verwendet werden kann.
Die Verwendung einer IDS-Datei macht die Austauschprozesse zwischen Auftraggeber, Modellierer und Prüfer wesentlich einfacher, genauer und zuverlässiger.
Ein IDS-Dokument, ermöglicht es dem Auftraggeber zu verdeutlichen, in welcher Form und nach welchen Regeln die mit dem openBIM®-IFC-Modell verbundenen Daten einzuhalten sind.
Dank usBIM.IDS kann der Auftraggeber alle Vorteile des IDS-Formats nutzen, um:
  • Informationsspezifikationen auf eine Weise zu definieren, die für die Anwender und die Softwarestrukturen verständlich sind;
  • alle nützlichen Informationen einzugeben, die das Verständnis der Anfrage erleichtern;
  • eine auf das IFC-Modell bezogene Ausgabe zu erzeugen, die eine automatische Validierung des Modells anhand der Anforderungen ermöglicht.
Jetzt kostenlos starten
Entdecken Sie die IDS BIM in usBIM integriert
IDS validator, zur schnellen und einfachen Überprüfung der Qualität der vom Modellierer gelieferten IFC-Dateien | usBIM.IDS | ACCA software
usBIM.IDS
Ein IDS validator, zur schnellen und einfachen Überprüfung der Qualität der vom Modellierer gelieferten IFC-Dateien
Die Phase der Datenvalidierung in einem Workflow ohne IDS-Format, ist vollständig der Interpretation der Spezifikationen durch den Validator überlassen. Dies macht es schwierig, trotz des Einsatzes zahlreicher Ressourcen ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Mit IDS wird alles einfacher, denn der Validierer erhält:
  • die IFC-Dateien des vom Modellierer erstellten Modells mit der Geometrie und den Daten;
  • die vom Auftraggeber kompilierten IDS-Dateien, die direkt vom Computer interpretiert werden können.
Mit dem IDS validator von usBIM.IDS, kann die Qualität der gelieferten IFC-Dateien schnell und einfach überprüft werden, indem:
  • die zu validierende IFC-Datei importiert, oder bei Bedarf mehrere IFC-Dateien zusammengeführt werden;
  • die IDS-Datei ausgewählt wird;
  • alle in der IDS-Datei spezifizierten Anforderungen überprüft und die IFC-Datei validiert wird.
Ungültige IFC-Objekte im Projekt werden mit einem roten Symbol gekennzeichnet (dies kann z.B. auf eine ungültige IFC-Klasse, eine fehlende obligatorische Eigenschaft oder einen nicht konformen Wert hinweisen), wobei das IFC-Objekt auch im Modell hervorgehoben wird.
Sie können alle Meldungen in speziellen Dashboards mit Berichten und Statistiken überwachen.
Sie können auch Berichte im CSV-, XLSX- oder BCF-Format zur weiteren Verwendung exportieren.
Entdecken Sie die Delivery Specifications IDS in usBIM integriert
Sie verfügen über einen IDS-Agent zur Batch-Validierung der EIR oder LOIN von IFC-Dateien | usBIM.IDSagent | ACCA software
usBIM.IDSagent
Sie verfügen über einen IDS-Agent zur Batch-Validierung der Exchange Information Requirements (EIR) (oder LOIN) von IFC-Dateien
Mit dem Modul usBIM.IDSagent können Sie Exchange Information Requirements (EIR) (oder LOIN) von IFC-Dateien unter Verwendung des IDS-Standards (Information Delivery Specification) von buildingSMART international im Batch-Verfahren validierenKonkret können.
Sie die Validierung einer IFC-Datei mit einer oder mehreren IDS-Dateien automatisiert konfigurieren. Das System führt die Validierung automatisch durch und schreibt das Ergebnis direkt in die IFC-Datei.
Eine Konsole ermöglicht Ihnen, den Status der geplanten Automatisierungen zu überwachen.
usBIM.IDSagent ist ein optionales Zusatzmodul von usBIM.IDS
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie an einer Integration in usBIM.IDS interessiert sind
Mehr Informationen anfordern
Workflow ohne usBIM.IDS
  • Information-Spezifikationen werden über ein Dokument in den Formaten XLSX, DOCX, PDF usw. bereitgestellt, um vom Modellierer und Validierer interpretiert zu werden
  • Hohe Wahrscheinlichkeit von Fehlern und unzuverlässigen Ergebnissen aufgrund der freien Interpretation der angeforderten Informationen
  • Hoher Zeitaufwand für die Modellierungs- und Validierungsphase
Workflow mit usBIM.IDS
  • Information-Spezifikationen, werden mit dem IDS-Editor erstellt und sind somit für Anwender und Softwarelösungen sowohl in der Modellierungs- als auch in der Validierungsphase verständlich
  • Hervorragende Ergebnisse bei minimalem Ressourceneinsatz durch Erstellung eines IDS-Dokuments, das bereits mit dem IFC-Modell verknüpft ist
  • Keine Fehlermöglichkeit, da die angeforderten Spezifikationen direkt vom Computer interpretierbar sind
  • Unmittelbares Feedback über die Qualität der Deliverables
Kundenstimmen Das sagen unsere Kunden Entdecken Sie mehr
Was man über die IDS wissen sollte?
Eine IDS (Information Delivery Specification) in BIM und IFC-openBIM® ist ein computerinterpretierbares Dokument, das die Auftraggeber-Informations-Anforderungen (AIA) oder Exchange Information Requirements (EIR) auf der Grundlage des Austauschs eines Modells definiert.
Die IDS definiert, wie die für die Objekte eines Informationsmodells eines Bauwerks erforderlichen Datensätze (Klassifikationen, Eigenschaften und sogar Werte und Maßeinheiten) in einem BIM- und openBIM®-IFC-Prozess ausgetauscht und geliefert werden sollen.
Der Vorteil des openBIM® IDS-Standardformats besteht darin, dass es mit einer Kombination aus IFC, einer Erweiterung seiner Domäne und mit Eigenschaften und Klassifikationen interpretiert werden kann, die durch nationale oder unternehmensspezifische Vorgaben definiert und im bSDD (buildingSMART Data Dictionary) oder anderswo formalisiert sind.
Die IDS ist der Standard, der zur Definition des eigenen Level of Information Need (LOIN) gemäß DIN EN 17412-1 verwendet wird.
Die IDS ermöglicht die Validierung des IFC durch den Kunden und ermöglicht es dem Lieferteam, mit Hilfe spezieller BIM-Tools automatische Analysen der zu erstellenden Modelle durchzuführen.
IDS (Information Delivery Specification): Was es ist und wie man es in BIM verwendet
Es wird von buildingSMART® International als grundlegender Bestandteil in der Verwaltung des BIM-Prozesses definiert, der als vertragliche Grundlage für die korrekte Abgabe der erforderlichen Informationen dienen kann.
IDS ist die Lösung für den Aufbau von Austausch-Workflows auf vorhersehbaren und zuverlässigen Daten. Dies bietet die Möglichkeit, projektspezifische Anforderungen und Anwendungsfälle zu strukturieren und ein Asset-Portfolio organisch zu verwalten.
Mit usBIM.IDS, hat ACCA ein innovatives neues BIM-Tool entwickelt, das die Ziele erfüllt, die buildingSMART® International mit der Einführung von IDS erreichen will.
usBIM.IDS ist eine in usBIM integrierte Online-Anwendung zur Validierung der Auftraggeber-Informations-Anfoderungen (AIA) bzw. Exchange Information Requirements (E.I.R.) (oder LOIN) einer IFC-Datei gemäß DIN EN 17412-1, unter Verwendung des IDS-Standards (Information Delivery Specification) von buildingSMART® International.
usBIM.IDS ermöglicht es der Lieferkette der Baubranche, die eigenen Information Delivery Specification zu erstellen, zu verbessern und zu pflegen, ihren Arbeitsablauf zu erneuern und die Interaktion aller Beteiligten in einer einzigen gemeinsamen Lösung zu zentralisieren.
usBIM.IDS ist in der Lage:
  • Anforderungen auf der Instanzebene zu definieren;
  • sich mit bSDD-Konzepten, -Eigenschaften und -Domains zu verbinden;
  • Eigenschaften und Klassifikationen anzugeben;
  • maschinenlesbar zu sein, um automatisch von Software geladen zu werden, um sowohl Benutzern als auch Softwaretools die Erstellung, Validierung und Korrektur der Zuordnung interner Daten zu der gewünschten Ausgabe zu erleichtern;
  • computerinterpretierbar zu sein, um eine automatische Validierung der IFC im Bezug auf die Anforderungen zu ermöglichen;
  • auf branchenübliche Technologien zu setzen, um mit generischen Parser zu arbeiten;
  • erweiterbar zu sein.
Anwendung Validierung Auftraggeber-Informations-Anfoderungen (AIA) bzw. Exchange Information Requirements (E.I.R.) (oder LOIN) einer IFC-Datei
Die Software ermöglicht es Ihnen, den gesamten Prozess der Erstellung, Zusammenstellung und Validierung von Informationsanforderungen (AIA oder EIR) zu verwalten. In einem Standardprozess könnte die in einer Informationsspezifikation formulierte Informationsanfrage:
  • mit der Erstellung eines auftragsspezifischen IDS beginnen;
  • über eine Cloud-Plattform vertrieben werden;
  • die Informationsbereitstellung, mittels Cloud-Plattformdienst validiert werden.
Der Informationsprozess zur Erstellung des BIM-Modells wird vollständig durch die Software unterstützt, was offensichtliche Vorteile in Bezug auf Kommunikation, Koordination und Qualität des erwarteten Ergebnisses mit sich bringt.
Das BIM-Modell kann mit jeder BIM-Authoring-Software (Edificius, Revit®, ArchiCAD®, etc.) erstellt werden und die benötigten Informationsdaten in der IFC-Datei können auch von mehreren Anwendern gleichzeitig mit IDS Modeler eingegeben werden.
Mit usBIM.IDS kann der BIM-Koordinator spezifische Datensätze von den Verantwortlichen der verschiedenen Aktivitäten anfordern und das komplette Informationssystem für jede Phase der Modelldefinition mit der koordinierten und gleichzeitigen Arbeit aller Prozessbeteiligten erhalten.
ACCA software ist Multinational Member von buildingSMART® International, der Organisation, die sich weltweit für die Verbreitung von openBIM® und dem IFC-Standard einsetzt. ACCA hat die Leadership in IFC-openBIM® seit langem zu seiner Mission gemacht und kann bis heute vorweisen:
  • die weltweit größte Anzahl an IFC-zertifizierter Software von buildingSMART® International;
  • der erste kostenlose IFC-Viewer mit Funktionen zur Bearbeitung von BIM-Modellen;
  • die weltweit erste und einzige IFC-zertifizierte BIM-Management-Plattform von buildingSMART®;
  • der erste Editor für die erweiterte Bearbeitung von Modellen im IFC-openBIM®-Format.
ACCA software ist an den wichtigsten Arbeitsgruppen von buildingSMART® beteiligt und hat sich auch als Technologiepartner zum Thema Information Delivery Specification beworben.
Starten Sie jetzt mit kostenlosen Anwendungen und 10 GB Cloud-Speicherplatz. Wählen Sie dann die gewünschten Anwendungen und konfigurieren Sie usBIM nach Ihren Bedürfnissen!
  • Mit usBIM verwalten Sie die Planung, Bauleitung und Instandhaltung eines Gebäudes oder einer Infrastruktur, indem Sie die kostenlose Lösung usBIM verwenden.
Starten Sie sofort kostenlos
