Technische Bauzeichnungen
Technische Bauzeichnungen | usBIM.blueprint | ACCA software
Pläne dienen Fachleuten, ein klares Verständnis des Bauprojekts zu vermitteln.
usBIM.blueprint ist die Online-Anwendung, zur Erstellung von Plänen, Schnitten und Ansichten aus 3D-Modellen... ohne BIM-Softwares verwenden zu müssen!
Starten Sie sofort kostenlos Informationen anfordern
usBIM.blueprint ist eine Anwendung von usBIM. Fordern Sie weitere Informationen an
Sie verfügen über zahlreiche kostenlose Online-Softwares und 10 GB Cloud-Speicherplatz
In einem openBIM®-Prozess ist es wichtig, schnell über Detailzeichnungen und Pläne verfügen zu können, um allen Beteiligten ein klares Verständnis des Bauprojekts zu vermitteln.
Mit usBIM.blueprint erstellen und drucken Sie automatisch Pläne, Schnitte und Ansichten direkt aus der Datei im IFC-Format, in der Cloud von usBIM
Video Technische Bauzeichnungen | usBIM.blueprint | ACCA software
Fordern Sie weitere Informationen zum Blueprint Software an
Erstellen Sie die Pläne eines beliebigen BIM/IFC-Modells online | usBIM.blueprint | ACCA software
Erstellen Sie die Pläne eines beliebigen BIM/IFC-Modells online, mit nur wenigen Klicks, ohne an die Verwendung einer bestimmten BIM-Software und den Einsatz des Fachmanns, der das Projekt erstellt hat, gebunden zu sein
Verwenden Sie die verschiedenen in der 3D-Ansicht verfügbaren Filter | usBIM.blueprint | ACCA software
Verwenden Sie die verschiedenen in der 3D-Ansicht verfügbaren Filter, um eine bessere Übersicht des Entwurfs zu haben und ansprechendere Projektpräsentationen zu erstellen
Erstellen Sie online Pläne, Schnitte und Ansichten ausgehend von einem BIM/IFC-Modell in der Cloud usBIM | usBIM.blueprint | ACCA software
Erstellen Sie online Pläne, Schnitte und Ansichten ausgehend von einem BIM/IFC-Modell in der Cloud von usBIM
Mit usBIM.blueprint können Sie, auf sehr einfache Weise Pläne, aus einem beliebigen 3D-Modell erstellen.
usBIM.blueprint ist bereits in der Cloud-Plattform von usBIM integriert. Dank dieser Integration können Sie:
  • alle Ihre Projekte direkt in die Cloud hochladen und verwalten;
  • Pläne wie Grundrisse, Schnitte und Ansichten direkt aus Ihrem Projekt auf usBIM erstellen.
Die Benutzeroberfläche von usBIM.blueprint ist sehr einfach zu bedienen und ermöglicht, mit nur wenigen Klicks, jede Art von Plänen die Sie benötigen, zu erstellen.
Die große Revolution von usBIM.blueprint besteht darin, direkt mit Dateien im IFC-Format arbeiten zu können.
Auf diese Weise kann beispielsweise ein Bauunternehmen, das am BIM-Prozess in openBIM® teilnimmt, die Ausführungsdetails drucken, ohne dass der Fachmann, der das Projekt erstellt hat, eingreifen muss und ohne dass eine BIM-Authoring-Software erforderlich ist.
Entdecken Sie die Technischen Bauzeichnungen in usBIM integriert
Erhalten Sie auf einfache Weise die Maße jedes Objekts oder Fläche | usBIM.blueprint | ACCA software
Erhalten Sie auf einfache Weise die Maße jedes Objekts oder Fläche und downloaden Sie Ihre Pläne in verschiedenen Formaten
Mit usBIM.blueprint können Sie schnell die Maße verschiedener Objekte oder Flächen direkt aus der 3D-Ansicht ermitteln, und die Verteilung von Räumen, Objekten, Höhenunterschieden usw. auswerten.
Zusätzlich zum klassischen Plan, den Sie im DXF/DWG/DWF-Format exportieren können, bietet usBIM.blueprint eine Visualisierung von Grundrissen, Schnitten und Ansichten, die direkt mit dem 3D-BIM-Modell verbunden sind.
usBIM.blueprint wird damit zum unverzichtbaren Tool für Fachleute, die präzise Pläne aus BIM/IFC-Modellen erstellen möchten, die unabhängig von der zur Erstellung des BIM-Modells verwendeten Software realisiert wurden.
Sie haben 3D-Filter und -Ansichten für eine bessere visuelle Kontrolle des Projekts | usBIM.blueprint | ACCA software
Sie haben 3D-Filter und -Ansichten für eine bessere visuelle Kontrolle des Projekts und für immer ansprechendere Präsentationen
Wie man weiß, sind Pläne von grundlegender Bedeutung, um dem Auftraggeber optimale Präsentation des Architekturprojekt zu liefern und ihm eine klare Vorstellung des Projekts zu vermitteln.
usBIM.blueprint bietet zahlreiche Filter und 3D-Ansichten, die Ihnen helfen, eine volle visuelle Kontrolle des Projekts zu haben und bei der Präsentation besser mit dem Auftraggeber zu kommunizieren.
Durch die Funktion "2D-Overlay aktivieren" erhalten Sie eine Ansicht der dynamisch mit dem BIM/IFC-Modell verknüpften Plänen, welche sich bei jeder Änderung automatisch aktualisieren.
Entdecken Sie die Blueprint Software in usBIM integriert
Kundenstimmen Das sagen unsere Kunden Entdecken Sie mehr
Was man über Plänen wissen sollte
Pläne dienen als Hilfsmittel, um Objekte darzustellen, wie z. B. Bauteile, technische Elemente, Konstruktionen oder Teile dieser, welche für den Planer zur Untersuchung, Analyse und Vermittlung der Entwurfsidee verwendet werden.
Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des architektonischen Entwurfsprozesses, da sie nicht nur dazu dienen, dem Auftraggeber, Architekten, Ingenieuren oder Bauunternehmen, die Entwurfsidee zu vermitteln, sondern auch dazu beitragen können, neue Ideen zu entwickeln und die Kreativität zu inspirieren.
Die drei grundlegenden Pläne für den architektonischen Entwurfsprozess sind Ansichten, Grundrisse und Schnitte.
Die Ansicht stellt eine vertikale Ebene dar, welche es ermöglicht, die Formen und Abmessungen der Fassaden zu kennen, der Grundriss ist eine Draufsicht auf ein in horizontalen Ebenen geschnittenen Gebäude, der Schnitt ist eine orthogonale Projektion die von einer vertikalen Ebene, d.h. senkrecht zur Horizontlinie, geschnittenen wird.
Für eine vollständige Darstellung eines Architekturprojekts, sind weitere Pläne erforderlich, wie z. B. die für die Räumliche Einordnung, ein Auszug der aktuellen Durchführungspläne, Lagepläne, Axonometrien und dreidimensionale Schnittzeichnungen, perspektivische Ansichten und fotorealistische Renderings.
Die Wichtigkeit der Pläne hängt mit ihrer Fähigkeit zusammen, Entwurfsideen klar und punktuell mit dem Auftraggeber und allen am Projektbeteiligen Fachleuten zu kommunizieren.
Es ist daher von grundlegender Bedeutung, dass man in diesen Prozessen Tools einsetzt, die eine offene und effektive Kommunikation, durch die Verwendung von nicht proprietären, offenen Formaten wie IFC ermöglichen.
Dank IFC können Sie mit jedem zusammenarbeiten und kommunizieren, unabhängig von der verwendeten Software sowie die Wirksamkeit Ihrer Pläne in jedem Bauprojekt erweitern.
Starten Sie jetzt mit kostenlosen Anwendungen und 10 GB Cloud-Speicherplatz. Wählen Sie dann die gewünschten Anwendungen und konfigurieren Sie usBIM nach Ihren Bedürfnissen!
  • Mit usBIM verwalten Sie die Planung, Bauleitung und Instandhaltung eines Gebäudes oder einer Infrastruktur, indem Sie die kostenlose Lösung usBIM verwenden.
