Obtenez les dessins de projet automatiquement à partir du modèle
Il vous arrive souvent de devoir mettre à jour la documentation suite à des changements ou à des corrections ?
Grâce à Edificius et à la modélisation BIM, à partir de la conception architecturale 2D / 3D, vous obtenez et mettez à jour automatiquement les dessins techniques et toute la documentation de projet (planimétries, plans, coupes, élévations, axonométries, coupes axonométriques, perspectives, rapports et relations architecturales, tableaux et abaques, profils altimétriques).
Les dessins sont liés dynamiquement au modèle BIM ; à chaque modification du projet, tous les documents seront automatiquement mis à jour.
Mettez en page les plans d'exécution en toute liberté grâce à des simples opérations de glisser-déposer : il vous suffit de faire glisser les dessins sur le format de feuille choisi (même les images et les rendus de votre projet architectural) et de les mettre en page selon vos besoins.
Vous pouvez exporter tous les dessins au format DXF / DWG / DWF et les rapports au format RTF.
De plus - pour les objets « Pièce », « Enveloppe », « Porte » et « Fenêtre » - Edificius, vous permet d'extraire sous forme de tableaux synthétiques, toutes les informations sur la zone architecturale affectée, les caractéristiques, les matériaux et modèles choisis, les données métriques et géométriques, les stratigraphies, etc.
Edificius, vous permet également obtenir le métré et devis automatique et dynamique à partir du projet architectural.
En savoir plus sur le métré et devis
