Point Cloud to BIM software
Nuage de points vers logiciel BIM | Edificius | ACCA software
Êtes-vous à la recherche d'un Point cloud to BIM software pour transformer le nuage de points en modèle BIM ?
Avec Edificius, vous passez du nuage de points BIM au modèle BIM en quelques clics !
Utilisez-le gratuitement  Inscrivez-vous à une Démo live
Le pointcloud to BIM puissant, simple et rapide
même avec nuages de points de grandes tailles
Vidéo BIM point cloud | Edificius | ACCA software | Edificius | ACCA software
Essayez le logiciel de nuage de points BIM et le support technique pendant un mois,
puis choisissez librement, si et comment vous abonner
Passez du nuage de points au BIM | Edificius | ACCA software
Créez des modèles BIM en utilisant le nuage de points et sans reconstruire à partir de zéro le modèle architectural
Edificius dispose de fonctionnalités spécifiques qui vous permettent de construire le jumeau numérique d'un environnement bâti à partir de données photogrammétriques ou de laser scanners (scan to bim - point cloud scan to bim services) et de réduire considérablement les temps de modélisation BIM. Grâce à ces fonctionnalités vous pouvez :
  • aligner le nuage de points sur les axes X et Y
  • modifier la taille des points
  • ajouter la coupe verticale et définir rapidement les étages grâce au gestionnaire avancé SdRA (Système de Référence Altimétrique)
  • définir les coupes horizontales pour tous les niveaux souhaités
  • saisir les objets architecturaux (murs, portes, fenêtres, etc.) à l'aide des accrochages et des accélérateurs du nuage de points.
De cette façon, vous pouvez créer des 3D models BIM à l'aide de données de nuage de points et sans reconstruire la maquette BIM architecturale à partir de zéro.
Point Cloud scan to BIM gratuit pour 30 jours
Gérer un processus point cloud bim
encore plus rapide et plus puissant
grâce à l'intégration avec usBIM
Gérer un processus point cloud bim avec l'intégration usBIM
Edificius exploite toute la puissance de l'application usBIM.pointcloud pour ouvrir, visualiser, gérer, fédérer et importer rapidement des nuages de points de toute taille et complexité, sans limites liées à votre matériel informatique.
L'intégration entre Edificius et usBIM.pointcloud optimise vos processus de gestion de BIM point cloud data et de point cloud to IFC :
  • téléchargez vos nuages de points de n'importe quelle taille dans le cloud , visualisez le nuage de points ou que vous soyez, disposez toujours de vos fichiers et partagez-les facilement avec vos collaborateurs
  • visualisez et gérez en ligne les nuages de points, même les plus volumineux, aux formats .PTS, .XYZ, .PLY, .E57, .LAS, .LAZ, .XYZCIRN et .ASC ; sans utiliser de logiciel qui nécessite de configurations matérielles d'une certaine puissance
  • vous fédérez des modèles de différents formats et vous gérez différentes options d'affichage, de déplacement, de rotation et de mise à l'échelle
  • positionnez le nuage de points dans son contexte réel grâce à l'intégration BIM-GIS
  • partagez des nuages de points et des maillages texturés également via le chat intégré au système usBIM
  • divisez les nuages de points en plusieurs parties
  • sélectionnez et importez la partie du nuage sur laquelle vous souhaitez travailler dans Edificius, réduisant ainsi considérablement les temps de traitement.
Regardez la vidéo
En savoir plus sur l'application usBIM.pointcloud
Documentation technique et rendus photoréalistes à partir du Point Cloud scan to BIM software | Edificius | ACCA software
Obtenez automatiquement une documentation technique et des rendus photoréalistes directement à partir du point cloud scan to BIM software
Une fois le 3D BIM model créé à partir du nuage de points, avec Edificius vous générez automatiquement :
  • les dessins ( plans, coupes, élévations, etc. )
  • les vues axonométriques
  • les plans d'exécution
  • le métré
  • les rendus photoréalistes
Vous pouvez également superposer le modèle architectural sur le nuage de points pour des vérifications de toutes sortes, activer et désactiver les coupes, appliquer des textures et des ombres et même naviguer dans les espaces en première personne grâce au Rendu en Temps Réel ou à la Réalité Virtuelle.
Le logiciel Point Cloud to BIM gratuit pour 30 jours
Dzouba Palevoussa Esdras Bigvaï, Ingénieur D'État en Génie-Civil, STAPORT
Congo
Meilleur logiciel BIM Edificius, je l'utilise toujours.
Bertrand Gélébart, Directeur général de Fudia BGT
Suisse
J’ai découvert le logiciel de modélisation Edificius il y a peu et je l’utilise maintenant avec un réel plaisir. C’est Italien dans l’esprit, beau et efficace.
Danilo Tumolillo
Danilo Tumolillo
Italia
Edificius apporte une grande satisfaction. Modélisation de 8 hectares d'un complexe résidentiel de maisons xlam. J'ai tout utilisé et je n'ai jamais eu de problème, pas de plantage.
[plus d'information ...]
Stéphane Bauer
Stéphane Bauer
France
Content de voir que Edificius de la société ACCA software continue d'évoluer et proposer une solution logiciel complète pour le BIM intégrant même la lecture des nuages de points...
MISSAGLIA ASSOCIATI S.R.L.
Italia
Cette solution permet non seulement de réduire nos coûts d'exploitation à long terme, mais elle souligne également notre engagement en faveur d'un avenir plus durable. Un grand merci au ACCA software qui nous fait toujours bien paraître ! Merci, ACCA software !
Martin Martin
Martin Martin
Espagne
Je suis fier de ce travail et d'avoir choisi le logiciel ACCA pour le développement
David Scapin, Arch.Interieur
France
Logiciel intuitif et adaptatif, simple d'utilisation et de qualité professionnelle, avec un rendu ultra réaliste. Le logiciel entre parfaitement dans mon budget. Un service commercial et technique vraiment au top, beaucoup d'échanges instructifs, de bons conseils. Un grand merci au service technique qui m'a orienté vers l'acquisition de ma nouvelle carte graphique
Aurora Architectural Designs
South Africa
Je viens de commencer à utiliser Edificius dans mon entreprise Aurora Architectural Designs. Je suis basé à Durban, en Afrique du Sud, et ici le programme n'est pas très populaire, mais lorsque j'ai vérifié le résultat final du projet, j'ai été très surpris. Je pense que c'est l'un des meilleurs logiciels pour les cabinets d'architectes.
Adam Pagano, Ingénieur
Italia
Au départ, je n'étais pas trop convaincu, mais je ne peux que faire l'éloge de Edificius.
André Wanderley, Paci Projetos SS Ltda EPP
Brasil
Edificius est un excellent outil pour la modélisation BIM et 3D. Son mode de travail intuitif et simple contribue à la productivité des projets
Bridwell Nonyane
Bridwell Nonyane
Nelspruit, South Africa
Je ne reviendrai plus à Autocad®...je ferai tout dans Edificius... je suis encore en train d'apprendre... j'espère terminer au plus tôt.
MISTRETTA Yoann, MS-E-T, Géomètre - Bureau d’étude
France
EDIFICIUS est un logiciel très intuitif et très complet. Il permet de très bon rendu avec très peu d’apprentissage. Il a un très bon rapport qualité prix. L’abonnement mensuel et très pratique pour moi car je n’ai pas besoin d’EDIFICIUS toute l’année.
Brice-Didier Bignoumba
Gabon
Logiciel conception, qui permet avec un haut niveau de détails (images quasiment réelles) de réaliser des maquettes numériques de projets complets. Il permet sur une même base de concevoir, les aménagements paysagers, l’architecture de l’ouvrage, le réseau électrique, le réseau des fluides ainsi que la répresentation des accessoires d’éclairage, de plomberie, de menuiserie...
Nicolas Nedjar - Efficience Habitation
France
...depuis presque 2 ans que j'utilise le logiciel il y a vraiment eu une évolution dans le logiciel et dans les mises à jour qui nous ont vraiment apporté un gros plus au fur et à mesure dans nos prestations.
Aladji Malick Lo
Aladji Malick Lo
Senegal
Un logiciel extraordinaire, facile efficace, et offre à la sorie des plans très séduisant. Merci à le team ACCA software
Cyril Ansons, Dessinateur en bâtiment
France
Edificius est un logiciel d’architecture en 3D permettant de modéliser rapidement etfacilement des bâtiments et des terrains, et de générer des plans et des rendus photoréalistes. L’avantage recherché est de pouvoir lisser sur une longue durée le coût d’utilisation du logiciel, et éviter ainsi une trop grosse sortie de trésorerie.
Régis de Lambilly, Maître d'œuvre,
France
J’utilise Edificius depuis son tout début. C'est un logiciel très complet, facile à découvrir et à utiliser, permettant des présentations graphiques de qualité. Il est particulièrement adapté aux projets de rénovation. Son prix est attractif et comprend l'assistance technique et toutes les mises à jour.
Iñigo Barbero
Iñigo Barbero
Espagne
(Le rendu photoréaliste) est la partie préférée de mes clients, car ils voient leurs rêves devenir réalité et peuvent modifier ce qu'ils veulent instantanément
Henri Kum - Architecte
Belgique
La prise en main rapide, grâce à la mise à disposition de tutoriels gratuits et au service d’assistance après-vente. En outre, la réalisation d’un projet en 3D, le gain de temps et la précision de travail.
Jean-Marc Matringe - Responsable technique
Suisse
Oui, bien entendu. C'est ce qui est fait. Deux de mes collègues dèjà utilisent le programme dans le service parce que les caractéristiques les plus importantes de Edificius sont la facilité d'utilisation dans l'apprentissage et le prix
Robert Jardin - Dessinateur, projeteur
France
Le logiciel Edificius est convivialité, efficacité, rapidité, adaptable à chaque méthode de travail, complet sur le plan commercial et technique…module terrain intégré le plus simple que j'ai jamais connu en 30 ans d'expérience. Un rapport qualité prix imbattable…
Pascal Roussel - PRdessinateur
France
Edificius est un logiciel relativement simple à utiliser. Il permet de pouvoir être opérationnel dans un laps de temps assez court. Edificius peut se combiner avec d’autres logiciels complémentaires (métré, étude thermique, ossature, …). Il est simple d’utilisation et facile à apprendre.
Nicolas Ducarre
Nicolas Ducarre
Suisse
Parmi tous les programmes que j'ai essayé c'est qui m'a semblé le plus intuitif et également le plus accessible. J'ai rapidement pu faire quelque chose avec. Le logiciel Edificius me semble également très complet.
LW2 Architecte
LW2 Architecte
France
Au delà du coût, c'est un logiciel facile d'utilisation, et intuitif; mise en 3D facile. Edificius est facile à manipuler après Autocad®; compatibilité avec fichiers Autocad® et BIM
Gustavo C. Carvalho
Gustavo C. Carvalho
Brésil
Facile à utiliser, interface remarquable, courbe d’apprentissage rapide, installation facile, excellent rapport qualité prix.
Formarch Consultants
India
Edificius a complètement changé ma façon de travailler. Maintenant, j'utilise Edificius pour la conception, les plans, les élévations, les coupes et pour la navigation en perspective.
Cela a réduit mon temps de travail et augmenté la qualité du travail. La réalité virtuelle basée sur le cloud est superbe.
David Agneau, Architecte
France
Très bonne expérience dès les premières utilisations. Un tutoriel très bien fait, une assistance réactive.
C2AS CONSULTING
C2AS CONSULTING
Guadeloupe
Je cherchais un Logiciel avec Abonnement et pas Cher et surtout sans engagement. Par contre, il me fallait absolument un \x22Stand Alone\x22 en marge d'AutoCad et c'est le cas avec ACCA.
Des doutes, Non, car j'ai fait confiance dès le départ aux ingénieurs et développeurs.
La bibliothèque 3D et 2D est vraiment EXTRAORDINAIRE.
Goulet Dominique, Ingénieur
France
Ce qui ma encnate c est la facilite de prise en main, vraiment genial. je dois encore me former au chiffrage et a gantt , mais je ne doute pas que ce sera parfait.
Alain Tilly, Bureau d'études
France
Cela fait quelques temps maintenant que j'utilise le logiciel.
Ces atouts sont une facilité de prise en main, des mises à jour régulières sans surcoût, une assistance compétente et rapide, un support vidéo entre autre très complet pour se former ou se perfectionner sans coût de formation supplémentaire ce qui est un gros avantage par rapport à d'autres logiciels équivalents.
Pierre Bischoff, Professionnel
France
Oui car on peut le prendre en main sans prérequis et je dirai meme que cela est son point positif
Assistance et formation gratuite ACCA est toujours près de vous, dès votre prise en main et durant votre travail quotidien
FAQ
Edificius, à partir de la nouvelle version BIM 3, permet de construire le jumeau numérique d’un ouvrage existant à partir uniquement du relevé (photogrammétrie ou scanner laser).
Vous pouvez charger votre nuage de points sur usBIM, puis sélectionner la partie du nuage à importer dans Edificius, ce qui réduit considérablement les temps de traitement.
Plus précisément, avec les nouvelles fonctionnalités, vous pouvez :
  • varier la façon de visualiser les points du nuage ;
  • créer des sections verticales infinies grâce au gestionnaire avancé SdRA (Altimetric Reference System);
  • créer des plans horizontaux ;
  • transformer le nuage de points en modèle BIM ;
  • utiliser des systèmes de reconnaissance automatique d’accrochage et de nuage de points pour insérer des objets paramétriques (murs, fenêtres, sols, etc.).
