Logiciel de rendu architectural
Logiciel Rendu 3D Architecture gratuit | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Technologie déjà intégrée dans Edificius
Vous cherchez un logiciel de rendu architectural 3D pour  représentations photoréalistes et professionnelles de vos projets en très peu de temps ?
Découvrez Edificius, avec le même logiciel vous concevez et vous réalisez des rendus architecturaux en intégrant l'intelligence artificielle à la technologie BIM la plus avancée !
Utilisez-le gratuitement Inscrivez-vous à une Démo live
Logiciel de rendu | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Edificius vous permet d’exploiter AIrBIMPRO2
Le premier logiciel de rendu qui s’intégré à la conception 3D/BIM pour l'architecture, l'architecture d’intérieur, l'aménagement des espaces extérieur et des jardins, pour la modélisation d’installations CVC Plomberie et électricité et pour l'HBIM.
Edificius est le premier logiciel de conception architecturale BIM intégrant le moteur de traçage de rayons AMD Radeon ™ ProRender, qui utilise l’Intelligence Artificielle pour produire, en aussi peu de temps, les meilleurs rendus d’architecture professionnels que vous ayez jamais vu.
Vidéo logiciel de rendu 3D architecture | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Exploitez au maximum les performances de votre ordinateur pour obtenir des rendus architecturaux de grandes dimensions à une très haute résolution
AIrBIMpro2 utilise et équilibre les capacités de calcul de plusieurs GPU et CPU d'un même système.
La fonction "Memory Sharing" (partage de mémoire) permet d'équilibrer de façon dynamique et continue les ressources de votre matériel informatique en phase de traitement du rendu.
Le processeur CPU et le processeur graphique GPU de votre ordinateur seront utilisés de la manière la plus efficace pour optimiser le temps et la qualité du rendu, même pour des scènes très complexes.
L'avantage est d'obtenir des performances de rendu que votre ordinateur ne pourrait jamais obtenir avec des logiciels de rendu qui n'utilisent pas des technologies aussi avancées.
Le partage de mémoire est pris en charge par les GPU basées sur l'architecture Vega avec un contrôleur HBCC (High Bandwidth Cache Controller : contrôleur de cache à bande passante élevée), tel que le Radeon ™ Pro WX 9100.
Des rendus architecturaux de très haute qualité à une vitesse maximale | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Des rendus architecturaux de très haute qualité à une vitesse maximale !
Avec AIrBIMpro2, vous n’avez plus à attendre des heures pour obtenir des rendus de qualité professionnelle.
Le logiciel utilise l'Intelligence Artificielle (Machine Learning Denoiser) pour "supprimer" le bruit d'une image en cours de production et réduire considérablement le temps de traitement.
Le Machine Learning Denoiser est capable de comparer des images bruitées avec celles correspondantes complètement traitées et de reconstruire plus rapidement et automatiquement le rendu.
Il n'est plus nécessaire de faire le rendu de tous les rayons de lumière de la scène avec des centaines ou des milliers de passages : chaque intervention d'optimisation est effectuée directement par l'Intelligence Artificielle.
Téléchargez le logiciel de rendu d'architecture gratuit pour 30 jours
Les réglages optimaux sont gérés directement par l'Intelligence Artificielle | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Pas besoin d'être un expert de rendu architectural ... les réglages optimaux sont gérés directement par l'Intelligence Artificielle !
Avec le Machine Learning Denoiser, Edificius AIrBIMpro2 vous permet d’obtenir automatiquement le rendu optimal.
Vous n’avez plus à paramétrer quoi que ce soit pour réduire le temps de rendu comme vous le faisiez avec les vieux logiciels de rendu.
L'algorithme d'Intelligence Artificielle identifie automatiquement le parcours le plus rapide et les paramètres idéaux pour obtenir la meilleure qualité de rendu pour la vue choisie.
AIrBIMpro2 est tellement évolué et puissant qu'il vous permet de modifier les paramètres et les réglages essentiels "à la volée", alors que le rendu est déjà en cours de traitement, et de voir les modifications en temps réel.
Téléchargez un des meilleurs logiciels de rendu 3D gratuit pour 30 jours
Obtenez les meilleurs rendus architecturaux 3D grâce aux matériaux PBR | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Obtenez les meilleurs rendus architecturaux 3D grâce aux matériaux PBR (Physically Based Rendering)
Avec Edificius AIrBIMpro2, vous obtenez des rendus photo réalistes, même avec du matériel informatique normalement utilisé par les professionnels de la conception architecturale, du calcul des structures, de la conception des fluides, etc.
Le logiciel produit des rendus plus réalistes grâce à des algorithmes itératifs rapides, qui calculent la quantité de lumière réfléchie, et aux matériaux PBR (Physically Based rendering) disponibles dans la bibliothèque embarquée dans Edificius AIrBIMpro2.
Des milliers de matériaux PBR, permettant de calculer rapidement et correctement la quantité de lumière réfléchie par les matériaux et sa direction, sont disponibles dans la bibliothèque du logiciel.
Le PBR (Rendu Physique Réaliste) est une méthode de rendu basée sur les caractéristiques physiques des matériaux.
Pour obtenir une représentation réaliste des caractéristiques physiques d'un matériau, une texture 2D normale n'est pas suffisante.
C'est pourquoi les matériaux qui exploitent la méthodologie PBR sont représentés par différentes couches (textures) représentant toutes les propriétés que le matériau assume vis-à-vis de la lumière (réfraction, réflexion, absorption, etc.).
Matériaux PBR | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Téléchargez le logiciel de rendu 3D gratuit pour 30 jours
Prenez une photo à 360 ° et obtenez automatiquement un rendu hyperréaliste dans les mêmes conditions d'éclairage
Souhaitez-vous produire un rendu d'un projet architectural (d'intérieurs ou d'extérieurs) et le positionner dans un lieu spécifique ou le représenter à un moment précis de la journée ou de l'année ?
Edificius AIrBIMpro2, vous permet d’importer une photo à 360 ° HDR (High Dynamic Range) du lieu sur lequel votre projet sera réalisé et l’utiliser comme arrière-plan de votre rendu.
Grâce à la technologie IBL (Image-based lighting), Edificius AIrBIMpro2 définit les conditions d'éclairage de la scène à votre place en se basant sur un niveau d'éclairage provenant directement de la photo panoramique à 360 °.
Edificius AIrBIMpro2 propose une vaste archive d'arrière-plans à 360 °, catalogués et organisés aussi en fonction des différentes catégories d’effets climatiques.
Les arrière-plans à 360 ° facilitent le réglage de tous les paramètres de rendu et permettent de simuler un éclairage de tout type (hiver, été, pays nordique), même à partir du simple choix d'une photo.
Retouche photo et photomontage | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Photomontage et fonctionnalités de retouche photos pour voir le projet réalisé dans son contexte
Pour insérer le projet dans son contexte réel, il suffit de prendre une photo du lieu de construction et de positionner la maquette 3D. Le logiciel vous permet d'évaluer de manière réaliste l'adaptation du projet au contexte de façon simple et rapide.
La maquette est intégrée graphiquement à la photo grâce à la gestion des lignes de fuite, de la visibilité, des transparences, des ombres et du rendu de l’image. Des fonctionnalités supplémentaires de retouche photo, toujours embarquées dans le logiciel, vous permettent d'obtenir un résultat complet et professionnel avec une seule application.
Profondeur de champ | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Profondeur de champ pour mettre en évidence les détails du projet ...
Avec la Profondeur de champ, vous obtenez des rendus avec différentes mises au point pour mettre en évidence les détails du projet.
Brouillard volumétrique | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Brouillard volumétrique pour un effet de prise de vue photographique
Avec le brouillard volumétrique ou Light Scattering (dispersion de la lumière), vous reproduisez l’effet typique de la brume matinale du paysage ou de la poussière en suspension à l’intérieur d'environnements fermés ... typique des séances photo.
Lumières, ombres, réflexions | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Lumières, ombres, réflexions automatiquement à partir d'une image!
Avec les Arrière-plans Climatiques vous choisissez une image d’arrière-plan panoramique (dégagé, couvert, nuageux, etc.) et tous les paramètres de rendu (lumières, ombres, réflexions, etc.) sont automatiquement définis. De rendus beaux et captivants... même sans être des experts !
Rendus photo réalistes | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Rendus photo réalistes avec des couleurs plus vives et brillantes et des reflets plus nets !
Grâce aux fonctionnalités spécifiques de gestion de la lumière dans les rendus d'intérieurs et d'extérieurs, vous obtenez :
  • des couleurs plus vives et brillantes et des ombres plus claires
  • des vitrages avec des reflets plus nets du paysage et des objets environnants
Clay Render | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Clay Render (monochrome) pour la présentation des idées de projets ...
Avec le Clay Render, vous appliquez une couleur neutre au modèle BIM et obtenez des rendus sans matériaux pour la présentation conceptuelle d'une idée de projet ou pour l'évaluation de l'impact du projet dans son contexte avec la seule représentation de formes et de volumes.
Magic render | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Magic render : filtres et couleurs pour transmettre des émotions
Avec Magic Render, vous appliquez des filtres de couleur (luminosité, contraste, etc.) et des filtres artistiques (croquis, vintage, carton, etc.) directement à vos rendus pour un résultat impressionnant !
Vue panoramique 360° | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Images 360 ° an format mono, stéréo ou panorama équirectangulaire (equirect-pano)
Vivez de manière réaliste le projet avec des voyages en 3D de qualité photographique, en créant des vues panoramiques "pano 360°" à utiliser avec les technologies d'affichage VR les plus populaires telles que Google Cardboard™, Gear VR™, HTC Vive™, Oculus Rift™, etc.
Pour une compatibilité et des performances optimales, il est préférable d’utiliser une taille d'image au format 2: 1 (par exemple, 4096x2048), alors que les images stéréo présentent un rapport de format de 1: 1 (par exemple, 4096x4096).
AMD Radeon ProRender
Le nouveau moteur de traçage de rayons AMD Radeon™ ProRender est intégré dans Edificius.
Bien que ProRender soit un moteur de rendu indépendant du matériel informatique, les cartes graphiques AMD sont recommandées pour l’accélération GPU. Vous pouvez utiliser n'importe quelle carte Intel ou Nvidia prenant en charge OpenCL 1.2, mais uniquement sous Windows.
Plus d'informations
Assistance et formation gratuite ACCA est toujours près de vous, dès votre prise en main et durant votre travail quotidien
FAQ
La modélisation du terrain et la conception d'espaces extérieurs et de jardins sont des fonctionnalités spécifiques de Edificius, celles-ci sont disponibles dans un environnement dédié et embarqué dans le logiciel Edificius.
Pour modéliser les systèmes CVCSE , Edificius est-il suffisant ou ai-je besoin de modules supplémentaires ? Edificius dispose d’un environnement dédié et embarqué dans la solution pour la modélisation des systèmes MEP (CVC, plomberie et électricité) avec toutes une série de fonctionnalités spécifiques.
Vous pouvez intégrer Edificius à la plupart des logiciels ACCA.
Vous disposez d'une intégration dynamique avec Sketchup®, Grasshopper®, Revit® et Blender® pour la modélisation de solides de forme libre.
Utilisez toute la puissance du logiciel de CAO DWG 2D et 3D natif, Edificius CAD, inclus gratuitement dans Edificius.
Importez et exportez le modèle architectural BIM au format IFC. Obtenez des données topographiques et des relevés directement à partir de la cartographie Google Maps™.
Oui, la technologie de rendu AIrBIM avec Intelligence Artificielle (AI) est déjà embarquée dans Edificius.
Oui, la technologie RTBIM Real-Time Rendering (RT) - qui inclut aussi l'environnement BIM Video Studio - s’intègre à Edificius grâce au module supplémentaire RTBIM.
Oui, Edificius et Edificius LAND intègrent la technologie de réalité virtuelle (VR) immersive VRiBIM grâce au module supplémentaire VRiBIM.
Oui. Avec Edificius vous pouvez collaborer au processus BIM en toute sécurité car il s'agit d'un logiciel certifié par buildingSMART.
Le BIM (Building Information Modeling) est de plus en plus une réalité qui envisage la collaboration, l’interopérabilité et la coordination entre les différents acteurs de l'industrie du bâtiment. Avec Edificius, vous collaborez en toute sécurité avec les meilleures logiciels de conception BIM et meilleurs outils BIM certifiés par Building Smart International.
Plus d'informations sur la certification
