BIM COORDINATION SOFTWARE
Logiciel de coordination BIM | usBIM | ACCA software
Gérez mieux tous les aspects du processus BIM avec un seul logiciel de coordination BIM en ligne, plus simple et intégré !
Avec usBIM, vous avez une nouvelle expérience de travail avec tous les outils de coordination BIM intégrés dans une seule solution : gestion des problèmes critiques, validation BIM, détection des conflits et bien plus encore !
Accédez gratuitement  Inscrivez-vous à une Démo live
Disposez gratuitement de nombreux logiciels en ligne et de 10 Go d'espace cloud
Logiciel coordination BIM | usBIM | ACCA software
Tous les avantages de la BIM coordination software avec usBIM
Une seule solution avec tous les outils de coordination des modèles BIM pour améliorer la qualité du projet, connecter des équipes multidisciplinaires et optimiser le flux de travail
Réunion en ligne et visioconférences | usBIM | ACCA software
Partagez les données dans un seul environnement cloud et coordonnez de manière optimale toutes les activités de planification, d'exécution et de maintenance ordinaire tout au long du cycle de vie d'un bâtiment
Federer les objets BIM en différents formats | usBIM | ACCA software
Coordonnez et fédérez différents modèles de plusieurs disciplines (architecture, structure et fluides)
Effectuer la détection des conflits | usBIM | ACCA software
Effectuez la clash detection, le code checking, la comparaison, la fusion... et modifiez le modèle au format openBIM à l'aide de tous les outils BIM en ligne ou à l’aide de tous les BIM tools installés sur votre ordinateur du système intégré usBIM
Coordonner en temps réel | usBIM | ACCA software
Gérez les issues, résolvez les problèmes et corrigez les erreurs via les formats ouverts BCF et IFC
Coordonnez mieux en ligne les équipes | usBIM | ACCA software
Coordonnez mieux en ligne les équipes du projet, favorisez la collaboration BIM entre les maîtrises d’ouvrage et les sous-traitants grâce aux fonctionnalités avancées de travail d’équipe (chats dynamiques, réunions de coordination BIM, conférences téléphoniques, etc.)
usBIM est le BIM management system avec une série de logiciels de coordination BIM idéal pour tous les professionnel AEC (ingénieurs, architectes, géomètres, techniciens d'entreprise, etc.), travaillant dans les domaines de la construction industry et du construction management, et en particulier pour les coordinateurs BIM et pour les autres professionnels du Building Information Modeling (BIM Manager, BIM Specialist, gestionnaires de CDE, etc.).
Vous disposez d'un environnement de travail UNIQUE dans le cloud et accessible à partir de tout dispositif pour :
  • visualiser, fédérer et gérer les modèles 3D BIM issus de différents logiciels de 3D modeling (IFC, Revit®, DWG, etc.)
  • créer, organiser et accéder en ligne aux documents et aux données du projet BIM
  • collaborer plus facilement avec les collègues et gérer sans difficulté les fichiers issus de différents logiciels BIM (coordination interdisciplinaire)
  • partager des projets avec quiconque et garder toujours tout avec vous sans avoir à copier, dupliquer ou envoyer de fichiers et sans installer aucune application sur votre dispositif
Gérez processus coordination de modèles BIM avec procédures de BIM validation automatique et détection des conflits | usBIM | ACCA software
Gérez des processus de coordination de modèles BIM rapides et efficaces avec des procédures de BIM validation automatique et de détection des conflits
Avec usBIM vous construisez et mettez à jour le modèle numérique du bâtiment avec des outils de coordination BIM qui vous permettent de :
  • Visualiser librement en ligne différents formats de fichiers BIM, CAO, Nuages de points, SIG, 3D, OFFICE, PDF DWG, IFC, RVT, EDF, etc.
  • Fédérer plusieurs modèles et objets BIM provenant de différents formats natifs et de différents modeling tools (Edificius, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, VectorWorks®, AutoCAD®, SketchUp®, 3D Studio Max® et bien d'autres).
  • Vérifier la qualité du modèle IFC et vérifier les interférences via des BIM process automatiques de Validation BIM et de détection des conflits BIM.
Découvrez le logiciel de coordination BIM intégré dans usBIM
Transformez les conflits identifiés en issues et collaborez sur le modèle en mode travail collaboratif | usBIM | ACCA software
Transformez facilement les conflits identifiés en issues et collaborez sur le modèle en mode travail collaboratif
Avec usBIM vous mettez en évidence les éventuels problèmes critiques identifiés lors de la détéction des conflits et vous les transformez en issue que vous pouvez même exporter au format BCF.
Gérez le suivi des issues avec l'application usBIM.bcf pour vérifier facilement les problèmes critiques et la façon dont vous les avez résolus avec la mise à jour automatique des fichiers dans votre archive.
usBIM met à disposition des utilisateurs connectés simultanément sur le même projet différentes fonctionnalités de travail collaboratif, pour travailler à plusieurs mains sur un document partagé sur la plateforme :
  • Issue, pour mettre en évidence les problématiques mises en évidence sur les documents de projet
  • Markup, note textuelle ou graphique indiquant une activité à retenir
  • Utilisateurs connectés, pour visualiser les utilisateurs connectés simultanément sur le même projet
  • Panneau de notification, pour visualiser les opérations effectuées sur le modèle
Découvrez l'outil de coordination pour les projets BIM
Créez, gérez et parcourez les documents des projets de construction BIM dans un seul logiciel 3D de coordination BIM | usBIM | ACCA software
Créez, gérez et parcourez tous les documents des projets de construction BIM dans un seul logiciel 3D de coordination BIM
Avec usBIM vous créez toute la documentation de votre projet BIM directement en ligne et vous gérez les fichiers sous différents formats :
  • . PDF, .DWG, .DXF, office, etc.
  • photos panoramiques 360 °, maillages texturés, nuages de points, etc.
  • tout autre document produit avec le Facility Management Software au sein du processus BIM lors de la conception, de la réalisation ou de la maintenance de l'ouvrage
Chaque utilisateur usBIM avec lequel vous collaborez et coordonnez des activités peut affecter des informations et des données aux objets du modèle IFC qui enrichissent le modèle 3D et permettent d'activer des filtres graphiques et de recherche très puissants.
Les différentes données et les documents de projet, de réalisation et de maintenance attachés au modèle IFC BIM ou aux objets du modèle sont coordonnés à l’intérieur d’un seul environnement de manière sûre et organisée.
Découvrez le plateforme de coordination de projets BIM
Qu'est-ce que la BIM Coordination ?
La BIM coordination ou coordination BIM est le processus de gestion et de coordination des informations créées dans un projet de Building Information Modeling (BIM).
L'objectif de ce processus est de s'assurer que toutes les informations associées à un projet de construction soient partagées et coordonnées entre toutes les disciplines. Cela permet d'identifier et de résoudre les conflits dans le modèle BIM avant le début des travaux.
Pour que le processus de BIM coordination fonctionne, il est nécessaire que toutes les personnes impliquées dans le projet accèdent à toutes les informations indispensables afin qu'elles puissent effectuer leur travail correctement. L’utilisation d'un système de BIM management permet de gérer des projets BIM directement en ligne, à travers des fichiers de différents formats propriétaires (PDF, DWG, DXF, etc.), et de collaborer en temps réel sur le même modèle BIM et sur ses documents. Ceci permet de limiter les erreurs, de respecter les budgets et les délais de livraison.
Qu'est-ce que la BIM coordination dans l'openBIM® ?
La BIM coordination ou coordination BIM est un élément clé du flux de travail openBIM®. En général, un processus de BIM coordination implique la création d'un modèle BIM unique qui peut être partagé et utilisé par tous les acteurs impliqués dans le projet de construction.
Dans un flux de travail openBIM®, ce modèle est créé avec des formats de fichiers standardisés qui garantissent à toutes les parties prenantes un accès aux informations du projet, quel que soit le logiciel qu'elles choisissent d'utiliser. Cela permet aux différents professionnels d'aligner facilement leurs projets, de minimiser les erreurs et de réduire les temps et les coûts liés aux différentes réélaborations des données. La coordination BIM trouve donc son application maximale dans l'openBIM® en garantissant de avantages importants pour les professionnels qui travaillent dans le secteur AEC.
Quels sont les logiciels utilisés dans le BIM ?
Le BIM, ou Building Information Modeling, est un processus qui consiste à créer un modèle numérique de l’ouvrage, qui a pour but de planifier, concevoir, construire et gérer les bâtiments avec plus d'efficacité et à améliorer la communication entre tous les acteurs impliqués dans le processus.
Pour atteindre ces objectifs, il existe différents types de logiciels utilisés dans la conception BIM. Les trois catégories principales sont :
  • BIM authoring : logiciels permettant de réaliser un modèle BIM 3D pour chaque discipline (architecture, structures, MEP, etc.) ;
  • BIM tools : outils permettant de modifier ou d'ajouter des informations aux modèles BIM tout au long du cycle de vie de l'ouvrage ;
  • Plateformes collaboratives BIM : : outils permettant de partager toutes les informations et toutes les données des projets dans un seul environnement et qui facilitent la collaboration et la coordination entre les différents intervenants.
