Fügen Sie alle erforderlichen Dokumente hinzu, um die BIM-Issues zu lösen
Um die Koordination und Kommunikation zwischen verschiedenen Fachleuten zu gewährleisten, muss der BIM-Manager oder der BIM-Coordinator alle Informationen teilen, die zur Lösung des Problems erforderlich sind.
Mit usBIM.resolver teilen Sie all diese Informationen direkt im betreffenden Task und stellen sicher, dass derjenige, der die aufgetretene Interferenz beheben muss, direkt von der erstellten Aufgabe aus auf diese Daten zugreifen kann, ohne nach Dateien und Informationen in anderen Archiven suchen zu müssen. Alles ist sofort mit einem Klick zugänglich!
Jeder Beteiligte hat einen vollständigen Überblick über die ermittelten Issues, auf die er einfach über einen Browser zugreifen kann, unabhängig von der verwendeten BIM-Authoring-Software.
usBIM.resolver ist bereits in usBIM integriert, dem BIM-Management-System, das die Zusammenarbeit maximiert und die Zusammenführung von Hunderten von Modellen sowie die Anzeige jedes Dateityps (DWG, DXF, EDF, RVT, IFC, PDF, DOC) ermöglicht, wodurch die Kommunikation und Koordination zwischen den verschiedenen Fachbereichen nicht mehr an die Verwendung derselben Software gebunden ist.
Online-Version kostenlos verwenden
Entdecken Sie das BIM Issues Tracking System in usBIM.resolver integriert
