Software BIM para Detecção de Interferências
BIM Clash Detection Software | usBIM.clash | ACCA software
Como fazer a detecção de interferências de seus modelos BIM de forma simples e eficaz?
Descubra o software BIM para detecção de interferências a utilizar desde agora no seu PC ou diretamente online
Use Grátis no seu PC  Use Grátis online
usBIM.clash está disponível na versão Desktop e aplicativo online integrado no usBIM. Experimente usBIM.clash gratis por um mês. Ao final, escolha o plano de assinatura que combina melhor com você!
Software BIM para Detecção de Interferências | usBIM.clash | ACCA software
O Clash Detection BIM Software para detecção de interferências para verificar as interferências e gerenciar os conflitos entre diferentes modelos IFC openBIM, como o projeto de arquitetura, estruturas e instalações
Video detecção interferências para verificar interferências e gerenciar conflitos entre diferentes modelos IFC | usBIM.clash | ACCA software
Combine em um único modelo BIM IFC | usBIM.clash | ACCA software
Filtre e Agrupe
Combine em um único modelo BIM IFC as entidades em que verificar as interferências, as filtre e agrupe.
Detecte e gerencie facilmente as interferências | usBIM.clash | ACCA software
Gerencie parâmetros e interferências
Detecte e gerencie facilmente as interferências entre os vários modelos.
Critérios informados | usBIM.clash | ACCA software
Visualiza colisão
Obtenha a lista de objetos que correspondem aos critérios informados e visualize os objetos em erro com um simples clique.
Gerencie o ciclo de vida | usBIM.clash | ACCA software
Gerencie ciclo de vida de cada colisão
Gerencie o ciclo de vida de cada nova colisão, atualizando seu estado com cada nova detecção.
Exporte os resultados em vários formatos | usBIM.clash | ACCA software
Exporte resultados em BCF, PDF, XLS
Exporte os resultados em vários formatos para encontrar a colisão em qualquer software autoral BIM.
Coordene os projetistas | usBIM.clash | ACCA software
Coordene na nuvem do usBIM
Coordene facilmente os projetistas e cumpra os padrões IFC openBIM, graças ao formato BCF e às funções integradas do software de coordenação BIM.
BIM Clash Detection: definição, tipos e vantagens
O que é a BIM Clash Detection e que vantagens oferece? Quantos e que tipos de interferências existem? Tudo o que você precisa saber sobre detecção de interferências para revolucionar seu trabalho
Tome decisões melhores, mais rápidas e mais seguras!
Descubra nosso software de BIM Clash Detection
Você deseja instalar um software BIM de detecção de interferências (BIM Clash Detection Software)?
Deve verificar se há interferências entre diferentes objetos, modelos e projetos em BIM em cada fase de projeto?
Descubra o potencial do usBIM.clash! Instale já o software no seu PC: a ferramenta é gratuita por 30 dias.
Baixe usBIM.clash gratuitamente
Ou quer realizar a detecção de interferências BIM (BIM Clash Detection online)?
BIM clash detection online | usBIM | ACCA software
Seu PC está bem lento ou prefere não instalar programas?
usBIM.clash é agora disponível como aplicativo para gerenciar o processo de detecção de interferências BIM (BIM Clash Detection Process) totalmente online, sem ter que baixar nada. Cadastre-se agora no usBIM para começar a usar o sistema integrado com aplicativos e 10 GB grátis.
Acesse gratuitamente o usBIM
Como fazer detecção de interferências em modelos BIM criados por projetistas e softwares diferentes | usBIM.clash | ACCA software
Como fazer a detecção de interferências em modelos BIM criados por projetistas e softwares diferentes
usBIM.clash é o software de detecção de interferências em modelos BIM federados, certificado pela buildingSMART international®.
Qualquer que seja o software que você ou seus colegas utilizam, com usBIM.clash:
  • Você abre e visualiza modelos ou objetos BIM em formato padrão IFC e muitos outros formatos 3D (.SKP, .DWG, .3DS, etc.).
  • Realiza a detecção de conflitos em projetos criados com Edificius®, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, VectorWorks®, AutoCAD®, SketchUp®, 3D Studio Max® e muitos outros.
Graças às funções para a federação de modelos BIM você obtém um único resultado que integra cada fase de projeto (arquitetônico, estrutural, instalações, etc.).
Comece Gratuitamente
Teste o software detecção interferencias modelos BIM grátis por um mês
Hard clash ou soft clash | usBIM.clash | ACCA software
Hard clash ou soft clash? Você que escolhe a detecção de interferências para realizar em seus modelos BIM
O modelo 3D federado revela os conflitos relacionados a:
  • elementos de modelos separados que ocupam o mesmo espaço físico (hard clash), como uma pista que atravesse uma viga;
  • elementos com parâmetros incompatíveis (clearance clash), como dois elementos próximos demais entre si para a montagem ou a manutenção.
Basta definir poucos simples parâmetros (tipo de comparação, tipo de colisão, tolerância) para verificar automaticamente as interferências de acordo com o tipo de análise a ser realizada (hard clash, clearence clash, etc.) e o grau de precisão a ser obtido.
Teste o Clash Detection Software BIM grátis por um mês
Processo de verificação das interferências | usBIM.clash | ACCA software
Grupos e filtros de seleção no arquivo IFC te ajudam numa detecção de interferências poderosa, que pode usar sempre que quiser
usBIM.clash permite escolher com a máxima flexibilidade os modelos BIM e os elementos a serem analisados.
O processo de clash detection é feito com base em grupos de seleção e filtros de seleção, que permitem especificar arquivos e entidades em que realizar a análise de interferências. Alternativamente, pode selecionar os objetos diretamente no modelo, no modo Visual e Gráfico.
Os critérios escolhidos para a análise podem ser armazenados e constituir meta-processos de análise que podem ser repetidos sempre nos modelos atualizados.
Não é necessário editar manualmente os resultados, pois eles se atualizam automaticamente não só após cada alteração dos modelos sob análise, como também se formos adicionar novos modelos.
Detecção de conflitos de BIM online
Como ler detecção de interferências em relatórios claros e abrangentes | usBIM.clash | ACCA software
Como ler a detecção de interferências em relatórios claros e abrangentes
usBIM.clash fornece uma imagem geral e sintética dos conflitos e seu estado, assim como uma visão geral da evolução do projeto.
As interferências encontradas, chamadas de issues, se encontram organizadas em um relatório sintético com estrutura matricial, onde é fácil identificar:
  • os objetos que colidem;
  • o tipo de colisão encontrada;
  • o estado do conflito (data de verificação, resolução, etc.).
Além disso, graças à ligação dinâmica entre Issues e BIM, você identifica e visualiza imediatamente os objetos interferentes diretamente no modelo. As configurações de exibição (enquadramento, zoom, etc.) são memorizadas e propostas novamente para cada seleção sucessiva.
Ao clicar na colisão, usBIM.clash o leva automaticamente de volta às entidades do modelo IFC envolvidas e destaca os pontos de colisão.
Detecte as interferências em arquivos BCF, PDF, XLS | usBIM.clash | ACCA software
Detecte as interferências em arquivos BCF, PDF, XLS e as solucione de forma dinâmica e colaborativa
Com usBIM.clash, os conflitos são gerenciados de forma colaborativa entre os diferentes projetistas envolvidos.
Enriqueça cada issue com notas, comentários e printscreens dos objetos em erro, assim otimizando o processo de detecção de interferências BIM.
Graças ao nosso software BIM podemos exportar os relatórios das interferências (clash reports):
  • Para formato standard BCF (BIM Collaboration Format) da buildingSMART International®, de acordo com a filosofia IFC openBIM.
  • Para muitos outros formatos operacionais padrão: PDFXML, HTML, CSV, XLSX.
Usando o padrão BCF, cada projetista visualiza diretamente em seu aplicativo BIM o problema encontrado, os elementos afetados pela interferência e todas as informações necessárias para resolver o problema.
Integre a detecção de interferência a todo o processo de colaboração em BIM | usBIM.clash | ACCA software
Integre BIM validation e detecção de interferência a todo o processo de colaboração em BIM
Toda a informação da construção e o fluxo de trabalho colaborativo podem ser gerenciados integrando BIM validation e clash detection ao BIM Management System usBIM.
Você pode:
  • coordenar equipes de projetos multidisciplinares, profissionais e empresas da construção civil sediadas em diferentes locais e com diferentes softwares;
  • utilizar chats dinâmicos com funções avançadas de trabalho em equipe;
  • organizar reuniões online e vídeo chamadas com os colegas;
  • compartilhar dados, documentos e modelos BIM na nuvem.
Suporte técnico e treinamento gratuito ACCA está sempre ao seu lado, a partir do treinamento até ao uso diário do software
Comece agora com aplicativos e 10 GB de espaço na nuvem gratuitamente! Pode adicionar mais aplicativos depois e configurar o usBIM de acordo com suas necessidades!
  • Com usBIM, você gerencia o projeto, a direção de obras e a manutenção de uma construção ou infraestrutura a partir da solução gratuita usBIM.
Comece gratuitamente
