Comparação modelos 3D
Comparação modelos 3D | usBIM.compare | Software ACCA
Você tem duas versões de um modelo 3D em formato IFC e quer ver rapidamente as diferenças?
Descubra usBIM.compare: confronte as diferentes versões de seus modelos IFC e identifique em detalhes as diferenças geométricas e informativas
Conheça mais Comece gratuitamente
usBIM.compare é um aplicativo integrado no usBIM
Tenha vários softwares online gratuitos e um espaço na nuvem de 10 GB
Manter o controle de todas as alterações feitas em um modelo 3D IFC pode demorar bastante, especialmente se várias pessoas trabalharem nele
usBIM.compare é a solução para comparar e avaliar revisões de arquivos IFC em poucos passos simples!
Vídeo Comparação modelos 3D | usBIM.compare | ACCA software
Descubra como comparar modelos 3D integrado ao usBIM
Como comparar dois modelos 3D no formato IFC em poucos passos simples | usBIM.compare | ACCA software
Com usBIM.compare, confrontar dois modelos 3D em formato IFC é rápido e fácil!
São suficientes apenas 5 passos:
  • criar um novo arquivo de comparação na nuvem usBIM;
  • escolher o modelo 3D em formato IFC a ser analisado;
  • escolher as versões IFC para comparar;
  • iniciar o cálculo para comparar arquivos;
  • visualizar as diferenças geométricas e informativas encontradas diretamente no modelo.
Como comparar dois modelos 3D?
Identifique as diferenças entre duas versões de um arquivo IFC e avalie o impacto das alterações em seu projeto | usBIM.compare | ACCA software
Identifique rapidamente as diferenças entre duas versões de um arquivo IFC e avalie o impacto das alterações em seu projeto
usBIM.compare permite visualizar as alterações diretamente no modelo BIM destacando as diferenças detectadas com cores diferentes.
Isso facilita visualizar como a nova versão difere da versão de referência.
Além disso, para cada comparação o usBIM.compare gera uma classificação dos objetos que compõem o modelo em análise, dividindo-os em:
  • adicionados: indica o número de elementos 3D adicionados na versão de comparação que não existiam na versão de referência.
  • Removidos: indica o número de elementos removidos na versão de comparação que existiam na versão de referência.
  • Alterados: indica o número de elementos modificados em termos de geometria, posição e propriedades.
  • Inalterados: indica o número de elementos que não sofreram alterações geométricas e/ou informacionais durante o projeto.
Dessa forma, você pode ter uma ideia clara do impacto das mudanças no projeto imediatamente.
Descubra como comparar arquivos IFC online no usBIM
Compare de forma rápida e intuitiva as duas versões do arquivo IFC graças aos filtros de visualização | usBIM.compare | ACCA software
Para analisar as diferenças entre as duas versões, selecione o objeto diretamente do modelo ou use filtros de visualização especiais para analisar os elementos com base em:
  • seu estado;
  • seu global ID;
  • tipo ou nome do elemento;
  • alterações encontradas entre a versão "antiga" e "nova" do modelo 3D no formato IFC.
A leitura do resultado do cálculo comparativo entre as duas versões do arquivo IFC 3D é muito mais rápida e, graças às diferentes cores, as alterações detectadas nos objetos são destacadas diretamente no modelo BIM!
Não sabe como detectar alterações em modelos 3D no formato IFC?
Compare facilmente os valores de propriedade IFC do modelo novo e antigo e identifique todas as variações | usBIM.compare | ACCA software
Com usBIM.compare compare rapidamente os conjuntos de propriedades de duas versões do mesmo arquivo IFC. Uma vez iniciada a comparação, o software gera uma tabela intuitiva com os valores de todas as propriedades IFC para o modelo antigo e o novo que permite acompanhar as alterações realizadas.
Desta forma usBIM.compare oferece uma visão completa das alterações feitas em um modelo 3D em formato IFC através de:
  • uma visualização das diferenças geométricas diretamente no modelo 3D
  • uma lista das propriedades IFC que sofreram uma alteração.
Comparar modelos 3D online
Exporte e compartilhe resultados de comparação em formatos padrão | usBIM.compare | ACCA software
Uma vez identificadas as diferenças geométricas e informativas entre os dois modelos IFC, com usBIM.compare você pode exportar a comparação das versões e as alterações detectadas:
  • no formato padrão .BCF (BIM Collaboration Format) por buildingSMART international®;
  • nos formatos .CSV e.XLS.
Você pode facilmente salvar na nuvem e compartilhar o documento de comparação com os demais membros de sua equipe, mesmo através do chat usBIM, agilizando assim seu fluxo de trabalho.
Descubra a ferramenta de comparação 3D no usBIM
FAQ
A comparação de dois modelos 3D é um processo de identificação e análise das diferenças entre duas versões diferentes de um modelo 3D. Essas variações podem estar relacionadas a aspectos geométricos, informativos ou estruturais do modelo e são destacadas para entender como as duas versões diferem uma da outra.
A comparação de duas versões do modelo 3D ajuda a:
  • identificar as alterações feitas entre as versões, fornecendo uma visão clara das diferenças;
  • avaliar o impacto das alterações no projeto e garantir que todas as partes envolvidas estejam cientes das revisões;
  • manter a precisão e a consistência do projeto.
Para comparar duas versões de um modelo 3D, tudo o que você precisa fazer é:
  • carregar as duas versões no usBIM.compare;
  • realizar uma análise das diferenças entre as duas versões do modelo IFC BIM, usando as ferramentas de comparação disponíveis;
  • visualizar alterações destacadas, como diferenças geométricas, informativas ou estruturais, diretamente no modelo (adicionadas, removidas, alteradas e inalteradas);
  • avaliar o impacto das alterações e tomar decisões informadas com base nos resultados da comparação.
Para saber mais sobre as etapas envolvidas na comparação de diferentes versões do modelo 3D, você pode ler o artigo "Como detectar alterações em modelos IFC", que explica em detalhes como usar o usBIM.compare.
O usBIM.compare destaca as diferenças diretamente no modelo BIM usando cores diferentes para cada tipo de alteração. Ele também gera uma classificação de objetos, indicando quais elementos foram adicionados, removidos, alterados ou permaneceram inalterados.
Sim, o usBIM.compare permite que você compare rapidamente os conjuntos de propriedades de duas versões do mesmo arquivo IFC. O software gera uma tabela intuitiva com os valores de todas as propriedades IFC para o modelo antigo e o novo, permitindo que você acompanhe as alterações feitas.
Comece agora com aplicativos e 10 GB de espaço na nuvem gratuitamente! Pode adicionar mais aplicativos depois e configurar o usBIM de acordo com suas necessidades!
  • Com usBIM, você gerencia o projeto, a direção de obras e a manutenção de uma construção ou infraestrutura a partir da solução gratuita usBIM.
