Software BCF
Gerenciamento BIM Collaboration Format BCF | usBIM.bcf | ACCA software
Precisa visualizar, criar e gerenciar um arquivo em formato BCF para resolver issues (problemas) BIM?
Com um software BCF, você aprimora o processo BIM e openBIM imediatamente!
Comece gratuitamente
Aplicativo gratuito do usBIM
Tenha vários softwares online gratuitos e um espaço na nuvem de 10 GB
Softawre BCF BIM | usBIM.bcf | ACCA software
Visualize, crie ou modifique arquivos BCF online e em qualquer dispositivo
usBIM.bcf é o BCF viewer, integrado ao sistema usBIM, que te permite realizar dois fluxos chave de seu trabalho:
  • visualizar ou editar um arquivo com extensão .BCFZIP gerado por outro aplicativo. Esse arquivo deve ter sido previamente carregado em uma pasta de projeto.
  • Criar um arquivo BCF do zero e exportá-lo no formato .BCFZIP.
Como todos os aplicativos do usBIM, usBIM.bcf funciona online e está integrado em uma nuvem. Você pode usá-lo a qualquer hora, em qualquer lugar e com qualquer dispositivo, sem instalar nenhum outro software.
Descubra o BCF viewer integrado ao usBIM
Vídeo vantagens do formato BCF | usBIM.bcf | ACCA software
Fluxos de comunicação otimizados e sem problemas de interoperabilidade com o software BCF | usBIM.bcf | ACCA software
usBIM.bcf é o serviço integrado no usBIM que possibilita criar, importar ou editar um arquivo no formato BCF diretamente online e com qualquer dispositivo.
O BCF (BIM Collaboration Format) é um formato de arquivo aberto para comunicar informações de coordenação, potencialmente distintas do modelo 3D. Ele contém descrições de problemas, printscreens, comentários, autores, data de criação e muito mais sobre um issue, exceto informações referentes à geometria dos elementos do modelo de interesse.
Com o usBIM.bcf, você pode:
  • otimizar a troca de informações entre os membros da equipe (Team Members) sem ter que transferir modelos BIM de grande porte;
  • resolver possíveis problemas de interoperabilidade ao trabalhar com softwares diferentes, mas também ao usar versões diferentes do mesmo software;
  • gerenciar, relatar, atribuir e resolver interferências/problemas do projeto de forma colaborativa;
  • agilizar o processo de revisão, identificando e resolvendo criticidades em tempo real antes da realização da obra.
Descubra como fazer o gerenciamento BCF integrado ao usBIM
Otimize o gerenciamento de BIM issues, aproveitando o potencial da nuvem e do formato BCF | usBIM.bcf para BCF Managers | ACCA software
Trabalhar em um arquivo BCF sem explorar o potencial da nuvem pode levar a trabalhar em versões obsoletas do próprio arquivo.
Resolva esse problema gerenciando todo o processo de rastreamento de BIM issues diretamente na nuvem com o usBIM. Centralize em um único arquivo todos os problemas a resolver, e garanta que todos os atores envolvidos no projeto trabalhem sempre na versão atualizada do arquivo, assim evitando desperdícios de tempo.
Com o aplicativo usBIM.bcf, você:
  • resolve com sua equipe os problemas detectados, e adiciona comentários, notas e imagens;
  • assinala o estado dos pontos críticos identificados como aberto / em andamento / fechado;
  • tem seus arquivos atualizados automaticamente.
Descubra como gerenciar o BCF integrado ao usBIM
O processo de gerenciamento dos issues com usBIM.bcf (gerenciamento BCF) | usBIM.bcf | ACCA software
O processo de gerenciamento dos issues com usBIM.bcf: crie, classifique e resolva qualquer interferência
Com usBIM.bcf, você consegue comunicar todas as informações úteis para identificar, de forma única, o problema encontrado graças a:
  • MARKUP, ou seja, um arquivo que traz informações textuais sobre o modelo IFC, o autor do relatório e os atores envolvidos, além de comentários necessários para a resolução do problema.
  • VIEWPOINT, ou seja, pontos de vista que destacam o problema encontrado diretamente no modelo digital (BIM Model). Eles podem ser múltiplos e estar vinculados aos comentários contidos no arquivo de Markup.
Depois de criar um novo BCF, você pode gerar um relatório (issue) onde definir seu título e adicionar uma descrição especificando o usuário que cuidará da sua resolução. Também pode assinalar a seu colaborador o nível de criticidade por meio da caixa de combinação "Prioridade" (Etiqueta, Estado e Tipo).
O arquivo BCF está vinculado a um ponto específico do projeto. Portanto, a qualquer momento você pode voltar ao ponto exato do modelo onde ocorreu a interferência, utilizando o navegador e seu dispositivo de preferência.
Descubra a solução BCF online integrada ao usBIM
FAQ
O BCF (BIM Collaboration Format) é um formato desenvolvido pela buildingSMART International para a troca de comunicações vinculadas ao modelo IFC.
Baseado em XML, ele suporta a troca de observações sobre um modelo IFC.
Sua estrutura consiste em:
  • uma ou mais vistas do modelo, capturadas em formato .PNG (arquivo de imagem);
  • coordenadas do ponto de captura e da direção dentro de um arquivo IFC;
  • comentários relativos a algumas entidades, vinculando as informações aos elementos do modelo.
Problemas e comentários estão vinculados aos elementos do modelo por meio de IDs únicos globais (GUID).
O formato BCF simplifica a colaboração entre diferentes profissionais que trabalham em um modelo, permitindo que eles levantem problemas/observações e forneçam respostas e comentários em um formato de arquivo aberto que não contém elementos do próprio modelo.
O BCF é, de fato, um formato de troca de informações não geométricas, mas de natureza gráfica/descritiva, úteis para ilustrar os problemas a resolver.
A troca de notas, comentários, relatórios, imagens na gestão de um projeto BIM com uma plataforma de BIM Management como usBIM oferece vantagens adicionais em termos de coordenação e integração de atividades.
Cada arquivo BCF “registra” quem adicionou uma nota e um comentário durante a fase de projeto e execução, assim como quando isso foi feito. A troca de comentários e relatórios entre os colaboradores, além de informar a data/hora e nome do autor (então uma cronologia exata de todas as notas), é suportada por imagens .PNG que identificam o problema dentro do projeto.
Comece agora com aplicativos e 10 GB de espaço na nuvem gratuitamente! Pode adicionar mais aplicativos depois e configurar o usBIM de acordo com suas necessidades!
  • Com usBIM, você gerencia o projeto, a direção de obras e a manutenção de uma construção ou infraestrutura a partir da solução gratuita usBIM.
