3D point cloud
Uma nuvem de pontos é um conjunto de pontos tridimensionais, adquiridos através de técnicas de varredura a laser, que representam a forma e a geometria de um objeto.
Saiba como visualizar, gerenciar e aproveitar a nuvem de pontos para oferecer suporte ao design BIM com o usBIM.
Experimente o visualizador  Comece gratuitamente
Tenha vários softwares online gratuitos e um espaço na nuvem de 10 GB
O Que É Nuvem De Pontos | usBIM | ACCA software
O que é nuvem de pontos | usBIM | ACCA software
O que é uma nuvem de pontos?
Uma nuvem de pontos é um conjunto de pontos de dados em um espaço 3D, cada um caracterizado por coordenadas espaciais (X., Y, Z) que indicam sua posição no espaço e quaisquer valores de intensidade (como cor ou profundidade).
Esses pontos são detectados por fotogrametria ou scanners a laser 3D e representam a superfície de um objeto ou ambiente.
As nuvens de pontos são usadas como ponto de partida para criar modelos 3D detalhados ou para explorar e avaliar relevos, arquiteturas e propriedades com extrema facilidade e precisão.
Quer visualizar um arquivo no formato de nuvem de pontos?
Quais são os formatos de arquivo mais comuns para nuvens de pontos | usBIM | ACCA software
Quais são os formatos de arquivo mais comuns para nuvens de pontos?
Existem vários formatos de arquivo para nuvens de pontos, cada um com suas próprias vantagens e limitações. Alguns dos formatos mais comuns incluem:
  • PLY (Polygon File Format): formato amplamente utilizado que suporta armazenamento de dados ASCII e binário.
  • LAS (LiDAR Data Exchange Format): um formato usado para armazenar dados de nuvem de pontos LiDAR, que fornece boa compactação e suporte para metadados.
  •  E57 (Padrão ASTM E57): um formato versátil e independente do fornecedor que suporta vários tipos de dados, incluindo nuvens de pontos, imagens e metadados.
Estes são apenas alguns exemplos, mas existem muitos outros tipos de formatos de nuvem de pontos, dependendo dos requisitos específicos de um projeto.
Não esteja despreparado e não perca nenhuma oportunidade, visualize facilmente todos os formatos de nuvens de pontos (visualizador E57, visualizador LAS, visualizador XYZ, visualizador PLY, etc.) diretamente online sem ter que instalar nenhum software com usBIM.
Quer abrir um arquivo de nuvem de pontos no formato?
Você não tem uma nuvem de pontos à mão, mas deseja experimentar o visualizador usBIM imediatamente? Faça login no usBIM e use um dos arquivos de amostra compartilhados com você!
Clique aqui para ver uma nuvem de pontos ao vivo
Para que servem as nuvens de pontos | usBIM | ACCA software
Para que servem as nuvens de pontos?
As nuvens de pontos são uma ferramenta essencial para adquirir informações precisas sobre a forma e o tamanho de um objeto real. Eles encontram aplicação em vários setores, como engenharia civil, design industrial e arquitetura. Engenheiros e arquitetos podem, por exemplo, usar nuvens de pontos para adquirir informações precisas sobre edifícios e estruturas e facilitar o projeto e o planejamento de intervenções de renovação ou restauração.
As nuvens de pontos também podem ser usadas para analisar o estado de uma estrutura e identificar quaisquer irregularidades de superfície, por meio de inspeção visual de pontos ou para atividades de manutenção e monitoramento também por meio da integração com gêmeos digitais e sistemas de informação geográfica (SIG).
Descubra a nuvem de pontos 3D no setor civil
Como obter uma nuvem de pontos?
A nuvem de pontos pode ser obtida através do uso de diferentes técnicas:
Fotogrametria | usBIM | ACCA software
Fotogrametria
A fotogrametria é uma técnica de pesquisa que usa o processamento de imagens para obter a posição, a forma e o tamanho de um objeto a ser detectado. Esse processo é dividido em três fases: disparo, orientação do quadro e retorno. O levantamento fotogramétrico pode ser realizado em modo aéreo, através do uso de drones, ou terrestre, em seguida, através do uso de uma câmera.
Laser Scanner | usBIM | ACCA software
Laser Scanner
O scanner a laser é uma ferramenta que permite o levantamento de um objeto graças a um feixe de laser. A luz do laser atinge a superfície do objeto e, em relação ao tempo de retorno, ao ângulo do dispositivo e a outros fatores, é possível identificar a posição exata no espaço de cada ponto do objeto. Existem três tipos de scanners a laser: time-of-flight, phase-different e triangulação.
Drones | usBIM | ACCA software
Drones
O drone permite pesquisas aerofotogramétricas precisas e confiáveis. Existem três macrocategorias de drones: hélices, planadores e híbridos. As operações necessárias para obter os levantamentos aerofotogramétricos incluem a identificação da área a ser detectada, a escolha dos pontos de decolagem e pouso, planejamento de voo, aquisição de imagens, orientação do quadro e reconstrução da cena.
Como visualizar uma nuvem de pontos | usBIM | ACCA software
Como visualizar uma nuvem de pontos?
A visualização e o gerenciamento de nuvens de pontos podem ser feitos usando:
  • software de exibição e gerenciamento específico que requer requisitos de hardware de uma determinada potência;
  • soluções em nuvem, como usBIM.pointcloud, que aproveitam o poder da nuvem para permitir que nuvens de pontos de qualquer tamanho sejam gerenciadas com qualquer tipo de dispositivo.
usBIM.pointcloud é uma aplicação gratuita do sistema integrado usBIM com o qual você não apenas visualiza e gerencia rapidamente nas nuvens de pontos do navegador e malhas texturizadas de qualquer tamanho, mas trabalha de maneira simples e rápida em muitos aspectos do design e acelera todo o processo de colaboração:
  • coordenar equipes de projeto multidisciplinares, profissionais e até empresas que estão localizadas em diferentes lugares e trabalham com softwares distintos;
  • utilizar chats dinâmicos com funções avançadas de trabalho em equipe;
  • organizar reuniões online e vídeochamadas com os colegas;
  • compartilhar dados, documentos e modelos BIM na nuvem.
Descubra mais
Por que usar o usBIM para visualizar nuvens de pontos | usBIM | ACCA software
Por que usar o usBIM para visualizar nuvens de pontos?
  • Vista online: usBIM.pointcloud é um visualizador que permite navegar nuvens de pontos de qualquer tamanho simplesmente usando um navegador. Você não precisa mais baixar nenhum arquivo para o seu computador e ocupar seu armazenamento.
  • Acesso rápido aos dados: graças à tecnologia de nuvem, o acesso aos dados de nuvem de pontos é imediato e permite análise e visualização em tempo real.
  • Colaboração simplificada: o uso do usBIM.pointcloud permite que todos os membros da equipe colaborem simultaneamente no mesmo modelo, mesmo que estejam fisicamente distantes.
  • Gerenciamento eficaz de nuvens de pontos:usBIM.pointcloud não é simplesmente um visualizador, mas uma ferramenta com funções avançadas para unir vários modelos, mesmo com diferentes extensões de arquivo; fazer várias seções da nuvem de pontos; fazer medições em objetos, áreas e ângulos não mensuráveis no modelo real e muito mais.
  • Economizando tempo e dinheiro: usBIM.pointcloud elimina a necessidade de baixar arquivos grandes para o seu computador ou comprar software caro de processamento de dados.
  • Facilidade de uso: a interface de usuário intuitiva e fácil de usar torna o usBIM.pointcloud acessível e utilizável mesmo para usuários inexperientes.
  • Compatibilidade com qualquer dispositivo: usBIM.pointcloud permite gerenciar nuvens de pontos de qualquer dispositivo com acesso à Internet (PC, tablet, smartphone, etc.).
  • Integração BIM-GIS: você pode colocar a nuvem de pontos em seu contexto real graças à integração BIM-GIS e associar anotações (links e vídeos) ao modelo para adicionar informações e dados úteis durante o projeto, manutenção e gerenciamento do trabalho.
Avaliação gratuita usBIM
Descubra a nuvem de pontos 3D no setor AECO
Como criar um modelo 3D a partir da nuvem de pontos ?
Criar um modelo 3D a partir da nuvem de pontos requer um processo complexo que requer o uso de ferramentas avançadas de modelagem para transformar as coordenadas dos pontos em um modelo geométrico tridimensional. Depois disso, a verdadeira digitalização do modelo é alcançada com a reconstrução do modelo BIM do que foi detectado. Esta é certamente a fase mais delicada e complexa. De fato, a partir da superfície tridimensional (composta por malha) que representa o trabalho detectado, é necessário passar para um modelo 3D paramétrico composto por objetos como paredes, janelas, portas, etc.
Como criar um modelo 3D a partir da nuvem de pontos | usBIM | ACCA software
Considerando que as edificações existentes raramente apresentam características de regularidade e repetitividade, o reconhecimento de objetos torna-se uma operação muito complexa.
Com o Edificius, você tem funções avançadas de reconhecimento automático de objetos que permitem identificar os vários elementos arquitetônicos diretamente dentro da nuvem de pontos. Desta forma, você obtém um modelo BIM o mais fiel possível à realidade quase automaticamente e sem ter que reconstruir o modelo arquitetônico do zero.
Outras vantagens oferecidas da nuvem de pontos para o software Edificius são:
  • integração com o aplicativo de nuvem usBIM.pointcloud com o qual você pode abrir, gerenciar, federar e adquirir rapidamente nuvens de pontos de qualquer tamanho e complexidade, sem qualquer limite;
  • a capacidade de suportar todos os principais formatos de nuvem de pontos e criar modelos BIM a partir deles em algumas etapas simples;
  • a possibilidade de sobrepor o modelo arquitetônico na nuvem de pontos para verificações e controles, gerar automaticamente desenhos gráficos, visualizações axonométricas, tabelas executivas, cálculos e renderizar fotorrealistas e navegar em primeira pessoa usando Renderização em Tempo Real ou Realidade Virtual.
Experimente o Edificius gratuitamente
Por que usar o Edificius para criar modelos 3D a partir de uma nuvem de pontos | usBIM | ACCA software
Por que usar o Edificius para criar modelos 3D a partir de uma nuvem de pontos?
  • Máxima liberdade: transforme sua nuvem de pontos em um modelo BIM, qualquer que seja o formato à sua disposição.
  • Alta precisão na criação de modelos BIM: aproveite a tecnologia de software avançada para visualizar a nuvem de pontos de diferentes ângulos, criar seções verticais e horizontais, reconhecer automaticamente objetos paramétricos e obter rapidamente o modelo BIM.
  • Compartilhamento máximo com a equipe de trabalho: compartilhe facilmente dados do modelo BIM com outros membros da equipe, visualize e colabore na análise de nuvem de pontos mesmo remotamente.
  • Documentação técnica completa e automática: gere automaticamente desenhos gráficos, visualizações axonométricas, tabelas executivas, cálculos e torna fotorrealista diretamente da nuvem de pontos 3D
  • Economize tempo: aproveite a integração com o usBIM.pointcloud para importar para o Edificius apenas a parte da nuvem em que você deseja trabalhar e reduzir os tempos de processamento.
  • Facilidade de uso: você tem uma interface de usuário intuitiva e personalizável.
Exemplos de aplicações de nuvem de pontos na indústria da construção
Nuvem de pontos e GIS para criar representações geoespaciais do ambiente de construção
Nuvem de pontos para criar um gêmeo digital
As nuvens de pontos podem ser usadas para criar o gêmeo digital de uma estrutura física ou ambiente. Um gêmeo digital é uma réplica virtual de um objeto ou sistema do mundo real que pode ser usado para monitorar, analisar e otimizar seu desempenho.
Os gêmeos digitais criados a partir de nuvens de pontos podem ser usados para uma variedade de propósitos, incluindo monitoramento em tempo real das condições das instalações, simulação de cenários futuros, otimização de operações e manutenção preditiva. Além disso, os gêmeos digitais podem apoiar a colaboração entre diferentes partes interessadas, permitindo que engenheiros, arquitetos e gerentes de projeto trabalhem juntos em uma única plataforma digital. Usar nuvens de pontos para criar um gêmeo digital pode levar a uma maior eficiência, economia de tempo e custos reduzidos do ciclo de vida para instalações e ambientes físicos.
Nuvem de pontos e GIS para criar representações geoespaciais do ambiente de construção | usBIM | ACCA software
As nuvens de pontos podem ser integradas com sistemas de informação geográfica (GIS) para criar representações geoespaciais detalhadas do ambiente de construção.
A nuvem de pontos fornece uma vasta quantidade de informações sobre a estrutura e a geometria do edifício e da área circundante que podem ser usadas como dados de entrada na criação de mapas geoespaciais usando sistemas GIS.
Uma vez que os dados da nuvem de pontos são integrados aos dados do mapa GIS, os profissionais de construção e engenharia podem:
  • examinar e analisar as relações entre as estruturas circundantes e as características geográficas, como a topografia, o uso do solo e as infraestruturas existentes;
  • ter uma visão mais completa do ambiente de construção e suas implicações;
  • avaliar o efeito que um edifício terá sobre a área circundante.
BlogÚltimas notícias
Comece agora com aplicativos e 10 GB de espaço na nuvem gratuitamente! Pode adicionar mais aplicativos depois e configurar o usBIM de acordo com suas necessidades!
  • Com usBIM, você gerencia o projeto, a direção de obras e a manutenção de uma construção ou infraestrutura a partir da solução gratuita usBIM.
