Desenhos técnicos da construção
Desenho técnico de construção civil | usBIM.blueprint | ACCA software
As pranchas gráficas são desenhos técnicos necessários para proporcionar uma compreensão clara do projeto de construção.
usBIM.blueprint é o aplicativo online para criar plantas, cortes e elevações a partir de modelos 3D... sem usar um software BIM!
Comece gratuitamente Solicite mais info
usBIM.blueprint é um aplicativo usBIM.
Solicitar mais informações
Tenha vários softwares online gratuitos e um espaço na nuvem de 10 GB
Desenho técnico em construção civil | usBIM.blueprint | ACCA software
Num processo BIM em openBIM é importante poder obter rapidamente impressões detalhadas e desenhos técnicos para fornecer a todas as partes interessadas uma compreensão clara do projeto de construção.
Com usBIM.blueprint você cria e imprime automaticamente plantas, cortes e elevações diretamente do arquivo em formato IFC na nuvem usBIM
Vídeo Pranchas gráficas a partir de modelos BIM | usBIM.blueprint | ACCA software
Solicite mais info
Solicite informações sobre o software para desenho técnico integrado no usBIM
Crie os desenhos técnicos de qualquer modelo BIM/IFC online com apenas alguns cliques sem estar vinculado ao uso de um específico software BIM e à intervenção do profissional que criou o projeto.
Obtenha facilmente as medidas de cada elemento ou superfície diretamente do modelo 3D e exporte seus gráficos em diferentes formatos
Use os vários filtros disponíveis na vista 3D para ter maior controle visual sobre o projeto e criar apresentações cada vez mais cativantes
Crie plantas, cortes e elevações online a partir de qualquer modelo BIM/IFC presente na nuvem usBIM | usBIM.blueprint | ACCA software
Com usBIM.blueprint você pode criar documentos técnicos de forma extremamente simples a partir de qualquer modelo 3D.
usBIM.blueprint, de fato, está integrado com a plataforma de nuvem usBIM. Graças a esta integração, você pode:
  • carregar e gerenciar todos os seus projetos diretamente na nuvem;
  • criar desenhos como plantas, cortes e elevações diretamente do seu projeto no usBIM.
A interface usBIM.blueprint é muito simples de usar e permite gerar qualquer tipo de documento técnico que você precise com apenas alguns cliques.
A grande revolução de usBIM.blueprint é que permite trabalhar diretamente em arquivos em formato IFC.
Dessa forma, por exemplo, uma construtora que participa do processo BIM em openBIM pode imprimir os desenhos executivos sem a intervenção do profissional que criou o projeto e sem a necessidade de um software de autoria BIM.
Descubra como fazer o desenho técnico para construção ao usBIM
Obtenha facilmente as medidas de cada elemento ou superfície e baixe seus desenhos em diferentes formatos | usBIM.blueprint | ACCA software
Com usBIM.blueprint pode obter as medidas dos vários elementos ou superfícies de forma rápida e direta a partir da vista 3D e avaliar a distribuição dos espaços, elementos, diferenças de altitude, etc.
Além do elaborado gráfico clássico que você pode exportar para o formato DXF/DWG/DWF, usBIM.blueprint fornece uma visualização de plantas, cortes e elevações conectadas diretamente ao modelo 3D BIM.
usBIM.blueprint torna-se assim a ferramenta essencial para os profissionais que desejam criar desenhos precisos e exatos a partir de modelos BIM/IFC, independentemente do software utilizado para criar o modelo.
Descubra como fazer o desenho técnico da construção civil ao usBIM
Você tem filtros e visualizações 3D para maior controle visual sobre seu projeto e para apresentações cada vez mais cativantes | usBIM.blueprint | ACCA software
As pranchas gráficas são elementos fundamentais tanto para apresentar os projetos de arquitetura aos clientes da melhor forma quanto para ter uma visão clara do projeto.
usBIM.blueprint oferece inúmeras filtros e visualizações 3D que ajudam você a ter total controle visual do projeto e a se comunicar melhor com o cliente durante a apresentação.
Através da função "Ativar sobreposições 2D” você obtém uma visão dos gráficos conectados dinamicamente ao modelo BIM/IFC que são atualizados automaticamente a cada alteração.
Descubra como fazer o desenho tecnico online integrado ao usBIM
O que você precisa saber sobre pranchas gráficas
As pranchas gráficas são ferramentas que permitem representar objetos, como componentes, elementos técnicos, construções ou partes delas, que o arquiteto utiliza para estudar, analisar e comunicar a ideia do projeto.
Eles são uma parte essencial do processo de projeto arquitetônico, pois não servem apenas para comunicar a ideia do projeto ao cliente, engenheiro e empreiteiro, mas também podem ajudar a gerar novas ideias e inspirar a criatividade.
Os três desenhos fundamentais para o processo de projeto arquitetônico são a elevação, a planta e o corte.
A elevação é uma vista em plano vertical que permite verificar a forma e as dimensões das fachadas, a planta é a vista de topo de um edifício seccionado com um plano horizontal, o corte é uma projeção ortogonal de um edifício seccionado com um plano vertical.
Entretanto, um projeto executivo completo pode contar com outros tipos de documentos, como o mapa territorial, um extrato do plano urbanistico, plantas baixas, vistas em corte isométrico, vistas em perspectiva e renderizações fotorrealistas.
A importância das pranchas gráficas está ligada à sua capacidade de comunicar as ideias do projeto de forma clara e pontual com os clientes e com todos os profissionais que participam do projeto.
Por isso é de fundamental importância que nestes processos sejam utilizadas ferramentas que permitam uma comunicação aberta e eficaz através da utilização de formatos abertos não proprietários como o IFC.
Graças ao IFC, você pode colaborar e se comunicar com qualquer pessoa, independentemente do software usado, e aumentar a eficácia de suas pranchas gráficas em qualquer projeto de construção.
Comece agora com aplicativos e 10 GB de espaço na nuvem gratuitamente! Pode adicionar mais aplicativos depois e configurar o usBIM de acordo com suas necessidades!
  • Com usBIM, você gerencia o projeto, a direção de obras e a manutenção de uma construção ou infraestrutura a partir da solução gratuita usBIM.
