SOFTWARE DE INSPEÇÃO DE PONTES
Software de Inspeção de Pontes | usBIM | ACCA software
Deseja garantir segurança e confiabilidade das pontes e evitar possíveis riscos?
Com o usBIM, você avalia a segurança estrutural, programa inspeções e manutenção e monitora constantemente as condições das pontes, tudo em uma única plataforma centralizada.
Comece gratuitamente agora
Tenha vários softwares online gratuitos e um espaço na nuvem de 10 GB
Aplicativo de Inspeção de Pontes | usBIM | ACCA software
Manter pontes e infraestruturas seguras é uma tarefa complexa que requer investimento adequado, manutenção regular e implementação de tecnologias avançadas para melhorar a resistência e durabilidade das pontes.
Com o usBIM, você identifica facilmente problemas estruturais antes que se tornem sérios, e agenda inspeções, monitoramento e manutenção, reduzindo o risco de acidentes e falhas imprevistos.
As funções de software de inspeção de pontes do usBIM
Manutenção preventiva | usBIM | ACCA software
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Crie previsões de manutenção e chamados de intervenção a partir dos dados de defeitos e imagens fotográficas de cada elemento da ponte.
Detecção de defeitos | usBIM | ACCA software
DETECÇÃO DE DEFEITOS
Identifique facilmente os elementos das infraestruturas com os maiores valores de defeitos e evite problemas estruturais.
Gerenciamento do inventário das pontes | usBIM | ACCA software
GERENCIAMENTO DO INVENTÁRIO DAS PONTES
Aproveite uma plataforma centralizada onde monitorar e gerenciar todas as suas pontes e a relacionada documentação.
VISUALIZAÇÃO DOS DADOS
Tome decisões informadas com painéis de dados apresentados de forma visual e fácil de entender.
Visualize e analise dados e informações de toda a estrutura da ponte diretamente no modelo BIM | usBIM | ACCA software
A análise de dados no contexto de inspeções de pontes é um processo fundamental para avaliar o estado de conservação e segurança da infraestrutura. Com o usBIM, você analisa dados e informações detalhadas sobre toda a estrutura da ponte diretamente no modelo BIM. Assim, pode:
  • identificar quaisquer problemas ou defeitos de forma rápida e eficiente;
  • definir a classe de cada obra;
  • programar prontamente manutenção e reparos de maneira pontual;
  • otimizar o uso dos recursos disponíveis.
A análise de dados através do modelo BIM é uma vantagem estratégica, que garante a segurança e confiabilidade das pontes e reduz o risco de avarias ou falhas repentinas.
Descubra usBIM, o software de inspeção de pontes
Agende intervenções preventivas e minimize o tempo de inatividade da infraestrutura | usBIM | ACCA software
A previsão de manutenção através da análise dos dados de inspeção de pontes permite programar intervenções preventivas em vez de reparos urgentes ou substituições.
Tendo acesso aos dados de defeitos e às imagens fotográficas de cada elemento da ponte, com o usBIM você consegue:
  • fazer previsões de manutenção;
  • agendar intervenções e chamados de manutenção com relacionadas atividades e tempos de execução;
  • acompanhar o andamento das obras;
  • minimizar o tempo de inatividade da infraestrutura.
Desta forma, você pode monitorar constantemente o estado de conservação das pontes e relatar quaisquer alterações ou problemas ao longo do tempo.
Descubra com usBIM como agilizar a inspeção de pontes
Detecte defeitos e monitore as condições estruturais seja de pontes individuais seja de inteiras infraestruturas | usBIM | ACCA software
Integrando tecnologias avançadas, como o BIM e a construção de gêmeos digitais geoespaciais no GIS, o usBIM torna extraordinariamente eficaz o uso e a análise de seus dados de inspeção, esteja você monitorando uma ponte individual ou uma ampla infraestrutura.
Também permite criar mapas detalhados de toda a rede de infraestruturas e visualizar graficamente dados sobre falhas e outros parâmetros importantes para prevenção e gerenciamento da manutenção. Além disso, graças à alerta a nível territorial, possibilita monitorar constantemente o estado de todos os elementos da infraestrutura e intervir prontamente para evitar quaisquer problemas.
Descubra usBIM, o programa de inspeção de pontes
Gerencie o inventário das pontes em um arquivo centralizado na nuvem | usBIM | ACCA software
Com o usBIM, você monitora e gerencia várias pontes e infraestruturas em um único lugar, simplificando o processo de manutenção de documentos. Com o software de inspeção de pontes, pode:
  • armazenar todas as informações relacionadas às pontes, como fichas de inspeção incluindo os defeitos de cada componente da ponte, imagens ou dados de inspeção;
  • visualizar todas as informações documentais do projeto da infraestrutura e as fichas de inspeção realizadas ao longo do tempo diretamente no modelo BIM-GIS.
O modelo torna-se assim uma fonte visual de indicações sobre possíveis problemas estruturais. Isso permite que a infraestrutura da ponte seja rastreada de forma eficiente, facilitando o planejamento da manutenção e reduzindo o risco de falhas inesperadas.
Descubra usBIM, a ferramenta de inspeção de pontes
Visualize de forma clara e imediata todas as informações sobre as pontes| usBIM | ACCA software
A visualização de dados é essencial para poder identificar rapidamente qualquer problema. O usBIM apresenta de forma visual e fácil de entender toda uma série de informações, como:
  • o nível de defeito;
  • a classe;
  • o histórico de inspeções;
  • tempos de manutenção para cada ponte.
Com o usBIM, portanto, você pode entender de forma clara e imediata o significado desses dados, identificar facilmente áreas críticas e planejar a manutenção de maneira rápida e eficiente.
Descubra usBIM, o sistema de inspeção de pontes rodoviárias
Por que usar o usBIM como software de inspeção de pontes
  • Eficiência inigualável
    usBIM otimiza o processo de gerenciamento da inspeção, reduzindo o tempo gasto para processamento de dados e controle de documentos.
  • Gestão de documentos
    Com o usBIM, você cria documentação detalhada e precisa sobre o estado da infraestrutura e das atividades de inspeção e manutenção, simplificando o processo de auditoria e inspeção.
  • Melhorar os níveis de segurança
    Com o usBIM, você identifica rapidamente quaisquer problemas estruturais e planeja intervenções de manutenção preventiva, melhorando a segurança da infraestrutura.
  • Alta precisão
    usBIM garante a precisão dos dados coletados durante as inspeções e permite identificar quaisquer problemas estruturais com antecedência.
O que você precisa saber sobre os softwares de inspeção de pontes
O software de inspeção de pontes é uma solução inovadora que otimiza a inspeção de pontes.
Esse tipo de software permite coletar, analisar e visualizar dados de inspeção em tempo real, facilitando a gestão da segurança das pontes.
Usar um software de inspeção de pontes oferece inúmeras vantagens, incluindo:
  • uma visão precisa classes da infraestrutura (Baixa, Média-Baixa, Média, Média-Alta, Alta)  permitindo agendar com maior eficiência as obras de monitoramento, inspeção ou manutenção.
  • Mais segurança, pois facilita a identificação de problemas estruturais e a prevenção de possíveis acidentes.
  • Uma imagem completa e detalhada da infraestrutura das pontes, graças à qual você pode tomar decisões informadas e estratégicas.
O software de inspeção de pontes automatiza o processo de gerenciamento de inspeção, desde a coleta de dados até a criação de relatórios detalhados. Em geral, os dados são coletados por meio de dispositivos móveis e, em seguida, inseridos no software, que os processa e apresenta de forma clara e intuitiva, além de armazená-los para disponibilizá-los facilmente quando necessário.
As principais características de um bom software de inspeção de pontes são: facilidade de uso, confiabilidade dos dados, capacidade de gerar relatórios personalizados, exibição gráfica dos dados, possibilidade de programar intervenções de manutenção preventiva, criação de documentação detalhada e precisa.
Exemplos de aplicação do usBIM como software de inspeção de pontes: a rodovia italiana A3
Exemplos de aplicação do usBIM como software de inspeção de pontes | usBIM | ACCA software
O usBIM foi testado como software de inspeção de pontes em um estudo para a gestão das pontes da rodovia A3 no sul da Itália.
A infraestrutura inclui 368 pontes, túneis e construções menores; 207 dessas estruturas devem ser monitoradas de acordo com as diretrizes da norma LG20.
O estudo propõe uma nova metodologia de gestão de vigilância de pontes, baseada no uso de softwares de inspeção de pontes, e uma abordagem multidisciplinar que leva em consideração representações avançadas / integradas de BIM e GIS, análise multirriscos e uma avaliação qualificada das condições de segurança das pontes.
O estudo foi realizado através de duas atividades distintas:
  • apoio científico e pesquisa aplicada;
  • vigilância e inspeção.
Todo o processo — gerenciado pelo CUGRI (Inter-University Research Center for the Prediction and Prevention of Major Hazards) — está sujeito a atividades de AUDITORIA interna ao cuidado de um Comitê Técnico composto pelos professores das Universidades associadas, especializados na área, e pelos gerentes da sociedade gestora.
Todos os resultados das atividades de vigilância são geridos por uma plataforma BMS, de modo a permitir que a empresa gestora consulte o estado de conservação de toda a rede em tempo real.
BlogÚltimas notícias
Comece agora com aplicativos e 10 GB de espaço na nuvem gratuitamente! Pode adicionar mais aplicativos depois e configurar o usBIM de acordo com suas necessidades!
  • Com usBIM, você gerencia o projeto, a direção de obras e a manutenção de uma construção ou infraestrutura a partir da solução gratuita usBIM.
