IDS BIM - Information Delivery Specification
Software IDS BIM | usBIM.IDS | ACCA software
O padrão IDS (Information Delivery Specification) permite o gerenciamento ideal da troca de informações em projetos BIM.
Com o usBIM.IDS, planejadores e clientes podem aproveitar ao máximo esse poderoso padrão e trabalhar com muito mais rapidez e inteligência.
Use grátis o editor IDS Teste grátis o validador IDS
Ative um teste gratuito de 3 meses na loja usBIM!
Tenha vários softwares online gratuitos e um espaço na nuvem de 10 GB
Criador de Information Delivery Specification BIM (IDS) gratuito por 3 meses | usBIM.IDS | ACCA software
usBIM.IDS é a maneira mais eficiente e fácil de gerenciar as trocas de informações em processos openBIM
Gerencie fluxos de troca de dados sempre previsíveis e confiáveis, agilize tempos e reduza erros causados por má comunicação
Editor IDS | usBIM.IDS | ACCA software
usBIM.IDSeditor
Crie o documento IDS com todas as especificações de informações
Use-o gratuitamente para sempre
Validador IDS | usBIM.IDS | ACCA software
usBIM.IDS
Valide os conjuntos de dados entregues no formato padrão IDS
Teste grátis por 3 meses
IDS agent | usBIM.IDS | ACCA software
usBIM.IDSagent
Valide em lote os Exchange Information Requirements
Conheça mais
Vídeo IDS BIM | usBIM.IDS | ACCA software
Editor de IDS para definir os Requisitos de Informações do Empregador (EIR) | usBIM.IDS | ACCA software
usBIM.IDSeditor
Um editor IDS para definir os Requisitos de Informações do Empregador (EIR) e gerenciar a troca de informações de forma simples, precisas e confiáveis
Em qualquer contrato em BIM, as informações que acompanham o modelo são definidas pelo cliente, responsável por definir que informação é útil, como deve ser trocada e quando deve ocorrer.
Com usBIM.IDS, é possível criar um arquivo que contenha os Requisitos de Informações do Empregador (EIR) e transformá-lo em um arquivo IDS padrão para ser utilizado nas fases de modelagem e validação de modelos IFC.
O uso de um arquivo IDS torna os fluxos de trabalho de troca entre cliente, modelador e validador muito mais simples, precisos e confiáveis.
Um documento IDS permite ao cliente esclarecer de que forma e que regras devem cumprir os dados relativos ao modelo IFC openBIM.
Em última análise, graças ao usBIM.IDS, o cliente pode usufruir de todas as vantagens oferecidas pelo formato IDS e pode:
  • definir as especificações da informação de forma inteligível pelos operadores e estruturas de software;
  • insira toda a informação útil para facilitar a compreensão do seu projeto;
  • gerar um arquivo de saída compatível com o modelo IFC para permitir a validação automática do modelo em relação aos requisitos.
Use grátis
Descubra o IDS BIM integrado ao usBIM
Validador IDS para verificar a qualidade dos arquivos IFC entregues pelo modelador de forma rápida e fácil | usBIM.IDS | ACCA software
usBIM.IDS
Um validador IDS para verificar a qualidade dos arquivos IFC entregues pelo modelador de forma rápida e fácil
A fase de validação dos dados, num workflow sem o formato IDS, fica totalmente entregue à interpretação das especificações por parte do validador. Desta forma é difícil conseguir um bom resultado apesar da utilização de muitos recursos.
Com o IDS tudo fica mais fácil pois o validador é dado:
  • os arquivos IFC do modelo criado pelo modelador completos com geometria e dados;
  • os arquivos IDS compilados pelo cliente que podem ser interpretados diretamente pelo computador.
Com o validador usBIM.IDS IDS é possível verificar a qualidade dos arquivos IFC entregues de forma simples e rápida:
  • importe o arquivo IFC para validar ou se necessário criar a federação de vários arquivos IFC;
  • selecione o arquivo IDS;
  • verifique todos os requisitos especificados no arquivo IDS e valide o arquivo IFC.
Elementos IFC inválidos no projeto são relatados com um símbolo vermelho (uma classe IFC inválida, uma propriedade obrigatória ausente ou um valor não compatível) e o elemento IFC também é relatado no modelo.
Você pode monitorar todos os relatórios encontrados em painéis específicos com relatórios e estatísticas.
Também é possível exportar relatórios em formato csv, xlsx ou bcf para uso posterior.
Descubra o delivery specifications IDS integrado ao usBIM
Tem um agente IDS para validar em lote os EIR ou LOIN de arquivos IFC | usBIM.IDSagent | ACCA software
usBIM.IDSagent
Você tem um agente IDS para validar em lote os Exchange Information Requirements (EIR) (ou LOIN) de arquivos IFC
Com o módulo usBIM.IDSagent, você pode validar em lote os Exchange Information Requirement (EIR) (ou LOIN) de arquivos IFC usando o padrão IDS (Information Delivery Specification) da buildingSMART international.
Na prática, você pode configurar a validação de um arquivo IFC, com um ou mais arquivos IDS no modo automatizado. O sistema executará automaticamente a validação e produzirá o resultado diretamente no arquivo IFC.
Um console permite monitorar o estado das automações programadas.
usBIM.IDSagent é um módulo complementar opcional do usBIM.IDS
Entre em contato conosco se estiver interessado em integrá-lo ao usBIM.IDS
Solicite mais info
Fluxo de trabalho sem usBIM.IDS
  • Especificações informativas fornecidas através de um documento em formato .XLSX, .docx, PDF, portanto, não legível por uma máquina e sujeito à interpretação do modelador
  • Alta possibilidade de erros e resultados não confiáveis devido à livre interpretação dos requisitos de informação
  • Longos tempos nas fases de modelagem e validação
Fluxo de trabalho com usBIM.IDS
  • Especificações de informações criadas com o editor IDS e, portanto, inteligíveis por operadores e máquinas tanto na fase de modelagem quanto na fase de validação
  • Excelentes resultados com uso mínimo de recursos graças à criação de um documento IDS já relacionado ao modelo IFC
  • Sem possibilidade de erro, pois os requisitos de informação solicitados são legíveis e interpretáveis por uma máquina
  • Feedback imediato sobre a qualidade dos produtos entregues
O que você precisa saber sobre IDS?
Uma IDS (Information Delivery Specification) é um documento legível pelo computador que define os Requisitos de Informações do Empregador (EIR) baseados na troca de um modelo.
O IDS estabelece as modalidades para a troca dos dados necessários aos objetos do modelo de uma construção (classificações, propriedades e até valores e unidades de medida) em um processo BIM e openBIM IFC.
A vantagem do formato padrão openBIM IDS é que pode ser interpretado com uma combinação do IFC, uma extensão de seu domínio e com propriedades e classificações definidas por especificações nacionais ou da empresa, formalizadas no bSDD (buildingSMART Data Dictionary) ou em outro lugar.
O IDS é o padrão a ser usado para definir seu próprio Level of Information Need (LOIN) conforme exigido pela norma UNI EN 17412-1.
O IDS permite a validação do IFC pelo cliente e possibilita ao grupo fornecedor a realização de análises automáticas dos modelos a produzir utilizando ferramentas BIM específicas.
IDS (Information Delivery Specification): o que é e como usar no BIM
O IDS é definido pela buildingSMART International como um componente fundamental na gestão do processo BIM que pode ser colocado em uma base contratual para a entrega correta da informação solicitada.
O IDS representa a solução para estabelecer fluxos de trabalho de intercâmbio em dados previsíveis e confiáveis. Isso oferece a oportunidade de estruturar requisitos de limite e casos de uso específicos para projetos e gerenciamento orgânico de um portfólio de ativos.
A ACCA desenvolveu usBIM.ids, uma nova ferramenta BIM inovadora que atende aos objetivos que a buildingSMART International pretende alcançar com a introdução do IDS.
usBIM.IDS é uma aplicação online integrada no usBIM para validar os Requisitos de Informações do Empregador (EIR) de um arquivo IFC, conforme exigido pela UNI EN 17412-1, utilizando o padrão IDS (Information Delivery Specification) da buildingSMART International.
O usBIM.IDS permite que a cadeia de suprimentos da indústria da construção crie, aprimore e mantenha sua especificação de entrega de informações, inove seu fluxo de trabalho operacional e centralize a interação de todos os atores envolvidos em uma única solução compartilhada.
usBIM.IDS é capaz de:
  • definir os requisitos no nível da instância;
  • conectar-se aos conceitos, propriedades e domínios do bSDD;
  • especificar propriedades e classificações;
  • ser legível pelas máquinas para facilitar sua elaboração tanto pelos técnicos como pelas máquinas e gerar, validar e corrigir o mapeamento de dados internos para a saída desejada;
  • ser legível pelas máquinas para permitir a validação automática do IFC em relação aos requisitos;
  • contar com tecnologias padrão da indústria para trabalhar com analisadores genéricos;
  • ser extensível.
Aplicação para validar os Requisitos de Informações do Empregador (EIR) de um arquivo IFC
O software permite gerir todo o processo de criação, compilação e validação do pedido de informação (EIR). Em um processo típico, a solicitação de informações formulada em uma especificação de informações poderia:
  • a partir da criação de um IDS específico para o trabalho;
  • distribuir via plataforma em nuvem;
  • validar a entrega de informações com o serviço de plataforma em nuvem.
O processo de informação de criação do modelo BIM é totalmente suportado pelo software com vantagens óbvias de comunicação, coordenação e qualidade do resultado esperado.
O modelo BIM pode ser criado com qualquer software de autoria BIM (Edificius, Revit, ArchiCAD, etc.) e o conjunto de dados de informações necessário no arquivo IFC pode ser inserido com o modelador IDS mesmo por vários usuários ao mesmo tempo.
Com usBIM.IDS, o coordenador BIM pode solicitar conjuntos de dados de informação específicos aos gestores das diferentes atividades e obter o sistema de informação completo para cada fase de definição do modelo com o trabalho coordenado e simultâneo de todos os intervenientes no processo.
ACCA software é membro da buildingSMART International, a organização que trabalha mundialmente para a divulgação do openBIM e do padrão IFC. Há algum tempo, a ACCA adotou a liderança no IFC openBIM como sua missão corporativa. Hoje, a ACCA pode se orgulhar de:
  • o maior número a nível mundial de softwares com certificação IFC internacional da buildingSMART;
  • o primeiro visualizador IFC gratuito funções de edição do modelos BIM;
  • a primeira e única plataforma de gestão BIM no mundo com certificação IFC da buildingSMART;
  • o primeiro editor a trabalhar de forma avançada em modelos no formato IFC openBIM.
ACCA software participa dos principais comitês técnicos da buildingSMART e também se propôs como parceiro tecnológico no tema da Information Delivery Specification.
Comece agora com aplicativos e 10 GB de espaço na nuvem gratuitamente! Pode adicionar mais aplicativos depois e configurar o usBIM de acordo com suas necessidades!
  • Com usBIM, você gerencia o projeto, a direção de obras e a manutenção de uma construção ou infraestrutura a partir da solução gratuita usBIM.
Comece gratuitamente
