Éditeur IFC avancé
IFC editor online | usBIM.editor | ACCA software
Vous souhaitez disposer d'un IFC editor pour travailler sur la totalité d’un fichier IFC sans Edificius, Revit®, ArchiCAD® ... ?
Avec usBIM.editor maintenant vous pouvez le faire !
Utiliser la version gratuite en ligne
usBIM.editor est disponible en version autonome et service en ligne intégré dans usBIM (voici les différences). Essayez le logiciel et le support technique pendant un mois, puis choisissez librement, si et comment vous abonner.
Éditeur IFC avancé | usBIM.editor | ACCA software
Modifiez, imprimez, faites des rendus et naviguez en réalité virtuelle immersive dans le modèle BIM directement avec des fichiers en format standard IFC !
Travailler sur des IFC file et modifier des IFC model avec usBIM.editor vous permet de gérer librement les informations et d'accéder aux données tout au long du cycle de vie de l'ouvrage sans nécessairement avoir le même logiciel du professionnel qui en a développé la conception architecturale ou qui en assure la maintenance.
Ouvrez les formats IFC | usBIM.editor | ACCA Software
Ouvrez les fichiers IFC quel que soit le logiciel de conception BIM avec lequel il a été créé (Edificius®, Revit®, ArchiCAD®, ALLPLAN®, Tekla®, EdiLus®, etc.)
IFC Editor | usBIM.editor | ACCA software
Visualisez et opérez sur l'ensemble du modèle et sur les entités IFC individuelles et sur les propriétés de chaque entité
Bibliothèque d'objets BIM | usBIM.editor | ACCA software
Accédez à une vaste bibliothèque d'objets BIM pour enrichir votre modèle et créer de nouvelles bibliothèques d'objets IFC
Conversion de modèles et d'objets 3D en IFC | usBIM.editor | ACCA software
Convertissez des modèles et des objets 3D au format IFC en les important même depuis SketchUp® ou Blender® ou Rhino-Grasshopper®
Documents de projet | usBIM.editor | ACCA software
Produisez automatiquement la documentation du projet, les plans d'exécution, les rapports, les tableaux, etc.
Rendu | usBIM.editor | ACCA software
Obtenez des rendus (même en temps réel), des vidéos, des animations, des photomontages et des présentations en réalité immersive
Souhaitez-vous installer un éditeur IFC avancé?
Avez-vous besoin de modifier les propriétés géométriques et les informations des modèles BIM au format IFC?
Découvrez la puissance de usBIM.editor, installez immédiatement le logiciel sur votre ordinateur et utilisez-le gratuitement pendant 30 jours.
Téléchargez gratuitement usBIM.editor
S'abonner
Souhaitez-vous un éditeur IFC avancé en ligne?
Éditeur IFC avancé en ligne | usBIM.editor | ACCA software
Vous avez un ordinateur lent ou vous ne préférez tout simplement pas installer de logiciels ?
L'application usBIM.editor pour modifier, exporter et visualiser des fichiers au format IFC directement en ligne sans avoir à télécharger quoi que ce soit.
Accédez gratuitement à usBIM
S'abonner
Comparaison
Voici les différences entre les deux versions.
Beaucoup des fonctionnalités disponibles dans la version bureau seront bientôt implémentées dans la version en ligne.
  usBIM.editor Bureau usBIM.editor en ligne
Gestion de fichiers IFC en ligne sans avoir à installer de logiciel et sans exigences particulières de matériel informatique
Travail dans le cloud de usBIM et exploitation de tous ses avantages
Ouverture de fichiers IFC quel que soit le logiciel de conception BIM avec lequel il ont été créés
Accès à une vaste bibliothèque d'objets BIM et création de nouvelles bibliothèques d'objets IFC
Documents de projet, plans d'exécution, rapports, tableaux, etc.
Visualisation et modification sur l'ensemble du modèle et sur chaque entités IFC
Conversion au format IFC d'objets 3D importés même depuis SketchUp®, Blender® ou Rhino-Grasshopper®
Rendus, vidéos, photomontages et présentations en réalité immersive
Ajout de Propriétés et de Classifications
Ajout de Propriétés et de Classifications à partir d'un modèle
Modifiez les propriétés géométriques et des informations des maquettes BIM | usBIM.editor | ACCA Software
Modifiez les propriétés géométriques et des informations des maquettes BIM : le tout avec un seul advanced BIM editor
Avec usBIM.editor, vous travaillez sur des fichiers IFC de modèles créés avec n'importe quel logiciel de conception BIM, non seulement via des fonctionnalités de base pour afficher et naviguer dans le modèle IFC, mais également avec des fonctionnalités avancées de modification :
  • naviguez la maquette numérique en fonction de la sélection de propriétés et de classifications
  • déplacez et faites pivoter les modèles 3D et profitez de différentes options de visualisation (niveaux de transparence et coloration des éléments)
  • modifiez, supprimez, remplacez et ajoutez des propriétés géométriques et des informations à chaque entité du modèle
  • supprimez, dupliquez et déplacez un ou plusieurs objets directement depuis le modèle BIM
  • définissez des schémas de classification personnalisés
  • automatisez votre flux de travail en créant des modèles de propriétés et de classifications à appliquer à d'autres modèles
  • importez vos propriétés dans le modèle IFC à partir de fichier Excel et affectez-les automatiquement à une classe d'entité ou à une sélection de celles-ci
  • créez une nouvelle version du modèle IFC avec toutes les modifications du point de vue géométrique et du point de vue des informations apportées au modèle de départ.
Utilisez-le gratuitement
Personnaliser votre projet avec de nouveaux objets 3D | usBIM.editor | ACCA Software
Personnaliser votre projet avec de nouveaux objets 3D : à partir de la bibliothèque en ligne ou en les créant avec des logiciels de modélisation (SketchUp®, Blender® et Rhino-Grasshopper®)
Avec usBIM.editor, vous pouvez enrichir et rendre plus réaliste le modèle BIM IFC avec des objets, des matériaux et des textures en haute définition grâce à l'intégration avec usBIM.library, la bibliothèque intégrée dans l'écosystème usBIM et accessible depuis toutes ses applications en ligne.
Avec usBIM.library, vous disposez de milliers d'objets gratuits (blocs CAO, modèle 3D, texture, etc.) à ajouter au modèle.
Gérez les éléments ajoutés en les intégrant dans la structure IFC du modèle et en y attribuant une classe.
Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la bibliothèque, mais vous pouvez également importer des modèles solides 3D, de tout type et de toute forme, créés avec SketchUp®, Blender® e Rhino-Grasshopper®
Il vous suffit de sélectionner les entités à modifier dans l'editor IFC, lancer l'intégration avec l'un des editor 3D, effectuer les modifications nécessaires et retrouver les entités modifiées dynamiquement dans le BIM model au format IFC.
Modifier les fichiers IFC gratuitement pendant un mois
Produisez automatiquement les documents de projet | usBIM.editor | ACCA Software
Produisez automatiquement les documents de projet, les tableaux et les rapports à partir du fichier IFC
A partir du modèle BIM au format IFC openBIM, vous obtenez tous les documents de projet (rapports, planimétries, plans, coupes, axonométries, abaques et tableaux).
Les dessins sont liés dynamiquement au modèle IFC : à chaque modification du projet, tous les documents seront mis à jour automatiquement.
Créez et personnalisez facilement les plans d'exécution à partir du modèle IFC et exportez tous les dessins au format DXF / DWG / DWF.
Vous pouvez visualiser et organiser toutes les informations des objets IFC (zones, caractéristiques, données métriques et bien plus) à travers des tableaux récapitulatifs et des rapports du modèle IFC.
Vous pouvez exporter les résultats obtenus à partir de l'IFC file editor au format Excel et obtenir des informations de très grande valeur pour l'analyse du modèle.
IFC file editor gratuit pour 30 jours
Tirez encore plus de valeur du modèle IFC avec une présentation graphique | usBIM.editor | ACCA Software
Tirez encore plus de valeur du modèle IFC avec une présentation graphique et des fonctionnalités avancées de visualisation architecturale
Avec le BIM editor, vous pouvez créer des présentations à fort impact en exploitant tous les outils de visualisation architecturale :
  • Réalisez des rendus photoréalistes et de haute qualité à une vitesse maximale directement à partir du modèle IFC à l'aide de l'intelligence artificielle (AMD Radeon ™ ProRender2 Machine Learning Denoiser)
  • insérez dans le modèle IFC sous forme de rendu une photographie grâce aux fonctionnalités intégrées de photomontage et de retouche photo
  • naviguez, modifiez et ajoutez des objets au modèle IFC en temps réel grâce aux fonctionnalités de rendu en temps réel et de réalité virtuelle immersive
  • produisez des présentations multimédias avec l'environnement de montage vidéo BIM Video Studio. Vous pouvez créer et publier sur Facebook des images à 360°, produites dans l’environnement de Rendu en Temps Réel, pour des représentations immersives
BIM editor gratuit pour 30 jours
Collaborer en temps réel avec votre équipe directement sur le modèle et partagez-le sur usBIM | usBIM.editor | ACCA Software
La version en ligne de usBIM.editor vous permet de collaborer en temps réel avec votre équipe et de visualiser les avatars des collaborateurs connectés sur le modèle.
De plus, vous partagez le modèle en ligne en profitant de l’intégration avec le BIM management system usBIM.
Avec usBIM, en plus d'un espace de stockage gratuit de 10 Go, vous avez applications gratuites pour :
  • gérer les formats de fichiers les plus utilisés dans le domaine du bâtiment [.IFC, .BCF, Revit (.RVT et .RFA), nuages de points (.LAS, .LAZ, .E57,PLY, .PTS, .XYZ, etc.), SIG (.geoJson), AutoCAD (.DWG et .DXF)]
  • coordonner des équipes de projets multidisciplinaires, des professionnels et des entreprises situés dans des lieux différents et travaillant avec différents logiciels
  • disposer de chats dynamiques avec des fonctionnalités avancées de travail en équipe
  • organiser des réunions en ligne et des conférences téléphoniques avec des collègues de travail
usBIM.editor sera bientôt disponible également en tant qu'application Web intégrée à usBIM pour modifier et exporter le modèle BIM au format IFC en ligne et le partager gratuitement avec vos collègues.
FAQ
L'IFC (Industry Foundation Classes) est un format de données ouvert, non contrôlé par un seul opérateur, créé pour permettre l'interopérabilité entre les différents acteurs du processus de construction. Son objectif est celui de permettre l'échange d'un modèle d'information sans perte ni modification de données ou d'informations.
Il contient des informations de différents types (données géométriques, propriétés, relations avec d'autres objets).
Vous pourriez avoir l’exigence de modifier un fichier IFC pour plusieurs raisons, par exemple :
  • modifier, ajouter ou supprimer certaines propriétés des entités (par exemple, modifier la valeur de la transmittance pour l'entité mur en cas d'erreur ou en raison d'une variante du projet ou d'une modification de la situation existante);
  • ajouter, déplacer, modifier ou de supprimer des objets du modèle IFC sans passer par un logiciel de conception BIM (par exemple, effacer un mur qui a été supprimé dans le projet de variante, changer la position des meuble, etc.).
usBIM.editor vous permet d'ouvrir, de visualiser et de modifier des modèles IFC en travaillant sur la géométrie et sur les propriétés de chaque entité. De cette façon, vous travaillez directement sur des formats ouverts non propriétaires et sans avoir besoin d'un logiciel de conception BIM spécifique.
Avec usBIM.editor vous pouvez :
  • ouvrir les fichiers IFC créés à partir de n'importe quel logiciel BIM;
  • visualiser et naviguer le modèle;
  • modifier, supprimer, remplacer et ajouter des objets et des propriétés;
  • importer et exporter des modèles de propriétés au format Excel;
  • exporter le modèle IFC avec toutes les modifications.
Avec usBIM.editor, vous pouvez modifier à la fois la géométrie et les propriétés des entités du fichier IFC.
Ceci grâce aux deux environnements dédiés, présents dans le logiciel :
  • Modèle BIM - vous pouvez apporter des modifications à la géométrie des éléments, insérer de nouveaux blocs, affecter des matériaux;
  • Éditeur IFC - vous pouvez modifier, supprimer ou ajouter des informations aux propriétés des entités du modèle.
Avec usBIM.editor vous pouvez visualiser le modèle IFC et créer tous les documents nécessaires à la présentation d'un projet (dessins, vidéos, rendus, etc.).
Notamment en utilisant usBIM.editor vous pouvez :
  • obtenir tous les dessins;
  • produire des tableaux, des abaques et des rapports du modèle IFC;
  • réaliser des rendus photoréalistes, des photomontages et des retouches directement à partir du modèle IFC;
  • naviguer le modèle IFC en temps réel, grâce au rendu en temps réel;
  • créer des vidéos de présentation du projet;
  • utiliser la réalité virtuelle immersive (VRi BIM) pour entrer dans le modèle en première personne.
Les mappes des matériaux ne sont pas présentes sur le fichier IFC. Par conséquent, il est nécessaire d'affecter les matériaux aux différents éléments présents dans le modèle.
Vous pouvez affecter les matériaux directement dans usBIM.editor, en les sélectionnant dans les bibliothèques ou en créant des textures personnalisées.
usBIM.editor utilise le moteur de rendu AMD RadeonTM ProRender qui vous permet de réaliser des rendus photoréalistes du plus haut niveau, sans avoir à utiliser de logiciel dédié.
Oui. Avec usBIM.editor, vous pouvez utiliser le fichier IFC pour présenter votre projet via :
  • des plans d'exécution complets de plans, élévations, coupes, axonométries, rendus, etc.;
  • des rendus photoréalistes;
  • des présentations vidéo (grâce à l'environnement « Bim video studio »);
  • la navigation en temps réel du modèle sous forme de rendu (RTBIM);
  • la réalité virtuelle immersive (VRiBIM) pour visualiser le modèle en première personne tout en modifiant, en remplaçant et en saisissant des objets et des matériaux..
Oui, après avoir modifié le modèle IFC avec usBIM.editor, vous pouvez exporter le fichier et obtenir un nouvel IFC qui préserve toutes les modifications apportées.
Oui. Vous pouvez profiter de l'intégration avec les solutions d'autres éditeurs de logiciels tels que Sketchup®, Blender® et Rhino-Grasshopper® pour modifier la géométrie des éléments présents dans le modèle IFC. Cela permet de créer de nouveaux éléments et de les insérer directement dans le modèle, sans quitter usBIM.editor.
Oui. Vous pouvez insérer des nouveaux blocs 3D pour enrichir votre modèle IFC, en tirant parti de la vaste bibliothèque de Edificius.
Il est également possible d’ajouter des blocs 3D en exploitant l’intégration avec d’autres modeleurs solides tels que Sketchup® et Blender®.
