Plateforme BIM IoT
Plateforme BIM IoT gratuite | usBIM.IoT | ACCA software
Souhaitez-vous contrôler les appareils IoT directement à partir du modèle BIM ?
Découvrez usBIM.IoT, l'application de usBIM pour visualiser et gérer en ligne les écosystèmes IoT directement depuis le jumeau numérique du bâtiment !
En savoir plus Accédez gratuitement
Disposez gratuitement de nombreux logiciels en ligne et de 10 Go d'espace cloud
BIM et IoT | usBIM.IoT | ACCA software
Capteurs IoT intégrés dans le modèle BIM :
votre projet prend vie !
usBIM.IoT est l'application de usBIM qui vous permet d'intégrer des modèles BIM et des systèmes IoT.
Avec usBIM.IoT, il est possible de mettre en œuvre la supervision et le contrôle à distance de dispositifs IoT directement à partir du modèle BIM, qui devient ainsi un système dynamique qui réagit en temps réel aux événements générés par les dispositifs IoT.
Video Intégration de l'IoT dans le BIM | usBIM.IoT | ACCA software
Visualisez les données des capteurs sur le modèle en temps réel et gérez de grands écosystèmes IoT à travers un tableau de bord dédié
Visualisez données des capteurs sur modèle en temps réel et gérez écosystèmes IoT à travers tableau de bord dédié | usBIM.IoT | ACCA Software
usBIM.IoT exploite les informations du modèle BIM pour créer un lien automatique entre le dispositif IoT physique et son jumeau numérique BIM.
Toutes les données enregistrées par les capteurs sont envoyées en temps réel à l'application qui les acquiert, les analyse et les rend visibles sur le modèle BIM en format IFC.
Le modèle BIM « prend vie » en modifiant ses caractéristiques en fonction des données que chaque capteur transmet.
Les changements visuels en temps réel sur le jumeau numérique BIM (basés sur les valeurs du dispositif physique) permettent un contrôle précis même sur des environnements de grande taille avec des dizaines de milliers de dispositifs.
L'enrichissement du modèle BIM avec des informations issues de l'écosystème IoT permet de visualiser et de gérer des écosystèmes IoT de grande taille.
Grâce au modèle tridimensionnel et au système de visualisations fédérées qui caractérisent le BIM, vous obtenez une décomposition en sous-systèmes et une navigation descendante (top-down) de l'écosystème IoT.
Découvrez le BIM IoT dans usBIM
BlogDernières nouvelles
