Revit openBIM
Revit openBIM | usBIM.revolution | ACCA software
Êtes-vous prêt à révolutionner votre flux de travail BIM? Découvrez usBIM.revolution, l'évolution de Revit® vers l'openBIM!
Le plugin avancé qui transforme Revit en un puissant outil openBIM, optimisant la collaboration et l'efficacité à chaque phase du projet, de l'exécution et de la vie du bâtiment. Toute la convivialité de votre logiciel et toute la puissance des formats ouverts !
Demandez plus d'info Regardez la vidéo
usBIM.revolution est une application de usBIM qui sera bientôt disponible.
BIM 4D Revit openBIM | usBIM.revolution | ACCA software
De Revit à IFC et retour... Libérez le potentiel de Revit avec l'openBIM | usBIM.revolution | ACCA software
Dans le monde de la conception et de la gestion BIM, travailler avec Revit sans les fonctionnalités openBIM peut présenter plusieurs limitations : problèmes d'interopérabilité, difficultés dans la gestion des modifications des modèles et inefficacités dans la collaboration entre différentes équipes.
usBIM.revolution résout ces problèmes en transformant Revit en un outil entièrement openBIM, en améliorant de manière significative la collaboration, l'efficacité et la qualité de vos projets grâce à l’utilisation d'un logiciel closed BIM comme Revit combiné avec la puissance des standards ouverts openBIM.
Avec usBIM.revolution, vous intégrez Revit avec les capacités de usBIM et avec ses applications pour la gestion des processus BIM en openBIM afin d'avoir directement dans le logiciel de conception de Autodesk toutes les fonctionnalités de ACCA pour gérer le processus BIM en openBIM.
La véritable puissance de usBIM.revolution réside dans sa capacité à abattre les barrières entre Revit et le format openBIM IFC.
Ce plugin vous permet de :
  • Exporter des modèles Revit en IFC avec précision et exhaustivité ;
  • Importer votre fichier IFC dans Revit en conservant toutes les nouvelles informations de classes et propriétés ;
  • Travailler directement sur des fichiers IFC en cloud, en synchronisant les modifications en temps réel ;
Cette interopérabilité sans précédent vous permet de tirer pleinement parti à la fois de la puissance de Revit et de la flexibilité de l'openBIM, optimisant votre flux de travail et améliorant la communication entre toutes les parties prenantes du projet.
Synchronisation en temps réel | usBIM.revolution | ACCA software
Avec usBIM.revolution, les utilisateurs peuvent synchroniser leur modèle Revit (RVT) avec le fichier IFC hébergé dans le nuage.
Toute modification apportée dans Revit est immédiatement reflétée dans le fichier IFC et vice versa, ce qui garantit un flux constant d'informations précises.
Validation des modèles Revit avec les fichiers IDS | usBIM.revolution | ACCA software
L'outil permet de charger et d'appliquer les fichiers IDS directement dans Revit, en vérifiant les incohérences entre les modèles RVT et IFC.
Si des informations requises sont manquantes, usBIM.revolution signale ces problèmes, ce qui permet aux utilisateurs de les corriger rapidement.
Gestion automatique des propriétés | usBIM.revolution | ACCA software
La gestion des propriétés entre différents formats de fichiers (RVT et IFC) peut prendre beaucoup de temps. usBIM.revolution simplifie ce processus en permettant aux utilisateurs d'ajouter, de modifier ou de supprimer des propriétés directement dans Revit.
Ces modifications sont automatiquement synchronisées avec le modèle IFC dans le cloud, ce qui garantit que toutes les données restent cohérentes et à jour.
Meilleure intégrité des données | usBIM.revolution | ACCA software
Le plugin permet de maintenir l'intégrité des informations tout au long du cycle de vie du projet.
En validant continuellement le modèle Revit par rapport à l'IDS, usBIM.revolution réduit le risque d'erreurs, garantissant que le modèle livré au client est entièrement conforme aux spécifications convenues.
Collaboration sans faille | usBIM.revolution | ACCA software
L'intégration de flux de travail basés sur le cloud avec Revit permet une meilleure collaboration entre les équipes de projet.
Qu'il s'agisse de valider les besoins en informations ou de synchroniser les modifications, toutes les parties prenantes peuvent rester informées et alignées.
Fonctionnalités révolutionnaires pour votre flux de travail | usBIM.revolution | ACCA software
Grâce à la synchronisation du fichier Revit avec le fichier IFC openBIM sur le cloud usBIM, usBIM.revolution crée un pont entre votre environnement de travail familier et le monde de l'openBIM.
Gérez vos modèles comme vous l'avez toujours fait dans Revit, mais mettez en place des processus de partage, de contrôle et de validation avec des standards openBIM grâce à l'intégration directe à l'intérieur de Revit de fonctionnalités avancées telles que :
  • Création automatisée et contrôle des exigences informatives des fichiers IFC avec le standard norme IDS de buildingSmart International ;
  • Contrôles automatiques sur les informations des modèles IFC via des fonctionnalités de code checking ;
  • Création automatisée, modification et mise à jour des propriétés des entités d'un modèle BIM au format IFC à travers l'utilisation du Standard bSDD (buildingSmart Data Dictionary) ;
  • Contrôles automatiques sur les informations des modèles IFC via des fonctionnalités de vérification de code ;
  • Analyse des interférences (hard clash et soft clash) sur les modèles fédérés IFC ;
  • Gestion des problèmes Issues Management intégrée entre le modèle IFC en cloud et le modèle BIM géré dans le logiciel de bureau ;
  • Bibliothèque d'objets BIM et openBIM IFC partagée en cloud directement depuis votre environnement de travail de bureau ;
  • Fonctionnalités de planification 4D BIM sur les fichiers et fédérations IFC ;
usBIM.revolution est un plug-in Revit entièrement gratuit dans sa fonctionnalité de base qui permet de créer et gérer des classes et propriétés des fichiers IFC.
L'utilisateur peut intégrer aux fonctionnalités de base de usBIM.revolution toutes les fonctionnalités payantes de usBIM en achetant les applications et les fonctionnalités du processus openBIM qu'il souhaite implémenter directement dans Revit.
Collaboration sans frontières | usBIM.revolution | ACCA software
Imaginez de pouvoir collaborer sans effort sur votre discipline ou dans d'autres disciplines du projet (architecture, structures, installations, etc.) avec des collègues travaillant dans Revit et en échangeant des données au format ouvert pour la gestion du processus BIM avec les standards openBIM.
Avec usBIM.revolution, tout cela devient réalité ! Le plugin permet d'avoir le modèle IFC openBIM comme unique point de référence sur le cloud de usBIM pour toute l'équipe de projet.
Grâce à la synchronisation du fichier Revit avec le fichier IFC en ligne, tout le monde peut travailler en openBIM sur le modèle en cloud.
L'utilisateur de Revit peut gérer directement les processus de clash, de vérification de code, de gestion des problèmes, etc. directement depuis son logiciel de bureau.
Que vous travailliez sur un projet ou sur l'exécution/maintenance d'une construction, vous aurez toujours accès au dernier fichier IFC mis à jour et aux informations pour la gestion du modèle directement dans votre logiciel de modélisation BIM.
Interopérabilité sans compromis | usBIM.revolution | ACCA software
Dites adieu aux problèmes de compatibilité. usBIM.revolution exploite les standards ouverts telles que l’IFC, l’IDS, le bSDD, etc. Cela signifie que vous pouvez vous concentrer sur la conception, laissant le plugin s'occuper de maintenir la cohérence des données entre Revit et votre fichier IFC en cloud qui est fédéré, vérifié, modifié, etc.
Sur le fichier IFC issu de Revit et exporté dans usBIM il est possible de modifier les propriétés, effectuer le contrôle des interférences, le code checking ou le contrôle des données via les standards IDS ou bSDD... Vous visualisez tout dans Revit et vous pouvez agir en conséquence sur votre modèle BIM.
Les fonctions d'intégration avancées d'usBIM.revolution
Gestion des exigences d'information pour une précision et une conformité garanties
usBIM.revolution peut intégrer usBIM.IDS, en tant qu'outil puissant de gestion des exigences d'information. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez :
  • Définir et gérer les Exchange Information Requirements (EIR) à partir du fichier IFC dans le cloud ou directement à partir du fichier Revit dans votre logiciel ;
  • Créer et utiliser des fichiers IDS standard pour la modélisation et la validation ;
  • Vérifier automatiquement la conformité des modèles IFC aux exigences définies ;
  • Aligner selon le standard IFC les fichiers IFC dans le cloud avec ceux de Revit sur votre bureau.
Cette fonctionnalité garantit que vos modèles Revit sont toujours conformes aux normes requises, améliorant la qualité du projet et réduisant le risque d'erreurs.
Lorsque vous devez répondre à des clients qui demandent des fichiers IFC avec un système d'information spécifique défini via IDS, vous pouvez choisir les données à insérer dans le modèle directement depuis Revit et effectuer également des vérifications de cohérence par rapport au fichier IDS à respecter.
La saisie de classes et de propriétés selon les normes IDS, en plus de la conformité aux exigences d'information, accélère l'insertion des données dans le fichier IFC par rapport à une saisie manuelle.
Modification et mise à jour des modèles IFC avec la norme bSDD directement depuis Revit
usBIM.bSDD facilite également la création, la modification et la mise à jour des propriétés des éléments d'un modèle IFC.
Grâce à la synchronisation du fichier Revit avec celui de l'IFC dans le cloud, vous pouvez attribuer des classes et des propriétés via bSDD et avoir le fichier Revit mis à jour avec les valeurs chargées depuis le dictionnaire de bSI.
Avec ces fonctions, vous pouvez :
  • Accéder à toutes les informations disponibles sur bSDD ;
  • Sélectionner une classification parmi celles disponibles sur bSDD ;
  • Classer les éléments individuels présents dans le fichier IFC ;
  • Éditer de manière guidée les propriétés prévues par la classification pour chaque élément ;
  • Mettre en évidence, à l'aide d'outils spécifiques, les éléments par type de classification et vérifier qu'ils sont tous correctement classés.
L'utilisation d'usBIM.bSDD intégré à usBIM.revolution directement dans Revit pour la classification des éléments dans un modèle BIM offre de nombreux avantages :
  • Standardisation : utilisation de classifications normalisées au niveau international, améliorant la cohérence et la fiabilité des données ;
  • Interopérabilité : facilite le partage et l'utilisation des données entre différents membres de l'équipe travaillant sur les mêmes projets, grâce à l'utilisation de standards ouverts ;
  • Efficiency : processus de classification guidé qui réduit le temps nécessaire pour l'insertion et la validation des données. La saisie de classes et de propriétés selon les normes bSDD accélère l'insertion des données dans le fichier IFC par rapport à une saisie manuelle ;
  • Flexibilité : possibilité de créer et personnaliser des dictionnaires en fonction des besoins spécifiques du projet ;
  • Qualité des données : garantit que toutes les informations sont précises et à jour, améliorant la qualité globale du modèle BIM.
Contrôle qualité avancé pour obtenir la perfection dans chaque détail
Le module de contrôle qualité d'usBIM.revolution via l'intégration de usBIM.checker dans Revit vous offre :
  • Création de listes de contrôle de validation BIM personnalisées ;
  • Contrôles automatiques sur les informations des modèles IFC ;
  • Rapports détaillés sur les incohérences entre les exigences et les données réelles ;
  • Intégration et fédération de données à partir de différents fichiers IFC.
Cette fonctionnalité garantit que vos modèles Revit sont toujours conformes aux standards du projet et aux exigences du client, réduisant les erreurs.
Tous les contrôles de cohérence de votre fichier IFC sont visibles directement dans Revit, où vous pouvez apporter des modifications au fichier de manière simple et conviviale.
Détection des conflits pour anticiper et résoudre les problèmes en amont
Avec l'outil puissant de détection de conflits, usBIM.revolution via l'intégration de usBIM.clash dans Revit vous permet de :
  • Effectuer des analyses d'interférences sur des modèles fédérés IFC et voir les conflits dans Revit immédiatement ;
  • Détecter avec précision à la fois les hard clash et les soft clash ;
  • Créer des groupes et des filtres de sélection pour des analyses ciblées ;
  • Générer des rapports détaillés et visualiser les conflits directement dans le modèle IFC dans le cloud et dans le modèle IFC de Revit.
Cette fonctionnalité aide à prévenir les erreurs coûteuses sur le chantier, en optimisant le processus de coordination interdisciplinaire, en mettant à disposition des utilisateurs de Revit un outil pour aligner immédiatement les modèles BIM avec des modifications issues de conflits gérés avec des fédérations de modèles IFC dans le cloud.
Identification dans l'IFC et résolution des interférences directement dans Revit
La gestion de la détection de conflits est un élément crucial pour garantir le succès de tout projet BIM.
usBIM.revolution, grâce à l'intégration de usBIM.resolver directement dans Revit, facilite ce processus en permettant d'identifier et de résoudre les interférences entre les différents éléments du projet en quelques étapes simples.
Par exemple, si lors de la détection de conflits une interférence physique émerge dans une fédération de fichiers IFC dans le cloud, usBIM.revolution permet d'identifier rapidement le problème et de le transformer en une feuille de planification détaillée, lisible et gérable directement dans Revit.
Dans Revit, il sera possible d’afficher la vue du problème détecté à partir du modèle IFC dans le cloud avec la possibilité de gérer les modifications en temps réel avec le logiciel de conception.
Bibliothèque BIM partagée pour enrichir vos projets de manière cohérente
Avec usBIM.library intégré dans usBIM.revolution, vous avez accès à une vaste bibliothèque d'objets BIM directement depuis votre environnement Revit ou vous pouvez créer des bibliothèques d'objets partagées avec votre équipe pour chaque projet.
La synchronisation du modèle IFC en ligne et du fichier Revit permet d'aligner les deux modèles pour les modifications effectuées en ligne ou sur le bureau. Cette fonction vous permet de :
  • Rechercher et télécharger des objets BIM à partir d'une bibliothèque en ligne partagée et constamment mise à jour ;
  • Importer des objets dans différents formats et les convertir en IFC ;
  • Créer et partager votre propre bibliothèque personnalisée d'objets openBIM.
Cette intégration vous permet d'enrichir facilement vos projets Revit, en gagnant du temps et en améliorant la qualité de vos modèles.
Planification 4D avancée pour visualiser le planning de votre projet directement dans votre Revit
usBIM.revolution met en œuvre de puissantes fonctionnalités de planification 4D dans Revit grâce à l'intégration de usBIM.gantt et à la synchronisation du fichier IFC dans le cloud avec le fichier Revit sur le bureau.
Toutes les informations liées à la dimension temporelle seront programmables directement depuis Revit ou depuis le cloud et seront toujours directement alignées dans les deux environnements.
Cette caractéristique vous permet de :
  • Connecter des objets du modèle openBIM IFC aux activités d'une timeline ;
  • Simuler visuellement l'évolution du projet dans le temps ;
  • Optimiser la phase d'exécution avec la gestion des ressources et la sécurité sur le chantier ;
  • Surveiller l'avancement des travaux.
Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez anticiper les problèmes potentiels, optimiser les délais de construction et communiquer efficacement sur l'avancement aux clients et aux parties prenantes.
Ce qu'il faut savoir sur usBIM.revolution
En adoptant usBIM.revolution, vous pourrez bénéficier de nombreux avantages :
  • Collaboration renforcée : travaillez sur un seul modèle IFC dans le cloud, éliminant les conflits et les versions obsolètes ;
  • Interopérabilité améliorée : passez facilement de Revit à IFC et vice versa, en conservant toutes les informations ;
  • Efficacité accrue : intégrez la mise en œuvre et la gestion des exigences en openBIM avec les standards IDS, bSDD, IFC, la gestion des problèmes et la planification 4D directement dans votre flux de travail Revit ;
  • Qualité supérieure : assurez la conformité de vos modèles aux normes requises et enrichissez-les d'informations dans des formats ouverts et lisibles par tous ;
  • Communication optimisée : visualisez et partagez l'évolution du projet dans le temps, améliorant la compréhension entre toutes les parties prenantes ;
  • Flexibilité inégalée : adaptez votre flux de travail aux besoins spécifiques de chaque projet, de la conception à la maintenance selon un flux de travail entièrement géré en openBIM et respectueux des processus de travail des différentes équipes.
Utiliser Revit sans intégration openBIM peut entraîner de nombreux inconvénients :
  • Interopérabilité limitée : Revit, en tant que logiciel propriétaire, peut avoir des difficultés à échanger des données au format ouvert IFC. Cela peut entraîner des pertes de données ou des interprétations erronées lors de la conversion des modèles en formats standard tels que l'IFC;
  • Gestion des modifications : sans un système openBIM, chaque modification doit être mise à jour manuellement dans différents fichiers et plateformes, augmentant le risque d'erreurs et de retards;
  • Collaboration inefficace : Le manque d'un modèle centralisé et mis à jour en temps réel peut entraîner des désalignements entre les différentes équipes de conception, de construction et de maintenance.
usBIM.revolution transforme radicalement votre flux de travail BIM dans Revit, le portant à un niveau supérieur d'efficacité et de collaboration. Ce puissant plugin intègre directement dans Revit des fonctionnalités avancées d'openBIM, vous permettant de :
  • Gérer facilement les fichiers IFC, en créant et en modifiant des classes et des propriétés directement dans l'environnement Revit que vous connaissez;
  • Collaborer sans obstacles avec vos collègues, grâce au modèle IFC partagé sur le cloud et synchronisé avec le fichier Revit dans votre logiciel;
  • Effectuer des contrôles de qualité automatiques et détecter des conflits en temps réel dans votre Revit à partir des opérations effectuées sur le fichier IFC dans le cloud, anticipant et résolvant les problèmes avant qu'ils ne deviennent coûteux sur le chantier;
  • Intégrer la planification 4D directement dans votre flux de travail Revit, optimisant les délais;
  • Accéder et partager des bibliothèques d'objets BIM partagées avec votre équipe pour enrichir vos projets avec des composants standardisés et de haute qualité.
Avec usBIM.revolution, vous améliorez non seulement votre flux de travail, mais vous ouvrez également la voie à une collaboration plus fluide, une conception plus précise et une gestion de projet plus efficace, le tout sans jamais quitter l'environnement Revit que vous connaissez.
L'approche openBIM de usBIM.revolution offre des avantages substantiels par rapport à l'utilisation traditionnelle de Revit :
  • Collaboration renforcée : le modèle IFC centralisé sur le cloud et synchronisé avec le fichier Revit dans votre logiciel de bureau permet à toutes les équipes de travailler sur des données toujours à jour, éliminant les malentendus et réduisant les erreurs ;
  • Conformité aux standards : intègre des outils pour la gestion des exigences en information (EIR) et la vérification automatique de la conformité aux standards de projet requis par le maître d'ouvrage ;
Avec usBIM.revolution, vous dépassez non seulement les limitations de Revit, mais vous entrez dans un écosystème BIM ouvert et collaboratif qui améliore l'efficacité, réduit les erreurs et améliore la qualité globale de vos projets.
usBIM.revolution révolutionne la gestion des modifications et de la communication dans votre projet Revit à travers :
  • Synchronisation en temps réel : chaque modification du fichier IFC sur le cloud est immédiatement reportée dans Revit, garantissant que tout le monde travaille toujours sur la version la plus récente du projet ;
  • Gestion avancée des problèmes : transformez automatiquement les problèmes identifiés en fiches de planification détaillées, directement gérables dans Revit ;
  • Suivi transparent : surveillez visuellement dans votre Revit l'avancement de la résolution des problèmes, en vous assurant que rien n'échappe à l'attention de l'équipe ;
  • Partage simplifié des documents : attachez facilement tous les documents pertinents aux fiches de planification, fournissant un contexte complet pour chaque problème.
Avec ces fonctionnalités, usBIM.revolution simplifie la gestion des modifications et crée un environnement de travail plus transparent et collaboratif. Il améliore la communication entre toutes les parties prenantes, réduit les délais de réponse aux problèmes et, en fin de compte, contribue à livrer des projets de qualité supérieure, dans les délais et le budget impartis.
