LOGICIEL DE SURVEILLANCE DE LA SANTÉ DES STRUCTURES
Surveillance de santé structurelle | usBIM | ACCA software
Vous souhaitez préserver l’intégrité et la sécurité dans le temps des bâtiments, des ponts, des routes et de toute autre infrastructure ?
Avec usBIM, vous collectez des informations sur vos structures, vous assurez un suivi efficace et précis et vous prenez des décisions rapides basées sur des données détaillées.
Commencez tout de suite gratuitement
Disposez gratuitement de nombreux logiciels en ligne et de 10 Go d'espace cloud
Logiciel de surveillance de l'état des ouvrages | usBIM | ACCA software
Préserver la santé et l'intégrité des bâtiments, des ponts, des routes et des autres structures est essentiel pour la sécurité publique. Savoir exactement quand une réparation ou une maintenance préventive est nécessaire peut être difficile sans les bons outils.
Avec usBIM, vous disposez d'un puissant logiciel de surveillance des structures qui vous aide à préserver dans le temps l'intégrité des bâtiments, des ponts, des routes...
Les fonctionnalités de surveillance de l'état des ouvrages de usBIM
Données IoT sur le comportement des structures | usBIM | ACCA software
DONNÉES IOT SUR LE COMPORTEMENT DES STRUCTURES
Obtenez des données issues de capteurs sur la pression du vent, la pluie, la température, etc. et d'autres informations précises et fiables sur le comportement de la structure.
Intégration BIM-IOT-SIG | usBIM | ACCA software
INTÉGRATION BIM-IOT-SIG
Visualisez les données des capteurs directement sur le modèle BIM et localisez la structure sur des cartes SIG pour évaluer son comportement par rapport aux conditions environnementales et de circulation.
Suivi en temps réel | usBIM | ACCA software
SUIVI EN TEMPS RÉEL
Obtenez des données en temps réel et surveillez l'état de la structure pour intervenir rapidement avec des activités de maintenance préventives.
Collectez des données sur le comportement des structures et intervenez rapidement en cas d'anomalies ou de pannes | usBIM | ACCA software
Collecter des données sur le comportement des structures et intervenir rapidement en cas d'anomalies ou de pannes
La collecte de données et d'informations sur le comportement des structures sous des actions extérieures est importante pour assurer la sécurité et la durabilité des infrastructures, en particulier pour celles qui sont soumises à de fortes sollicitations, tels que les ponts, les routes, les barrages, etc.
Avec usBIM, la collecte de données se fait grâce à l’utilisation de capteurs qui mesurent des variables telles que la pression du vent, la pluie, la température et le trafic, etc. Les données sont :
  • collectée avec une fréquence d'échantillonnage de 200 Hz ;
  • soumise à un prétraitement (élimination des effets du bruit, détection et élimination des « spikes », élimination des dérives à partir de zéro, contrôle de l'exactitude de l'acquisition et validation des données) ;
  • transformées en grandeurs liées aux variables identifiées comme objectif de la surveillance ;
  • analysées pour déterminer l'état de la structure et identifier d'éventuels problèmes ;
  • utilisées pour développer des solutions de maintenance préventives.
De plus, usBIM vous permet de déterminer les processus de dégradation en cours, mis en évidence par des réponses structurelles inattendues à certaines sollicitations externes. La comparaison des valeurs acquises avec les données historiques permet d'évaluer si les anomalies détectées sont temporaires ou si elles indiquent une anomalie structurelle en cours.
L’acquisition et le traitement de ces données permet de surveiller constamment la santé de l'ouvrage et d'intervenir rapidement en cas de problème, améliorant ainsi la sécurité et prolongeant la durée de vie de l'infrastructure.
Souhaitez-vous un logiciel de surveillance de l'état des ouvrages ?
Accédez gratuitement
Enrichissez le modèle BIM de l'infrastructure avec les données issues des capteurs IDO et avec les informations SIG | usBIM | ACCA software
Enrichir le modèle BIM de l'infrastructure avec les données issues des capteurs IOT et avec les informations SIG
Avec usBIM vous intégrez directement dans le modèle BIM les données obtenues à partir des dispositifs IOT. De cette façon, le modèle BIM « prend vie » en modifiant ses caractéristiques en fonction des données que chaque capteur transmet. Vous disposez d'un tableau de bord avec un affichage en temps réel sur le jumeau numérique qui permet d'avoir un aperçu immédiat de l'état des capteurs et des éventuels problèmes critiques.
Les activités de surveillance structurelle deviennent encore plus faciles grâce à l'intégration du BIM et de l'IOT avec la technologie SIG. Avec usBIM vous pouvez :
  • visualiser l’infrastructure sur une carte géographique ;
  • géolocaliser les capteurs ;
  • gérer des jumeaux numériques géospatiaux de bâtiments et d'infrastructures.
La combinaison de ces technologies permet de surveiller l'état des systèmes d'infrastructure complexes, de recevoir des alertes en temps réel sur les situations dangereuses à l'échelle territoriale, d'avoir accès aux données d'infrastructure en temps réel via le SIG et d'optimiser la prise de décision dans des domaines tels que la gestion des actifs, l'urbanisme et la surveillance des infrastructures.
Souhaitez-vous un logiciel de surveillance de santé structurelle (SHM) ?
Surveillez constamment l'état de la structure et intervenez rapidement avec des activités de maintenance préventive | usBIM | ACCA software
Surveiller constamment l'état de la structure et intervenir rapidement avec des activités de maintenance préventive
La surveillance courante de l'état de la structure est particulièrement importante pour les infrastructures critiques, telles que les ponts, les barrages, les routes, etc., pour lesquelles il est essentiel de garantir une sécurité maximale des utilisateurs et de prévenir le risque de défaillance structurelle.
Avec usBIM vous pouvez surveiller en temps réel l'état d'une structure et identifier rapidement les problèmes structurels, tels que les fissures ou les ruptures, afin de planifier rapidement des interventions de maintenance préventive.
Grâce aux fonctionnalités de reporting et d'analyse, vous obtenez des rapports périodiques avec des images, une description, des dessins, des schémas de systèmes de surveillance, un protocole de contrôle et un manuel de gestion des situations d'urgence. Le logiciel de surveillance de l'état des ouvrages permet également la gestion des alertes, avec la possibilité de mettre en place un protocole de contrôle qui définit les états limites contingents pour la structure, les modalités de communication des situations d'alerte, les actions à prendre dans les différentes situations possibles et l’organigramme des personnes impliquées dans la gestion de l'urgence.
Souhaitez-vous une solution de surveillance de l'intégrité des structures?
Pourquoi l'utilisation de usBIM comme
logiciel de surveillance des ouvrages
est le choix gagnant
  • Visualisation des données en temps réel
    Affichez les données collectées par les capteurs en temps réel et obtenez un aperçu clair de l'état de tous les ouvrages surveillés.
  • Keepalive des capteurs et des unités de commande d'acquisition
    Assurez la continuité du service en surveillant en permanence l'état des capteurs et des unités de commande d'acquisition.
  • Contrôle des paramètres d'étalonnage
    Définissez les paramètres d'étalonnage des capteurs pour garantir la précision des mesures.
  • Réglage des fréquences d'échantillonnage et des filtres numériques
    Réglez les fréquences d'échantillonnage des capteurs et d'éventuels filtres numériques pour éliminer tout bruit ou interférence
  • Visualisation de l'infrastructure sur SIG
    Vous avez une vision complète et détaillée de la structure et évaluez son comportement par rapport aux conditions environnementales et de circulation.
  • Notifications en cas de panne ou de dysfonctionnement
    Utilisez un système d'alerting en cas de panne ou de dysfonctionnement des capteurs ou des unités de commande d'acquisition.
  • Configuration de l'instrumentation connectée même à distance
    Réglez l'instrumentation connectée et recalibrez les capteurs à distance.
  • Configuration des seuils d'alarme
    Définissez les seuils d'alarme pour les grandeurs surveillées.
  • Gestion centralisée de tous les ouvrages surveillés
    Vous disposez d'une archive cloud centralisée qui vous permet d'avoir une vision d'ensemble et détaillée de l'état de tous les ouvrages et d'intervenir rapidement en cas d'urgence ou de panne.
Ce qu'il faut savoir sur les logiciels d'inspection des ponts
Un logiciel de surveillance de l'état de santé d'un ouvrage est un logiciel qui permet de surveiller l'état d'une structure en temps réel, en collectant des données via des capteurs installés sur la structure elle-même.
Ces capteurs peuvent relever différents paramètres structurels, tels que la déformation, les vibrations, la pression et la température.
Les données collectées par les capteurs sont ensuite traitées par le logiciel, qui les présente de manière claire et intuitive à travers des graphiques, des cartes et des rapports personnalisés.
L'objectif des logiciels SHM est d'identifier rapidement les problèmes structurels, tels que les fissures, les ruptures ou les déformations, afin de planifier des interventions de maintenance préventive.
En outre, l'utilisation de logiciel SHM permet de surveiller constamment l'état de la structure au fil du temps, de détecter tout changement dans l'état de la structure et d'éviter des problèmes plus graves.
Les principales fonctionnalités d'un logiciel de surveillance de la santé d'un ouvrage comprennent la surveillance continue de l'état de la structure, l'identification rapide des problèmes, la planification des interventions de maintenance, l'amélioration de la sécurité et la réduction des coûts de maintenance.
Un logiciel de surveillance de l'état d'un ouvrage peut être facilement intégré à d'autres solutions d'ingénierie et de maintenance, telles que les systèmes de gestion de l'infrastructure.
L'intégration du logiciel SHM avec d'autres systèmes permet d'optimiser la planification des interventions de maintenance et d'améliorer la sécurité des infrastructures.
Par exemple, si un problème structurel est détecté via le logiciel SHM, le système de gestion de l'infrastructure peut automatiquement planifier une intervention de maintenance préventive.
En outre, l'intégration du logiciel SHM avec d'autres systèmes permet de créer une image complète de l'état de l'infrastructure, en incluant à la fois les données collectées par les capteurs et d'autres informations importantes, telles que des informations concernant l'historique des activités de maintenance.
BlogDernières nouvelles
