BIM Google Maps®
BIM intégration Google Maps | usBIM.land | ACCA software
Vous souhaitez créer le modèle numérique du terrain en exploitant la puissance du BIM et de Google Maps ® ?
usBIM.land est la solution en ligne qui vous permet d'obtenir automatiquement les données altimétriques et les textures du terrain à partir d'une simple sélection sur Google Maps ® et créer rapidement vos modèles BIM du terrain.
En savoir plus
usBIM.land sera bientôt disponible sur usBIM. Plus d'info
Disposez gratuitement de nombreux logiciels en ligne et de 10 Go d'espace cloud
BIM Google Maps | usBIM.land | ACCA software
Obtenir des données altimétriques et créer un modèle de terrain à partir de zéro peut prendre beaucoup de temps.
Avec usBIM.land vous profitez de la puissance de l'intégration entre le BIM et Google Maps ® et vous créez automatiquement des modèles numériques de terrain
Video Modèle BIM du terrain depuis Google maps | usBIM.land | ACCA software
Accédez gratuitement
Découvrez BIM Google maps intégré dans usBIM
Obtenez automatiquement les données altimétriques | usBIM.land | ACCA software
Obtenez automatiquement les données altimétriques et les textures à partir de Google Maps ® et créez rapidement le modèle numérique du terrain
Obtenez automatiquement des données altimétriques et les textures du terrain à partir d'une simple sélection sur Google Maps et créez beaucoup plus rapidement le modèle numérique du terrain riche en détails tels que la végétation et les modèles 3D d'arbres.
Exploitez toute la puissance de la technologie en ligne dans le processus de modélisation 3D du terrain | usBIM.land | ACCA softtware
Gérez la modélisation 3D du terrain dans un seul environnement entièrement numérique. Permettez de nouvelles modalités collaboratives pour le développement de vos projets et intégrez toutes les fonctionnalités nécessaires à la conception : dessin technique, simulation, visualisation, etc.
Donnez vie à des projets extrêmement réalistes et évaluez l’intégration du modèle dans son contexte réel | usBIM.land | ACCA software
Simulez des scénarios de végétation modélisés en 3D/BIM à différentes saisons de l'année et insérez le modèle du terrain dans son contexte réel pour des présentations réalistes et percutantes
Enrichissez vos projets et intégrez le modèle numérique du terrain dans le processus BIM | usBIM.land | ACCA software
Visualisez et fédérez le modèle numérique du terrain avec de nombreux formats de fichiers couramment utilisés dans le secteur de la construction (nuages de points, modèles IFC d'immeubles ou d'infrastructures, modèles BIM de Revit ou Edificius, modèles de Sketchup, etc.)
Découvrez les Cartes BIM Google intégré dans usBIM
Obtenez automatiquement les données de hauteur et les textures à partir de Google Maps | usBIM.land | ACCA software
usBIM.land permet de créer des modèles 3D du terrain et de la végétation à partir de Google Maps ® ou de relevés topographiques.
Grâce à l'intégration entre le BIM et Google Maps ®, vous pouvez créer très rapidement le modèle numérique du terrain. À partir d'une simple sélection sur Google Maps, usBIM.land permet d'obtenir automatiquement les données altimétriques et les textures.
Avec usBIM.land, vous disposez de fonctionnalités de conception BIM spécifiques pour modéliser directement les formes du terrain ou pour afficher les relevés topographiques.
De plus, grâce à l'intelligence artificielle, usBIM.land reconnaît automatiquement le type de végétation à partir de la texture de Google Maps ® et vous permet d'enrichir automatiquement le modèle avec la végétation et les modèles 3D d'arbres de différents types et tailles.
Exploiter toute la puissance du cloud dans le processus de modélisation 3D du terrain | usBIM.land | ACCA software
usBIM.land est un logiciel entièrement basé sur le cloud qui vous permet de gérer tous les aspects de la modélisation 3D du terrain dans un environnement numérique unique.
Avec usBIM.land, vous exploitez la puissance de la technologie en ligne dans vos processus de modélisation 3D du terrain :
  • donnez vie à de nouveaux modes de collaboration qui permettent à l'équipe de travailler ensemble même lorsque vous êtes géographiquement lointain ;
  • intégrez dans un seul environnement toutes les fonctionnalités nécessaires au processus de conception : dessin technique, simulation du projet dans son contexte réel, visualisation, etc.
Avec usBIM.land, l'accès à votre modèle numérique de terrain est beaucoup plus facile. Pour accéder à votre modèle, vous n'avez plus besoin d'utiliser l'ordinateur sur lequel vous avez installé le logiciel de conception, il vous suffit d'un navigateur Internet quelconque et de n'importe quel dispositif.
Donner vie à des projets extrêmement réalistes et évaluez l’intégration du modèle dans son contexte réel | usBIM.land | ACCA software
usBIM.land vous permet de simuler des scénarios de végétation modélisée en 3D/BIM à différentes saisons de l'année et d'insérer le modèle du terrain dans un projet de maison, de complexe immobilier ou d'infrastructure pour visualiser le résultat de manière très réaliste.
Grâce à usBIM.land, vos projets prennent vie et deviennent un outil précieux pour la vérification des choix de conception et la présentation aux clients potentiels. L’intégration du modèle architectural dans son contexte territorial permet en effet de réaliser de nombreux types d'analyses comme l'évaluation de l'impact environnemental d'une construction ou l'étude de la sécurité d'un chantier pour en vérifier les risques d'interférence avec les espaces environnants.
Enrichir vos projets et intégrer le modèle numérique du terrain dans le processus BIM | usBIM.land | ACCA software
Le modèle BIM du terrain joue un rôle important dans tout projet car il fournit des informations topographiques précises qui peuvent être utiles dans le processus de conception.
Avec usBIM.land, vous pouvez utiliser le modèle numérique du terrain dans n'importe quel processus BIM pour l'intégrer avec des nuages de points, des modèles IFC d'immeubles ou d'infrastructures, des modèles BIM Revit ou Edificius, des modèles Sketchup et de nombreux autres types de fichiers.
usBIM.land fait partie de la plateforme usBIM qui vous permet de gérer, fédérer et visualiser de manière partagée et coordonnée de nombreux formats de fichiers couramment utilisés dans le secteur de la construction.
