Dessins techniques du bâtiment
Dessins techniques du bâtiment | usBIM.blueprint | ACCA software
Les dessins sont des documents techniques nécessaires pour permettre une compréhension claire du projet de construction.
usBIM.blueprint est l'application en ligne pour créer des plans, des coupes et des élévations à partir de modèles 3D... sans utiliser de logiciel BIM !
Accédez gratuitement Demandez plus d'infos
usBIM.blueprint est une application de usBIM. Plus d'info
Disposez gratuitement de nombreux logiciels en ligne et de 10 Go d'espace cloud
Découvrez les dessins techniques du bâtiment intégré dans usBIM | usBIM.blueprint | ACCA software
Dans un processus BIM en openBIM, il est important de pouvoir rapidement obtenir des impressions détaillées et des dessins techniques pour permettre à toutes les parties prenantes une compréhension claire du projet de construction.
Avec usBIM.blueprint, vous créez et imprimez automatiquement des plans, des coupes et des élévations directement à partir du fichier au format IFC dans l'espace en ligne de usBIM
Vidéo Dessins depuis modèles BIM | usBIM.blueprint | ACCA software
Demandez des infos sur usBIM.blueprint, le logiciel Blueprint
Créez en ligne les documents techniques de n'importe quel modèle BIM/IFC | usBIM.blueprint | ACCA software
Créez en ligne les documents techniques de n'importe quel modèle BIM/IFC en quelques clics sans être lié à l'utilisation de logiciels BIM spécifiques et sans avoir à impliquer le professionnel qui a créé le projet.
Obtenez facilement les mesures | usBIM.blueprint | ACCA software
Obtenez facilement les mesures de chaque élément ou surface directement à partir du modèle 3D et exportez vos dessins aux différents formats
Utilisez les différents filtres disponibles dans la vue 3D | usBIM.blueprint | ACCA software
Utilisez les différents filtres disponibles dans la vue 3D pour avoir un meilleur contrôle visuel sur le projet et pour réaliser des présentations de plus en plus captivantes
Créez des plans, des coupes et des élévations directement en ligne à partir de n'importe quel modèle BIM/IFC sur le cloud de usBIM | usBIM.blueprint | ACCA software
Avec usBIM.blueprint, vous pouvez créer facilement des dessins à partir de n'importe quel modèle 3D.
usBIM.blueprint est intégré à la plateforme en ligne usBIM. Grâce à cette intégration, vous pouvez :
  • télécharger et gérer directement en ligne tous vos projets ;
  • créer des dessins tels que des plans, des coupes et des élévations directement à partir de votre projet sur usBIM.
L’interface de usBIM.blueprint est vraiment simple à utiliser et permet en quelques clics de générer tous types de dessins techniques en fonction de vos besoins.
La grande révolution de usBIM.blueprint est la possibilité de travailler directement sur les fichiers au format IFC.
De cette façon une entreprise de construction, par exemple, qui participe au processus BIM en openBIM peut imprimer les détails d'exécution sans avoir à impliquer le professionnel qui a créé le projet et sans avoir besoin d'un logiciel de conception BIM.
En savoir plus
Découvrez, le dessins techniques du bâtiment intégré dans usBIM
Obtenez facilement les mesures de chaque élément ou surface et téléchargez vos dessins aux différents formats | usBIM.blueprint | ACCA software
Avec usBIM.blueprint vous pouvez obtenir rapidement et directement à partir de la vue 3D les mesures des différents éléments ou surfaces et évaluer la distribution des espaces, des éléments, des différences de cote, etc.
En plus du dessins classique que vous pouvez exporter aux formats DXF/DWG/DWF, usBIM.blueprint permet une visualisation des plans, des coupes et des élévations directement liée au modèle 3D BIM.
usBIM.blueprint devient ainsi l'outil essentiel pour les professionnels qui souhaitent créer des dessins précis et détaillés à partir de modèles BIM/ IFC quel que soit le logiciel utilisé pour réaliser le modèle BIM.
En savoir plus
Découvrez, le dessin technique du bâtiment intégré dans usBIM
Disposez de filtres et de vues 3D pour un meilleur contrôle visuel du projet et des présentations de plus en plus captivantes | usBIM.blueprint | ACCA software
Vous disposez de filtres et de vues 3D pour un meilleur contrôle visuel du projet et des présentations de plus en plus captivantes
Les dessins sont des éléments fondamentaux à la fois pour présenter au mieux les projets architecturaux aux clients et pour avoir une vision claire du projet.
usBIM.blueprint offre de nombreux filtres et vues 3D qui vous aident à avoir un contrôle visuel total du projet et à communiquer au mieux avec le client au moment de la présentation.
Grâce à la fonctionnalité «Activer l'overlay 2D», vous visualisez des dessins dynamiquement liés au modèle BIM/IFC qui se mettent à jour automatiquement à chaque modification.
En savoir plus
Découvrez, les dessins techniques de construction intégré dans usBIM
Ce qu'il faut savoir sur les dessins techniques
Les dessins techniques sont des dessins qui permettent de représenter des objets, tels que des composants, des éléments techniques, des constructions ou des parties de celles-ci, utilisés par l’architecte pour étudier, analyser et communiquer l’idée de conception.
Ils sont une partie essentielle du processus de conception architecturale car non seulement ils permettent de communiquer l'idée de conception au client, à l'ingénieur et à l'entreprise, mais ils peuvent également contribuer à générer de nouvelles idées et à inspirer la créativité.
Les trois dessins de base pour le processus de conception architecturale sont l'élévation, le plan et la coupe.
L'élévation est une vue sur un plan vertical qui permet de contrôler la forme et la taille des façades, le plan est la vue depuis le haut d'un bâtiment coupé par un plan horizontal, la coupe est une projection orthogonale d'un bâtiment coupé par un plan vertical.
Pour une description complète d'un projet architectural, d'autres types de dessins tels que l’encadrement territorial, le plan de masse, les axonométries et les coupes axonométriques, les vues en perspective et les rendus photoréalistes sont nécessaires.
L’importance des dessins est liée à leur capacité à communiquer de manière claire et ponctuelle les idées de conception avec les clients et avec tous les professionnels qui participent à la phase de conception.
Il est donc essentiel que ces processus utilisent des outils qui permettent une communication ouverte et efficace grâce à l’utilisation de formats ouverts non propriétaires tels que l’IFC.
Grâce à l'IFC, vous pouvez collaborer et communiquer avec n'importe qui, quel que soit le logiciel utilisé, et vous pouvez augmenter l’efficacité de vos dessins dans chaque projet de construction.
