Logiciel Scan to BIM
Logiciel Scan to BIM | usBIM.scan2IFC | ACCA software
Rendez le processus scan to BIM plus rapide et plus avantageux que jamais !
Avec usBIM.scan2IFC, vous créez rapidement des modèles 3D/IFC à partir de nuages de points, avec des résultats impeccables et sans perte de données.
Accédez gratuitement
usBIM.scan2IFC est une application de bureau intégrée dans l'écosystème usBIM
Bientôt disponible.
Plus d'info
Disposez gratuitement de nombreux logiciels en ligne et de 10 Go d'espace cloud
Outil Scan to BIM | usBIM.scan2IFC | ACCA software
Le scan to BIM est un processus qui permet d'acquérir facilement les données essentielles de tout espace et de les transformer en un modèle numérique utile pour la conception, la surveillance et la gestion des bâtiments.
Avec usBIM.scan2IFC, vous optimisez le processus en créant un modèle au format IFC de l'existant précis et fidèle à la réalité et vous réduisez à zéro le risque de perte de données lié au passage dans n'importe quel logiciel de modélisation BIM.
Vidéo de usBIM.scan2IFC, le workflow du Scan To BIM | ACCA software
Du nuage de points au modèle IFC en toute liberté avec des flux de travail 100% openBIM | usBIM.scan2IFC | ACCA software
Du nuage de points au modèle IFC à la vitesse maximale | usBIM.scan2IFC | ACCA software
avec des fonctionnalités avancées de reconnaissance automatique
Du nuage de points au modèle IFC avec un maximum de détails | usBIM.scan2IFC | ACCA software
grâce à des fonctionnalités spécifiques pour ajouter et personnaliser les propriétés IFC
Du nuage de points au modèle IFC sans logiciel de conception BIM pour des flux de travail 100% openBIM | usBIM.scan2IFC | ACCA software
Dans le processus de création du modèle BIM à partir d'un nuage de points, l’openBIM et l’interopérabilité deviennent essentielles car les données et le modèle 3D doivent être accessibles à plusieurs intervenants (de l'historien, aux opérateurs de conservation, aux concepteurs, jusqu'aux visiteurs) et utilisables tout au long du cycle de vie du bâtiment.
Avec usBIM.scan2IFC, vous générez des modèles BIM au format openBIM IFC à partir d'un nuage de points téléverser sur usBIM sans aucun logiciel de conception BIM.
Le modèle IFC obtenu donne vie à des flux de travail 100% openBIM dans lesquels :
  • les professionnels avec lesquels vous collaborez sont libres d'utiliser n'importe quel logiciel pour produire, lire et gérer les données ;
  • les données sont toujours accessibles dans le temps sans licence d’utilisation du logiciel
  • les informations contenues dans le modèle BIM sont lisibles et analysables par quiconque car partagées en format ouvert et non pas en formats propriétaires contrôlés par des éditeurs spécifiques.
Essayez le logiciel Scan to BIM intégré dans usBIM
Fonctionnalités de reconnaissance automatique pour reconstruire rapidement le modèle BIM à partir du nuage de points | usBIM.scan2IFC | ACCA software
usBIM.scan2IFC dispose de fonctionnalités dédiées qui vous permettent de construire des modèles BIM en exploitant le nuage de points sans reconstruire depuis zéro le modèle architectural.
Grâce à des fonctions spécifiques de reconnaissance, en quelques étapes simples, il est possible de reconstruire :
  • le système de référence altimétrique (Sdra)
  • les enveloppes
  • les portes
  • les fenêtres
  • les pièces
  • les toits
Le processus de reconstruction du modèle BIM à partir du nuage de points devient beaucoup plus rapide, précis et détaillé, garantissant des résultats extrêmement fidèles à l'objet réel.
Essayez l'application Scan to BIM intégrée dans usBIM
Des nuages de points à des modèles 3D IFC de plus en plus détaillés | usBIM.scan2IFC | ACCA software
Des nuages de points à des modèles 3D IFC de plus en plus détaillés grâce à des fonctions spécifiques pour ajouter et personnaliser les propriétés IFC
usBIM.scan2IFC vous permet de créer, à partir des nuages de points, des modèles 3D IFC extrêmement détaillés.
Vous disposez de fonctionnalités spécifiques qui, en quelques clics simples, vous permettent d'ajouter et de personnaliser les propriétés IFC des éléments qui constituent le modèle.
usBIM.scan2IFC vous permet également d'obtenir automatiquement :
  • les dessins ( plans, coupes, élévations, etc. )
  • les vues axonométriques
  • les plans d'exécution
  • des rendus photoréalistes
Grâce à ses fonctionnalités puissantes, usBIM.scan2IFC est l'outil parfait pour tous ceux qui veulent créer des flux de travail openBIM avec des modèles 3D précis de leurs projets.
Essayez l'outil Scan to BIM intégré dans usBIM
Ce qu'il faut savoir sur le Scan to BIM
Le scan to BIM est un processus qui, à l’aide de techniques de relevé de pointe, permet de créer le modèle numérique 3D d'un environnement construit.
Grâce à ce processus, il est possible de numériser n'importe quel bâtiment et de le rendre accessible à l'utilisation du Building Information Modeling (BIM), outil indispensable pour planifier au mieux les interventions de rénovation, pour effectuer des activités de Facility Management et, plus généralement, pour gérer l’ensemble du cycle de vie du bâtiment.
Le processus Scan to BIM permet d'acquérir des données de numérisation précises sous la forme d'un modèle d'information du bâtiment (BIM). Pour que les données de numérisation puissent être importées dans le modèle de manière rapide et précise, il est essentiel de disposer de fichiers au format IFC. L'utilisation de fichiers IFC dans le processus de numérisation scan to BIM garantit que les données collectées sont aussi précises et efficaces que possible. En effet, le format IFC est un format de fichier ouvert reconnu et pris en charge dans le monde entier qui permet aux architectes, aux ingénieurs et aux entrepreneurs de collaborer facilement à un projet.
Donner vie à un processus Scan to BIM avec les fichiers IFC :
  • assure la cohérence du processus de conception du début à la fin ;
  • veille à ce que toutes les parties impliquées aient accès à des données de numérisation précises ;
  • réduit les temps requis par les processus manuels complexes.
Le processus « Scan to BIM » permet de passer du relevé laser scanner au modèle BIM d'un bâtiment existant. Ce processus commence par l’acquisition des informations du bâtiment à l’aide de scanners laser. Grâce aux données collectées par la numérisation, il est possible d'obtenir une visualisation 3D du bâtiment appelée « nuage de points » qui, avec un logiciel spécifique de conception BIM, peut être converti en modèle BIM.
Le scan to BIM permet de surmonter des problèmes qu'il ne serait pas possible d'aborder avec les relevés traditionnels. Le problème majeur que le scan to BIM permet de résoudre est l’acquisition d'informations géospatiales dans des endroits éloignés ou en présence d'obstacles naturels ou artificiels.
Les principaux avantages du processus scan to BIM sont les suivants :
  • des représentations plus détaillées des environnements existants ;
  • réduction des erreurs de modélisation BIM ;
  • réduction considérable du temps de balayage des bâtiments par rapport aux méthodes de relevé traditionnelles ;
  • économies d'argent et de ressources liées à la réduction du temps de traitement
