LOGICIEL DE JUMEAU NUMÉRIQUE
Logiciel de jumeau numérique | usBIM | ACCA software
Exploitez au maximum la puissance du jumeau numérique dans le domaine de la construction et des infrastructures
usBIM est l'outil pour le jumeau numérique complet et polyvalent pour gérer toutes les phases du cycle de vie de l'ouvrage : développement d'idées, conception, construction, gestion, maintenance...
Commencez tout de suite gratuitement
Disposez gratuitement de nombreux logiciels en ligne et de 10 Go d'espace cloud
Systeme jumeau numérique | usBIM | ACCA software
Qu'est-ce qu'un logiciel de jumeau numérique ?
Un logiciel de jumeau numérique est un outil qui permet de créer une réplique numérique d'un objet, d'un processus ou d'un système du monde réel.
Cette copie peut être utilisée pour analyser, simuler et optimiser les performances de l'élément d'origine, ce qui permet d'économiser du temps, des ressources et de l'argent.
Dans le secteur de la construction, un logiciel de jumeau numérique permet de créer des modèles 3D détaillés de bâtiments, d'infrastructures et d'autres éléments architecturaux, facilitant ainsi la conception, la construction et la maintenance.
Quels types de systèmes peuvent être répliqués à travers un logiciel de jumeau numérique ?
Les logiciels de jumeau numérique permettent de répliquer des systèmes physiques et numériques dans un environnement virtuel. Grâce à cette technologie, il est possible de créer des versions simulables de dispositifs, de produits, de processus ou de services. Ces modèles peuvent être utilisés pour surveiller et gérer les systèmes en temps réel, ainsi que pour prévoir les performances futures.
Les systèmes qui peuvent être répliqués avec une plateforme de jumeaux numériques sont les machines, les réseaux de distribution, les centrales de contrôle, les infrastructures civiles et énergétiques, les véhicules, les bâtiments, les villes, etc.
La réplication numérique peut également être utilisée par les organisations pour développer des prototypes et des présentations interactives 3D de l'ensemble du processus ou du service.
Quels sont les types de logiciels de jumeau numérique les plus utilisés dans l'industrie AEC ?
Il existe différents types de logiciel de jumeau numérique, en fonction des besoins spécifiques du secteur de la construction et des infrastructures.
Parmi ceux-ci, nous pouvons citer :
  • Les logiciels de jumeau numérique 3D : ces logiciels permettent de créer des modèles 3D extrêmement détaillés de bâtiments, d'infrastructures et d'autres éléments architecturaux. Grâce à ces modèles, il est possible d'analyser et d'optimiser les performances des structures de manière rapide et efficace ;
  • Les logiciels de jumeau numérique BIM : le Building Information Modeling (BIM) est une méthodologie de conception qui utilise des modèles numériques pour gérer les informations et les processus liés à un bâtiment ou à une infrastructure. Un logiciel de jumeau numérique BIM intègre le BIM avec les jumeaux numériques, offrant un système complet pour la conception, la construction et la maintenance des installations ;
  • Les logiciels de simulation de jumeau numérique : ces logiciels permettent de simuler le comportement des structures et des installations dans différentes situations, telles que l'impact d'événements naturels, le vieillissement des matériaux ou l'effet de modifications de conception. Grâce à ces simulations, il est possible de tester et d'optimiser les solutions avant de les mettre en œuvre dans la réalité.
Pourquoi utiliser un logiciel de jumeau numérique dans la construction ?
L'utilisation d'un logiciel de jumeau numérique pour concevoir et gérer une construction ou une infrastructure permet d'obtenir de nombreux avantages.
En voici quelques-uns :
  • améliorer l’efficacité de la conception des ouvrages, en réduisant les erreurs et les coûts associés à des interventions inadéquates et en favorisant la construction de bâtiments et d'infrastructures durables et de qualité;
  • permettre de tester les choix possibles en matière de solutions technologiques, de matériaux, de localisation...;
  • permettre de simuler des performances et des solutions avant de les implémenter dans la réalité;
  • permettre de gérer efficacement les différents systèmes du bâtiment et de maintenir des standards de confort élevés;
  • permettre de surveiller en temps réel les conditions, les performances et la consommation d'énergie des structures et des installations
  • fournir des informations pour comprendre le comportement des objets, les niveaux de dégradation et les fonctionnalités au fil du temps, afin de planifier de manière proactive les interventions de maintenance tout au long de leur cycle de vie;
  • améliorer la communication, la collaboration, le partage et l'échange d'informations entre les différentes équipes impliquées dans le projet.
usBIM, le logiciel de jumeau numérique pour concevoir, gérer et surveiller en temps réel les jumeaux numériques du secteur de la construction et des infrastructures.
Modèles BIM précis et détaillés | usBIM | ACCA softwareModèles BIM précis et détaillés
Grâce aux données collectées à travers le jumeau numérique, vous simulez l'impact de différentes solutions de conception directement sur le modèle BIM, vous réduisez les erreurs et vous prenez des décisions axées sur les données.
État des infrastructures surveillés en temps réel | usBIM | ACCA softwareÉtat des infrastructures surveillés en temps réel
Obtenez toutes les données des bâtiments ou des infrastructures en temps réel grâce à l’intégration entre le BIM et l'IOT.
Des contrôles précis de la sécurité et de la durabilité des structures | usBIM | ACCA softwareDes contrôles précis de la sécurité et de la durabilité des structures
Grâce à l'intégration entre le BIM et le jumeau numérique, vous effectuez des inspections plus précises et vous identifiez rapidement les problèmes de sécurité, les situations de risque ou les problèmes critiques dans les structures.
Maintenance prédictive et gestion des risques | usBIM | ACCA softwareMaintenance prédictive et gestion des risques
Planifiez et suivez les opérations de maintenance à l'aide des informations détaillées fournies par les jumeaux numériques et anticipez les besoins de maintenance futurs
Des constructions plus efficaces et plus sûres grâce à l'intégration entre le BIM et le logiciel de jumeau numérique | usBIM | ACCA software
L'intégration entre le BIM et le logiciel de jumeau numérique représente une grande opportunité pour le secteur de la construction, car elle permet de combiner le potentiel de la conception BIM avec les fonctionnalités des jumeaux numériques.
De cette façon, il est possible de :
  • enrichir les modèles BIM avec les données collectées par le jumeau numérique ;
  • simuler l'impact de différentes solutions de conception sur le modèle BIM afin d'optimiser les décisions lors de la conception ;
  • surveiller en temps réel l'état des structures et des installations en utilisant les données collectées par les jumeaux numériques et en les visualisant sur le modèle BIM .
Souhaitez-vous un logiciel jumeaux numériques ?
Accédez gratuitement
BIM et jumeaux numériques pour des inspections plus précises et une sécurité accrue des installations | usBIM | ACCA software
L'inspection des bâtiments et des infrastructures est une activité essentielle pour garantir la sécurité et la durabilité des structures.
Grâce à l'intégration entre BIM et digital twin, il est possible de :
  • effectuer des inspections plus précises et détaillées, en utilisant les informations recueillies par les jumeaux numériques ;
  • afficher les données d'inspection directement sur le modèle BIM, ce qui facilite la compréhension et l'analyse des informations ;
  • identifier rapidement tout problème ou situation critique dans les structures et les installations, grâce à la représentation graphique des données sur le modèle BIM ;
Êtes-vous à la recherche d'un outil de jumeau numérique ?
Obtenez toutes les données d'un bâtiment ou d'une infrastructure en temps réel grâce à l'IOT | usBIM | ACCA software
La technologie IoT (Internet of Things ou Internet des Objets en français) permet de collecter une grande quantité de données en temps réel grâce à l'utilisation de capteurs et de dispositifs connectés.
En intégrant les capteurs IoT avec les logiciels jumeaux numériques et les modèles BIM, vous pouvez :
  • surveiller constamment l'état des structures et des installations, grâce aux données des capteurs IoT ;
  • afficher les informations en temps réel sur le modèle BIM, afin d'avoir une vue d'ensemble actualisée et détaillée de l'état des infrastructures ;
  • recevoir des notifications et des alertes en cas de problèmes ou d'anomalies, permettant d'intervenir rapidement pour résoudre les éventuels problèmes critiques ;
  • analyser les données collectées au fil du temps pour mettre en évidence les tendances et prévoir l'évolution de l'état des structures, en optimisant la planification des interventions de maintenance.
Êtes-vous à la recherche d'une plateforme de jumeaux numériques ?
Gérez actifs et activités de maintenance en exploitant toute la puissance de technologie jumeau numérique | usBIM | ACCA software
Gérez les actifs et les activités de maintenance en exploitant toute la puissance de la technologie du jumeau numérique
La gestion des actifs est un aspect crucial de la maintenance des bâtiments et des infrastructures.
Le jumeau numérique peut être utilisé pour surveiller les performances d'un actif et prévoir les besoins de maintenance.
En utilisant un logiciel de jumeau numérique, vous pouvez :
  • cataloguer et suivre tous les éléments présents dans les structures, tels que les installations, les machines et les composants structurels
  • planifier et surveiller les interventions de maintenance, grâce aux informations détaillées fournies par les jumeaux numériques et affichées sur le modèle BIM
  • analyser la performance des actifs au fil du temps, identifier les problèmes ou les inefficacités et optimiser la gestion des ressources
  • prévoir les besoins de maintenance futurs, en se basant sur les données collectées par les jumeaux numériques et intégrées dans le modèle BIM
Êtes-vous à la recherche d'un logiciel de jumeaux numériques BIM ?
usBIM est une solution entièrement personnalisable et évolutive. Choisissez les applications dont vous avez besoin et obtenez une solution logicielle de jumeau numérique qui répond exactement à vos besoins.
Fonctionnalités de base gratuites
  • Visionneuse IFC en ligne
  • Fédérations de modèles BIM et Nuages de Points
  • Nuages de points
  • Cartes thématiques SIG
  • Gestion de fichiers BCF (BIM Collaboration Format)
  • bSDD editor
Fonctionnalités avancées (payantes)
  • Clash detection
  • 4D Gantt
  • BIM validation
  • Éditeur de fichiers IFC avancé
  • Données BIM en Temps Réel à partir de l'Internet des Objets
  • Rendu 3D du modèle BIM
  • Rendu en temps réel, Réalité Virtuelle et Réalité Augmentée du modèle BIM
  • Scan to BIM
  • BIM Business Intelligence
  • BIM Google maps®
Exemples d'applications d'un logiciel de jumeau numérique dans le secteur de la construction
Logiciel de jumeau numérique appliqué aux routes et aux ponts | exemple de jumeau numérique | usBIM | ACCA software
Les jumeaux numériques peuvent être utilisés pour surveiller et gérer l'état des routes et des ponts, analyser l'impact du trafic, des conditions météorologiques et du vieillissement des matériaux, et pour simuler des interventions de maintenance ou d'amélioration des infrastructures routières.
Logiciel de jumeau numérique appliqué aux bâtiments | exemple de jumeau numérique | usBIM | ACCA software
Dans le secteur de la construction, les jumeaux numériques aident à optimiser la conception, la construction et la maintenance des bâtiments en surveillant les conditions structurelles, les installations et les performances énergétiques.
Logiciel de jumeau numérique appliqué aux tunnels | exemple de jumeau numérique | usBIM | ACCA software
Dans le cas des tunnels, les jumeaux numériques peuvent être utilisés pour surveiller et gérer des aspects tels que la ventilation, l'éclairage et la sécurité. En outre, ils peuvent être utilisés pour simuler des interventions de maintenance ou d'amélioration des infrastructures des tunnels.
Logiciel de jumeau numérique appliqué aux chemins de fer | exemple de jumeau numérique | usBIM | ACCA software
Les jumeaux numériques dans le secteur ferroviaire sont utiles pour optimiser la gestion des infrastructures et des installations, surveiller l'état des rails, des gares et des systèmes de signalisation. En outre, grâce aux jumeaux numériques, il est possible de planifier et de prévoir des interventions de maintenance et d'amélioration des infrastructures ferroviaires.
Logiciel de jumeau numérique appliqué aux chantiers | exemple de jumeau numérique | usBIM | ACCA software
Sur les chantiers, les jumeaux numériques peuvent être utilisés pour améliorer l'efficacité et la sécurité des opérations, surveiller en temps réel l'état des machines et des installations, la position des ouvriers et l'avancement des travaux.
openBIM GIS TECHNOLOGY® | usBIM.geotwin | ACCA software
La synergie entre ACCA et Esri® - les leaders mondiaux de l'openBIM® et des SIG - donne naissance aux jumeaux numériques ArcGIS® de usBIM.geotwin.
Une révolution passant par la simplicité, un grand pas en avant pour la digitalisation du secteur de la construction.
En savoir plus
