Nuage de points
Un nuage de points est un ensemble de points tridimensionnels, acquis par des techniques de numérisation telles que le scanner laser, qui représentent la forme et la géométrie d'un objet.
Découvrez comment visualiser, gérer et exploiter le nuage de points en faveur de la conception BIM avec usBIM.
Essayez la visionneuse  Accédez gratuitement
Disposez gratuitement de nombreux logiciels en ligne et de 10 Go d'espace cloud
Nuages de points et modélisation 3D | usBIM | ACCA software
C'est quoi un nuage de points | usBIM | ACCA software
Qu'est-ce qu'un nuage de points ?
Un nuage de points est un ensemble de points localisés dans un espace 3D, chacun caractérisé par des coordonnées spatiales (x, y, z) indiquant sa position dans l'espace et par d'éventuelles valeurs d'intensité (telles que la couleur ou la profondeur).
Ces points sont relevés par photogrammétrie ou scanner laser 3D et représentent la surface d'un objet ou d'un environnement.
Les nuages de points sont utilisés comme point de départ pour créer des modèles 3D détaillés ou pour explorer et évaluer les relevés, les architectures et les propriétés avec une facilité et une précision extrêmes.
Visualisez et naviguez vos nuages de points
Quels sont les formats de fichiers les plus courants pour les nuages de points | usBIM | ACCA software
Quels sont les formats de fichiers les plus courants pour les nuages de points ?
Il existe différents formats de fichiers pour les nuages de points, chacun avec ses propres avantages et limites. Parmi ces formats les plus courant sont les suivants :
  • PLY (Polygon File Format) : format largement utilisé qui prend en charge à la fois le stockage de données ASCII et binaire ;
  • LAS (LiDAR Data Exchange Format) : format utilisé pour enregistrer les données des nuages de points LiDAR, offrant une bonne compression et un support aux métadonnées.
  • E57 (ASTM E57 Standard) : format polyvalent et indépendant de l'éditeur qui prend en charge différents types de données, notamment les nuages de points, les images et les métadonnées.
Les formats ci-dessus ne sont que quelques exemples, mais il existe de nombreux autres types de formats de nuages de points, en fonction des exigences spécifiques d'un projet.
Ne soyez pas pris au dépourvu et ne perdez pas d'occasions, visualisez facilement tous les formats de nuages de points (visionneuse E57, visionneuse LAS, visionneuse XYZ, visionneuse PLY, etc.) avec usBIM, directement en ligne sans avoir à installer de logiciel.
Comment ouvrir un format fichier nuage de points ?
Vous n'avez pas un nuage de points sous les mains, mais vous souhaitez essayer usBIM ? Connectez-vous à usBIM et utilisez un des fichiers d'exemple partagés avec vous !
Cliquez ici pour visualiser un nuage de points en direct
Quelle est l'utilité des nuages de points | usBIM | ACCA software
Quelle est l'utilité des nuages de points ?
Les nuages de points sont un outil essentiel pour acquérir des informations précises sur la forme et la taille d'un objet réel. Ils sont utilisés dans de nombreux domaines tels que le génie civil, le dessin industriel et l'architecture. Les ingénieurs et les architectes peuvent, par exemple, utiliser les nuages de points pour obtenir des informations précises sur les bâtiments et les structures et faciliter la conception et la planification d'interventions de rénovation ou de restauration.
Les nuages de points peuvent également être utilisés pour analyser l'état d'une structure et identifier d'éventuelles irrégularités de surface, à travers l'inspection visuelle des points ou pour des activités de maintenance et de surveillance, y compris par l’intégration de jumeaux numériques et de systèmes d'information géographique (SIG).
Comment visualiser des données de nuages de points ?
Comment obtenir un nuage de points ?
Le nuage de points peut être obtenu grâce à l’utilisation de différentes techniques :
Photogrammétrie | usBIM | ACCA software
Photogrammétrie
La photogrammétrie est une technique qui utilise le traitement d'image pour obtenir la position, la forme et la taille d'un objet à détecter. Ce processus est divisé en trois étapes : la prise de vue, l'orientation des images et la restitution. Le relevé photogrammétrique peut être effectué en mode aérien, à l'aide de drones, ou au sol, à l'aide d'un appareil photo.
Laser scanner | usBIM | ACCA software
Laser scanner
Le laser scanner est un instrument qui permet de faire le relevé d'un objet grâce à un faisceau laser. La lumière laser rebondit sur la surface de l'objet et en fonction du temps de retour, de l'angle de l'appareil et d'autres facteurs, il est possible de localiser la position exacte dans l'espace de chaque point de l'objet. Il existe trois types de scanners laser : à temps de vol, à la différence de phase et à triangulation.
Drones | usBIM | ACCA software
Drones
Le drone permet d'effectuer des relevés aérophotogrammatiques de manière précise et fiable. Il existe trois grandes catégories de drones : à hélices, planaires et hybrides. Les opérations nécessaires pour obtenir les relevés aérophotogrammétriques comprennent le repérage de la zone à détecter, le choix des points de décollage et d'atterrissage, la planification du vol, la capture d'images, l'orientation des photogrammes et la reconstruction de la scène.
Comment visualiser un nuage de points | usBIM | ACCA software
Comment visualiser un nuage de points ?
La visualisation et la gestion des nuages de points peuvent être effectuées en utilisant :
  • des logiciels de visualisation et de gestion spécifiques nécessitant une configuration minimale du point de vue du matériel informatique d'une certaine puissance ;
  • des solutions cloud, telles que usBIM.pointcloud, qui exploitent la puissance du cloud pour vous permettre de gérer des nuages de points de toutes tailles avec n'importe quel type de dispositif.
usBIM.pointcloud est une application gratuite du système intégré usBIM avec laquelle non seulement vous visualisez et gérez rapidement dans le navigateur des nuages de points et des maillages texturés de toute taille, mais vous travaillez de manière simple et rapide sur de nombreux aspects de la conception et accélérez l'ensemble du processus de collaboration :
  • coordonnez des ��quipes de projets multidisciplinaires, des professionnels et des entreprises situés dans différents lieux et travaillant avec différents logiciels ;
  • vous disposez de chats dynamiques avec des fonctionnalités avancées de travail en équipe (team working) ;
  • organisez des réunions en ligne et des visio-conférences avec vos collègues de travail ;
  • Partagez des données, des documents et des modèles BIM dans le cloud.
Découvrez-en plus
Pourquoi utiliser usBIM pour visualiser les nuages de points | usBIM | ACCA software
Pourquoi utiliser usBIM pour visualiser les nuages de points ?
  • Visualisation en ligne : usBIM.pointcloud est une visionneuse qui vous permet de naviguer des nuages de points de n'importe quelle taille à travers un simple navigateur Internet. Vous n'avez plus besoin de télécharger de fichiers sur votre ordinateur et d'occuper votre propre espace de stockage.
  • Accès rapide aux données : grâce à la technologie cloud, l'accès aux données du nuage de points est immédiat et permet une analyse et une visualisation en temps réel.
  • Collaboration simplifiée : l'utilisation de usBIM.pointcloud permet à tous les membres de l'équipe de collaborer simultanément sur le même modèle, même s'ils sont physiquement distants.
  • Gestion efficace des nuages de points : usBIM.pointcloud n'est pas simplement une visionneuse mais un outil avec des fonctionnalités avancées pour fusionner plusieurs modèles même avec des extensions de fichiers différentes ; réaliser des sections multiples du nuage de points ; effectuer des mesures sur des objets, des zones et des angles non mesurables sur le modèle réel et bien plus encore.
  • Gain de temps et d'argent : usBIM.pointcloud élimine le besoin de télécharger de gros fichiers sur votre ordinateur ou d'acheter des logiciels de traitement de données coûteux.
  • Simplicité d'utilisation : l'interface utilisateur intuitive et facile à utiliser rend usBIM.pointcloud accessible et utilisable même pour les utilisateurs avec moins d'expérience.
  • Compatibilité avec n'importe quel dispositif : usBIM.pointcloud permet de gérer des nuages de points à partir de n'importe quel dispositif disposant d'un accès Internet (PC, tablette, smartphone, etc.).
  • Intégration BIM-SIG : vous pouvez placer le nuage de points dans son contexte réel grâce à l'intégration BIM-SIG et associer des annotations (liens et vidéos) au modèle pour ajouter des informations et des données utiles lors de la conception, de la maintenance et de la gestion des travaux.
Utilisez usBIM gratuitement
Comment créer un modèle 3D à partir du nuage de points ?
Pour créer un modèle 3D à partir d'un nuage de points, un processus complexe doit être mis en place qui nécessite l'utilisation d'outils de modélisation avancés pour transformer les coordonnées de points en un modèle géométrique tridimensionnel. Une fois fait ce passage, la véritable numérisation du modèle est obtenue par la reconstruction du modèle BIM de ce qui a été relevé. Il s'agit certainement de la phase la plus délicate et la plus complexe. En effet, de la surface tridimensionnelle (constituée de mesh) qui représente l’ouvrage relevé, il est nécessaire de passer à un modèle 3D paramétrique composé d'objets tels que murs, fenêtres, portes, etc.
Comment créer un modèle 3D à partir du nuage de points | usBIM | ACCA software
Du moment que les bâtiments existants présentent rarement des caractéristiques de régularité et de répétitivité, la reconnaissance des objets devient une opération très complexe.
Avec Edificius, vous disposez de fonctionnalités avancées de reconnaissance automatique des objets qui vous permettent de localiser directement à l'intérieur du nuage de points les différents éléments architecturaux. De cette façon, vous obtenez un modèle BIM le plus proche possible à la réalité presque automatiquement et sans avoir à reconstruire ex novo le modèle architectural.
D'autres avantages offerts par Edificius, le logiciel pointcloud to bim, sont :
  • l’intégration avec l’application cloud usBIM.pointcloud avec laquelle vous pouvez ouvrir, gérer, fédérer et capturer rapidement des nuages de points de toute taille et complexité, sans aucune limite ;
  • la capacité de prendre en charge tous les principaux formats de nuages de points et d'en créer des modèles BIM en quelques étapes simples ;
  • la possibilité de superposer le modèle architectural au nuage de points pour des vérifications et des contrôles, de générer automatiquement des dessins, des vues axonométriques, des pans d'exécution, des métrés et des rendus photoréalistes et de naviguer en mode première personne en utilisant le rendu en temps réel ou la réalité virtuelle.
Utilisez Edificius gratuitement
Pourquoi utiliser Edificius pour créer des modèles 3D à partir d'un nuage de points | usBIM | ACCA software
Pourquoi utiliser Edificius pour créer des modèles 3D à partir d'un nuage de points ?
  • Liberté maximale : transformez votre nuage de points en un modèle BIM quel que soit le format à votre disposition ;
  • Haute précision dans la création de modèles BIM : exploitez la technologie logicielle avancée pour visualiser le nuage de points sous différents angles, créer des coupes verticales et horizontales, effectuer la reconnaissance automatique des objets paramétriques et obtenir rapidement le modèle BIM ;
  • Partage maximal avec l'équipe de travail : partagez facilement les données du modèle BIM avec d'autres membres de l'équipe, visualisez et collaborez à l'analyse du nuage de points même à distance ;
  • Documentation technique complète et automatique : générez automatiquement des dessins, des vues axonométriques, des plans d'exécution, des métrés et des rendus photoréalistes directement à partir du nuage de points 3D ;
  • Gain de temps : profitez de l’intégration avec usBIM.pointcloud pour importer dans Edificius uniquement la partie du nuage de points sur laquelle vous souhaitez travailler et réduire les temps de traitement ;
  • Facilité d'utilisation : vous disposez d'une interface utilisateur intuitive et personnalisable.
Exemples d'applications du nuage de points dans le domaine du bâtiment
Nuage de points et SIG pour créer des représentations géospatiales de l'environnement de construction- exemple fichier nuage de points | usBIM | ACCA software
Nuage de points pour créer un Jumeau Numérique
Les nuages de points peuvent être utilisés pour créer un « jumeau numérique » (digital twin) d'une structure ou d'un environnement physique. Un Jumeau Numérique est une reproduction virtuelle d'un objet ou d'un système du monde réel qui peut être utilisée pour surveiller, analyser et optimiser ses performances.
Les Digital Twins créés à partir de nuages de points peuvent être utilisés à différentes fins, notamment la surveillance en temps réel de l'état des structures, la simulation de scénarios futurs, l'optimisation des opérations et la maintenance prédictive. En outre, les Digital Twin peuvent aider la collaboration entre différentes parties prenantes, permettant aux ingénieurs, aux architectes et aux chefs de projet de travailler ensemble sur une seule plateforme numérique. L'utilisation de nuages de points pour créer un Digital Twin peut favoriser une plus grande efficacité, un gain de temps et une réduction des coûts tout au long du cycle de vie des ouvrages et des environnements physiques.
Nuage de points et SIG pour créer des représentations géospatiales de l'environnement de construction - exemple fichier nuage de points | usBIM | ACCA software
Les nuages de points peuvent être intégrés aux systèmes d'information géographique (SIG) pour créer des représentations géospatiales détaillées de l'environnement de construction.
Le nuage de points fournit une grande quantité d'informations sur la structure et la géométrie du bâtiment et de la zone environnante qui peuvent être utilisées comme données d'entrée dans la création de cartes géospatiales à l'aide de systèmes SIG.
Une fois que les données des nuages de points sont intégrées aux données de la carte SIG, les professionnels de la construction et de l'ingénierie peuvent :
  • examiner et analyser les relations entre les structures et les caractéristiques géographiques environnantes, telles que la topographie, l'utilisation du sol et les infrastructures existantes ;
  • avoir une vision plus complète de l'environnement de construction et de ses implications ;
  • évaluer l'effet qu'un bâtiment aura sur la zone environnante.
BlogDernières nouvelles
