Logiciel de gestion de la construction
Solution de gestion de construction | usBIM.resolver | ACCA software
Voulez-vous être sûr que vos projets de construction se déroulent sans inconvénients et dans les délais prévus ?
usBIM.resolver est la solution qu'il vous faut !
Version gratuite en ligne Découvrez l'offre
Vous pouvez activer un an d'utilisation gratuite sur usBIM.store
Disposez gratuitement de nombreux logiciels en ligne et de 10 Go d'espace cloud
Utilisez l’un des meilleurs logiciels de gestion de la construction basés sur le cloud | usBIM.resolver | ACCA software
Logiciel de gestion de projets de construction cloud
Avec usBIM.resolver la solution de gestion de construction, vous gérez tous les problèmes qui se posent à chaque étape du projet de construction, vous respectez toujours les délais, vous vous assurez de la satisfaction des clients et des membres de l'équipe.
Vidéo logiciel de gestion construction | usBIM.resolver | ACCA software
Version gratuite en ligne Demandez plus d'info
Découvrez l'un des meilleurs logiciels de gestion de construction
Gratuit pendant un an dans sa version de base,
évolutif pour les projets de toute taille.
Transformation d'un problème en une tâche à résoudre | usBIM.resolver | ACCA software
Créez des tâches de résolution de problèmes en quelques clics, où que vous soyez, au bureau ou sur le chantier. Ajoutez des photos, du texte, des vidéos, des modèles BIM, des fichiers DWG ou PDF et accélérez vos workflows.
Communication efficace | usBIM.resolver | ACCA software
Vous n'avez plus besoin de récupérer les e-mails, les images et les documents dans différentes archives, vous communiquez à travers des conversations liées à des tâches spécifiques dans un seul environnement !
Suivi du problème critique jusqu'à la fermeture | usBIM.resolver | ACCA software
Attribuez la tâche directement à la personne responsable qui recevra une notification automatique et gardez une trace du problème jusqu'à sa fermeture !
De nouvelles exigences réglementaires ont été imposées et le projet nécessite de modifications ?
Le client a demandé de changer la disposition des prises électriques au dernier moment ?
Tout cela ne vous est pas nouveau ?
Découvrez comment usBIM.resolver vous aide à résoudre, en quelques étapes simples, ces problèmes et bien d'autres liés aux modifications de projet !
Créez des tâches et communiquez rapidement les problèmes de projet à résoudre | usBIM.resolver | ACCA software
Dans la phase de conception, de nombreux problèmes peuvent survenir qui doivent être abordés de manière collaborative avec tous les professionnels impliqués afin d'éviter les erreurs et les retards dans le projet.
Avec usBIM.resolver, vous communiquez les problèmes de manière simple et claire en créant des fiches de planification dans lesquelles chaque problème du projet est transformé en tâches à assigner au professionnel avec lequel vous collaborez.
Définissez l’urgence, l'échéance, les activités à effectuer et les personnes responsables afin que rien ne soit perdu et que tout le monde sache quoi faire pour résoudre chaque problème.
Découvrez le logiciel de gestion de construction basé sur le cloud gratuit pour un an
Ajouter tous les documents nécessaires pour résoudre les problèmes et les défauts du projet | usBIM.resolver | ACCA software
Afin de pouvoir communiquer efficacement à un autre professionnel quelle problématique du projet doit être abordée et quelles sont les modifications à apporter, il est nécessaire de partager de nombreuses informations.
Avec usBIM.resolver, toutes ces informations sont directement liées à l'activité de référence et accessibles en un clic ; tout cela afin d'éviter d'éventuels malentendus et erreurs de communication.
Vous pouvez joindre n'importe quel type de fichier comme une photo par exemple sur laquelle mettre en évidence le problème rencontré, un DWG ou encore mettre en évidence l'issue directement sur le modèle BIM au format IFC openBIM ou dans des formats propriétaires comme Revit ou Edificius...
Découvrez le logiciel de gestion de la construction en ligne gratuit pour un an
Suivez l’ensemble du processus de gestion d'une issue | usBIM.resolver | ACCA software
La conception d'une construction peut être très complexe et peut impliquer plusieurs professionnels.
En fait, il y a plusieurs équipes, chacune avec son propre domaine d'expertise, qui travaillent ensemble et par conséquent garder une trace de toutes les activités peut être quelque chose de difficile.
Avec usBIM.resolver, chaque professionnel travaillant sur le projet a une vision claire des problèmes à résoudre, des délais et des responsables de chaque activité.
Chacun peut suivre l'avancement de la résolution du problème afin d'aligner au mieux son travail et d'éviter les retards.
Tout le monde peut avoir un contrôle total sur le projet et s'assurer qu'il se déroule sans inconvénients, en évitant les retards et les erreurs.
Découvrez le logiciel de gestion de projet de construction gratuit pour un an
Soyez plus rapide dans la résolution des BIM issues et réduisez le temps de vos projets de 50% ou plus !
Découvrez le logiciel de gestion de construction gratuit pour un an
usBIM.resolver fait partie de l'écosystème usBIM | usBIM.resolver | ACCA software
Tirez parti de l'intégration avec usBIM, la plateforme collaborative openBIM qui accompagne la transition numérique de votre entreprise
usBIM.resolver fait partie de l'écosystème usBIM.
En savoir plus
les applications de usBIM
Ce qu'il faut savoir sur les logiciels de gestion de projet de construction
Un logiciel de gestion de la construction est un logiciel utilisé pour planifier, programmer et surveiller les projets de construction.
Le logiciel comprend des fonctionnalités spécifiques de gestion de projet de construction qui aident les gestionnaires à assigner des tâches, à suivre les progrès et à respecter le budget.
Les construction management software peuvent être utilisés à la fois pour des projets de petite et de grande taille. Ces logiciels peuvent faire gagner du temps et de l'argent aux responsables de la construction, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité du projet.
Les construction management software offrent de nombreux avantages :
  • simplifier la gestion du projet ;
  • mettre à disposition un lieu central pour stocker toutes les informations du projet (des plans architecturaux aux détails du budget, jusqu'aux programmes de construction) ;
  • faciliter le suivi de tous les aspects d'un projet ;
  • améliorer la communication entre tous les membres d'une équipe de construction.
De cette façon, toutes les informations et tous les documents sont partagés dans un seul environnement centralisé et les projets de construction peuvent se dérouler de manière plus fluide et avec moins de retards.
Pour choisir un logiciel de gestion de projet de construction, il est important de comprendre comment celui-ci peut garantir qu'un projet se déroule sans inconvénients du début à la fin.
Les projets de construction comportent toujours de multiples activités, dont la programmation peut s'avérer difficile en l'absence d'outils spécifiques.
En outre, le logiciel doit permettre aux responsables des équipes de suivre l'avancement du projet et d'identifier rapidement les problèmes critiques, les retards et les interférences.
Une autre caractéristique fondamentale d'un logiciel de gestion de projet de construction est la disponibilité de fonctionnalités spécifiques pour la communication et la collaboration entre les membres de l'équipe, les parties prenantes et les entrepreneurs, afin que tous les intervenants soient toujours correctement informés et que tout problème puisse être résolu rapidement.
Il ne faut pas non plus négliger les outils pour un partage numérique agile des documents et l’intégration avec la méthodologie BIM.
Les logiciels utilisés dans la gestion de la construction sont variés car il s'agit d'un processus complexe qui comprend de nombreuses activités (planification, coordination et supervision des projets). ACCA software met à dispositions des solutions spécifiques pour les différents besoins, comme par exemple :
  • usBIM.project pour la planification de projet, la définition du budget et la création de listes de tâches ;
  • usBIM.dossier pour la création, l’archivage et la gestion de documents des projets de construction ;
  • usBIM.resolver le logiciel de gestion de projet de construction, pour la gestion des problèmes critiques et des flux de travail.
Oui, les logiciels de gestion de projet de construction sont conçus pour être utilisés pour gérer des activités spécifiques de la part de types d'utilisateurs ayant des rôles et des compétences techniques différents.
usBIM.resolver, par exemple, peut être utilisé par les maîtres d'œuvre, les responsables d'équipe de chantier, les équipes de conception, les facility manager, les coordinateurs BIM et les BIM manager.
Tous ceux qui collaborent avec ces figures et font partie de leurs équipes de projet ou de construction peuvent utiliser usBIM.resolver pour travailler de manière coordonnée et être toujours impliqués dans le développement du projet.
