Gestion de BIM issue
Gestion de BIM issue | usBIM.resolver | ACCA software
Souhaitez-vous gérer et suivre chaque problème BIM ?
Transformez vos problèmes BIM en activités et suivez-les jusqu'à la résolution avec une plateforme de suivi des problèmes de coordination BIM (BIM issues tracking platform)
Version gratuite en ligne Découvrez l'offre
Vous pouvez activer un an d'utilisation gratuite sur usBIM.store
Disposez gratuitement de nombreux logiciels en ligne et de 10 Go d'espace cloud
Avec usBIM.resolver, vous résolvez tous les problèmes BIM grâce à un puissant système de suivi des problèmes de coordination BIM (BIM issues tracking system)
  • détectez les BIM issues à partir de fédérations de modèles BIM, d'opérations de détection des conflits ou à partir de toute autre phase du processus BIM
  • gérez les problèmes BIM au format bcf (BIM Collaboration Format)
  • transformez les erreurs et les problèmes du projet en tâches
  • distribuez les tâches directement aux personnes intéressées
  • suivez les erreurs et les problèmes jusqu'à la résolution
  • obtenez un processus et une coordination BIM de qualité
Essayez usBIM.resolver et réduisez le temps de vos projets du 50% ou plus !
Durant la détection des conflits, vous avez constatez une interférence physique entre une menuiserie et un poteau ?
La séquence temporelle de l’installation ou la construction de deux objets est conçue de manière incorrecte ?
Tout cela ne vous est pas nouveau ?
Découvrez comment usBIM.resolver vous aide, en quelques étapes simples, à résoudre ces problèmes et bien d'autres liés au BIM issue management !
Créez des tâches et communiquez rapidement les BIM issues à résoudre | usBIM.resolver | ACCA software
Les BIM manager et le BIM coordinator ont la responsabilité de communiquer avec les équipes de conception afin de mieux gérer la résolution des problèmes rencontrés lors de la clash detection ou du code checking.
Avec usBIM.resolver vous communiquez et vous affectez les problèmes identifiés de manière extraordinairement claire et efficace.
Il vous suffit de :
  • transformer chaque problème à résoudre en une fiche de planification ;
  • définir l'urgence, l'échéance, les activités à effectuer et les personnes responsables.
Les fiches de planification afficheront toutes les informations dont l'équipe aura besoin afin que chacun sache exactement quoi faire sans laisser de place aux incompréhensions.
Découvrez le logiciel de gestion de BIM issue intégré dans usBIM.resolver
Ajouter tous les documents nécessaires pour résoudre les BIM issues | usBIM.resolver | ACCA software
Afin d'assurer la coordination et la communication entre différents professionnels, le BIM manager ou le BIM coordinateur doivent partager toutes les informations nécessaires à la résolution de l'issue.
Avec usBIM.resolver, vous partagez toutes ces informations directement dans la tâche de référence et vous faites en sorte que ceux qui doivent résoudre l’interférence rencontrée puissent accéder à ces données directement à partir de l'activité créée, sans avoir à rechercher parmi les fichiers et les informations contenues dans d'autres archives, tout est immédiatement accessible en un clic !
Chaque personne impliquée aura une vue d'ensemble des différentes issues mises en évidence auxquelles elle pourra accéder simplement en utilisant un navigateur, quel que soit le logiciel de BIM authoring utilisé.
usBIM.resolver est intégré dans usBIM, le BIM management system qui maximise la collaboration et permet de fédérer des centaines de modèles et de visualiser tout type de fichiers (DWG, DXF, EDF, RVT, IFC, PDF, DOC), rendant la communication et la coordination entre les différentes disciplines indépendantes de l'utilisation du même logiciel.
Découvrez le système BIM de suivi des problèmes intégré dans usBIM.resolver
Suivez l’ensemble du processus de gestion d'une issue | usBIM.resolver | ACCA software
Le BIM issue management est une partie cruciale de tout projet BIM car il aide à faire face à d'éventuelles interférences avant qu'elles ne deviennent graves.
Avec usBIM.resolver, vous gérez l’ensemble du processus de BIM issue tracking de manière simple et intuitive.
Le BIM issue management est compatible avec le format standard BCF et peut donc être mené en respectant tous les principes de l'openBIM ou à travers l’intégration avec des plateformes et des logiciels de BIM Authoring propriétaires.
De plus, en pouvant visualiser les fiches de planification, tout est clair en un coup d'œil : qui travaille sur quoi et quand les choses seront faites.
usBIM.resolver devient un véritable hub à travers lequel suivre et surveiller les problèmes critiques du projet jusqu'à leur résolution. De cette façon, vous suivez l'avancement de la résolution du problème et vous avez un contrôle total sur le projet.
En outre, le BIM issue management est compatible avec le format standard BCF et peut donc être mené en respectant tous les principes de l'openBIM ou à travers l’intégration avec des plateformes et des logiciels de BIM Authoring propriétaires.
Soyez plus rapide dans la résolution des BIM issues et réduisez le temps de vos projets de 50% ou plus !
Découvrez le BIM issue Management intégré dans usBIM.resolver
usBIM.resolver fait partie de l'écosystème usBIM | usBIM.resolver | ACCA software
Tirez parti de l'intégration avec usBIM, la plateforme collaborative openBIM qui accompagne la transition numérique de votre entreprise
usBIM.resolver fait partie de l'écosystème usBIM.
En savoir plus
les applications de usBIM
