VISIONNEUSE IFC en ligne
IFC online viewer | usBIM | ACCA software
Vous êtes à la recherche d'une visionneuse IFC en ligne pour visualiser et gérer rapidement des modèles BIM ?
Avec usBIM, vous avez un viewer IFC en ligne pour visualiser, avoir toujours avec vous et partager des projets de bâtiments et d'infrastructures au format IFC et en beaucoup d'autres formats techniques tels que Revit, DWG / DXF, nuages de points, SIG, 3D, Office, PDF... Une puissance et une vitesse jamais vues auparavant !
Essayez la Visionneuse Accédez gratuitement
Disposez gratuitement de nombreux logiciels en ligne et de 10 Go d'espace cloud
Tous les avantages de la visionneuse IFC en ligne de usBIM
Un IFC viewer online, un DWG viewer, un Revit viewer, un DXF viewer le tout à l'intérieur d'une seule solution, une seule visionneuse en ligne gratuite pour travailler sur des fichiers volumineux de bâtiments et d'infrastructures avec une puissance et une vitesse de champion
Fédérez et gérez des modèles 3D en ligne | usBIM | ACCA software
Visualisez, fédérez et gérez en ligne des modèles BIM 3D en différents formats et de très grandes tailles (IFC viewer online gratuit, DWG viewer, Revit viewer, DXF viewer, etc.)
Partagez des modèles BIM avec quiconque | usBIM | ACCA software
Partagez des modèles BIM avec quiconque et portez-les toujours avec vous sans plus avoir à les copier, à les dupliquer, sans plus avoir à envoyer des fichiers et sans installer aucun logiciel
Conversion de fichiers et d'objets BIM | usBIM | ACCA software
Créez et partagez une Bibliothèque d'Objets BIM personnalisée, avec des fichiers dans n'importe quel format et avec la possibilité d'en gérer le versionnement
Realité Virtuelle Immersive | usBIM | ACCA software
Visualisez le modèle 3D BIM ou IFC sous forme de Rendu en Temps Réel, en Réalité Augmentée ou en Réalité Virtuelle Immersive directement en ligne
usBIM est la visionneuse en ligne pour visualiser les modèles 3D et les fichiers techniques de toutes tailles et de nombreux formats différents
Visualisez les projets de bâtiments et d'infrastructures au format IFC, DWG, DXF et bien d'autres formats de fichiers techniques à travers un navigateur internet à partir de n'importe quel dispositif et avec n'importe quel système d'exploitation.
fichier IFCfichier DWGfichier DXFfichier REVITfichier SKPfichier SVGfichier GEOJSONfichier LAS
Il vous manque toujours un document de votre projet au mauvais moment ?
Gagnez en liberté et en productivité de votre travail, utilisez gratuitement usBIM
Emportez toujours avec vous l'ensemble de projet et consultez-le même sur le chantier | usBIM | ACCA software
Emportez toujours avec vous l'ensemble de votre projet et consultez-le même sur le chantier
Montrez facilement votre projet à la maîtrise d'ouvrage sur n'importe quel dispositif | usBIM | ACCA software
Partagez projet en temps réel et échangez avec collègues de façon professionnelle | usBIM | ACCA software
Partagez le projet en temps réel et échangez avec vos collègues de façon professionnelle
Essayez usBIM.ifc5, la visionneuse IFC5 révolutionnaire et gratuite
La plateforme conçue pour favoriser la transition vers le nouveau format IFC5, qui va bien au-delà du simple concept de visionneuse.
Avec usBIM.ifc5, ACCA fournit un outil de pointe qui contribue à la phase de test et de mise en œuvre du nouveau standard, en mettant à disposition un jeu complet de fonctionnalités avancées pour la visualisation et la gestion des modèles numériques au format IFCX.
  • La conversion des modèles existants au nouveau format IFC5 (.IFCX) n'est que le point de départ.
  • La modification non destructive, avec des modifications sûres et traçables des modèles qui préservent l'intégrité des données d'origine.
  • La modification simultanée pour la gestion collaborative des projets et le travail en équipe distribuée sur les mêmes modèles.
  • L'intégration avec les systèmes SIG.
  • La gestion avancée des fédérations de modèles, quelle que soit leur échelle et leur complexité.
  • L'analyse des limites spatiales (space boundaries) et la gestion des éléments d'infrastructure tels que les sondages géotechniques (borehole).
  • Un forum dédié au partage des commentaires et des expériences permet la collaboration entre tous les utilisateurs de usBIM.ifc5.
La plateforme sera constamment mise à jour et rendue disponible tout au long des phases de définition du nouveau standard IFC5.
Essayez usBIM.ifc5
En savoir plus sur le format IFC5
Vidéo visionneuse IFC5 | usBIM.ifc5 | ACCA software
Ouvrez et visualisez en ligne un très grand nombre de formats de fichiers de conception 2D et 3D | usBIM | ACCA software
Ouvrez et visualisez en ligne un très grand nombre de formats de fichiers de conception 2D et 3D... même de taille jamais gérée auparavant
Avec usBIM, vous pouvez ouvrir, visualiser et naviguer des fichiers, des documents et des modèles de différents formats numériques :
  • BIM : IFC, BCF, Revit (.RVT et .RFA), Edificius (.EDF), EdiLus, TerMus, CerTus HSBIM
  • Nuages de points : .LAS, .LAZ, .E57, .PLY, .PTS, .XYZ, etc.
  • SIG: geoJson
  • CAO: AutoCAD (.DWG and .DXF)
  • 3D: Sketchup (.SKP), collada (.DAE), .OBJ, etc.
  • Images: .JPG, .BMP, .PNG, etc.
  • Photo 360 ° : .JPG, .JPG360
  • Autres : .PDF, Office (.DOCX, .XLSX, .PPTX, etc.)
Tous les formats compatibles avec usBIM
Avec usBIM, vous travaillez avec des fichiers de grande taille que les autres viewers IFC gratuits ne peuvent probablement pas gérer et à une vitesse extraordinaire.
Découvrez la visionneuse IFC en ligne intégré dans usBIM
Gérez tout type de fichiers, du format standard IFC aux formats DWG/DXF/PDF et aussi fichiers Office en ligne | usBIM | ACCA software
Gérez tout type de fichiers, du format standard IFC aux formats DWG / DXF, PDF et aussi fichiers Office en ligne : vous les partagez et vous les avez toujours avec vous partout
Avec usBIM, vous disposez d'un espace cloud gratuit à organiser de façon efficace avec des dossiers et d'une visionneuse très puissante pour gérer même les fichiers de grande taille qui vous aident à travailler et à collaborer en ligne.
Accédez aux fichiers que vous téléchargez sur le cloud via les fonctionnalités de visionneuse en ligne avec n'importe quel dispositif et à partir de n'importe quel lieu (bureau, chantier, maison, etc.) à travers un simple navigateur, sans installer de logiciel.
La visionneuse BIM en ligne fonctionne comme une application Web sur Android, iPad, Mac ou Windows ; vous utilisez librement différents logiciels gratuits ou payants et différents formats de fichiers BIM, CAO, nuages de points, SIG, 3D, OFFICE, PDF (DWG, IFC, RVT, EDF, etc.).
Visualisez en 2D et en 3D les bâtiments et d'autres types d'ouvrages (routes, ponts, voies ferrées et infrastructures de tout genre).
L'online IFC viewer usBIM vous permet d'avoir toujours avec vous les données, les documents et les modèles BIM dont vous avez besoin ou de les partager avec chaque collaborateur, avec des groupes ou à travers un lien public sur un site Internet, sur un blog, sur les réseaux sociaux, etc.
Souhaitez-vous ouvrir un fichier IFC en ligne gratuitement ?
Vous travaillez de façon avancée sur les fichiers et sur les propriétés des entités IFC en ligne | usBIM | ACCA software
Vous travaillez de façon avancée sur les fichiers et sur les propriétés des entités IFC directement en ligne
Avec usBIM, vous gérez les fichiers IFC et BIM directement en ligne avec des fonctionnalités avancées pour :
  • visualiser, organiser, rechercher ou filtrer avec des fonctionnalités avancées toutes les informations d'un modèle BIM, d'un fichier IFC ou Revit ;
  • sélectionner chaque modèle d'une fédération ou des objets de chaque modèle ;
  • disposer de plusieurs options de visualisation, de déplacement, de rotation et de mise à l'échelle ;
  • fédérer différents modèles et objets BIM à partir de différents formats natifs ;
  • mettre ensemble toute une série d'objets et d'informations numériques, de documents (PDF, DWG, DXF, Word, Excel, etc.) et de données ;
  • créer des liens vers des dessins, des documents et des informations à partir de la maquette numérique.
Souhaitez-vous une visionneuse IFC en ligne gratuite ?
Créez et partagez des bibliothèques BIM | usBIM | ACCA software
Vous créez des nouvelles bibliothèques d'objets BIM en ligne, au format Revit ou en d'autres formats, à partager avec vos équipes. Vous disposez de fonctionnalités de gestion automatiques des versions afin de garantir toujours la disponibilité d'objets mis à jour dans un environnement sécurisé.
Vous affichez les objets par catégories, vous appliquez des filtres et effectuez des recherches avancées pour trouver plus rapidement les objets BIM partagés avec les collaborateurs durant les phases de projet, d'exécution ou de maintenance de l' ouvrage.
Ouvrir fichier IFC en ligne
Vivez modèle BIM 3D avec des fonctionnalités avancées de visualisation architecturale en ligne | usBIM | ACCA software
Vivez votre modèle BIM 3D avec des fonctionnalités avancées de visualisation architecturale directement en ligne
Avec usBIM.render et usBIM.reality - applications qui peuvent être activées avec un abonnement à partir de la boutique en ligne de usBIM - vous pouvez vivre vos modèles 3D BIM directement en ligne avec des fonctionnalités avancées de rendu, de rendu en temps réel ou de réalité virtuelle immersive.
Vous pouvez visualiser les modèles BIM 3D entièrement sous forme de rendu avec les matériaux, les ombres et l'éclairage ce qui permet d'obtenir un modèle hyperréaliste.
Vous communiquez votre idée de projet, vous informez et formez de manière absolument innovante, même à travers des liens publics à publier sur des sites internet, des blogs, des réseaux sociaux, etc. pour rendre les modèles accessibles à tous.
Vous disposez d'un contrôle visuel très avancé et performant sur la qualité du projet et sur les éventuels problèmes critiques à résoudre avec vos collègues.
Visionneuse de modèles IFC en ligne gratuite
Savez-vous que usBIM vous permet non pas seulement de visualiser rapidement en ligne vos fichiers IFC mais aussi de les modifier, de les imprimer, de faire des rendus et de naviguer en réalité virtuelle immersive dans le modèle BIM ?
Avec usBIM.editor vous pouvez travailler sur la totalité d’un fichier IFC sans utiliser Edificius®, Revit®, ArchiCAD® ou un autre logiciel de conception BIM…
En savoir plus
FAQ Visionneuse IFC en ligne
L’IFC est un format ouvert et non propriétaire qui permet l’interopérabilité et l’échange de données sans erreurs et sans perte d'informations. C'est donc le langage commun qui permet aux différents acteurs du processus de construction de dialoguer entre eux.
En effet, une caractéristique fondamentale du BIM est la collaboration entre les différentes parties prenantes dans les différentes phases du cycle de vie d'un ouvrage pour insérer, extraire, mettre à jour ou modifier les informations du modèle.
Avec usBIM, vous pouvez ouvrir et afficher les fichiers IFC 2X3 de tout type et produits avec les différents logiciels de BIM authoring ; vous pouvez également ouvrir d'autres types de fichiers 3D (.skp, .dwg, .dae, etc.) en les convertissant au format IFC.
Oui, usBIM dispose également de fonctionnalités avancées de création et de modification du modèle BIM.
usBIM permet également d'ajouter des propriétés aux fichiers IFC, afin d'enrichir les informations existantes avec d'autres données techniques, commerciales, structurelles, d'installation, de métré et bien d'autres. Et cela sans avoir besoin d'un logiciel de conception BIM.
